Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 02.08.2013, 11:43
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
da hat er in gewisser Weise Recht.
Der Alpha fördert im Standgas wenig Wasser.
Mit höheren Drehzahlen ist das aber OK.
Der Bravo fördert mit seiner externen Vorförderpumpe im Standgas einiges mehr.
Der Impeller ist ja auch ca. doppelt so breit.
Habe allerdings von den Leuten hier die 2KK und Alpha fahren noch nichts negatives gelesen, wegen Temperaturprobleme
Gruß Alex
Bei Halbsystemen (Abgaskrümmer nicht im geschlossenen Kühlystem, so wie bei Dir, wenn ich mich nicht irre) ist es sowieso kein Problem.
Bei Vollsystemen (Abgaskrümmer ist im geschlossenen Kühlsystem) braucht man entweder einen Wärmetauscher mit großer Fläche, oder eine zusätzliche Seewasserpumpe.
Auf den ersten Blick hört es sich nicht nach großem Unterschied an, ob das bischen Krümmer noch mitgekühlt wird oder nicht, tatsächlich aber verdoppelt sich die Wärmemenge fast, die abgefürt werden muß.
Es werden Systeme angeboten, die für ein Vollsystem ausgelegt sein sollen und ohne zusätzliche Pumpe auskommen sollen, allerdings war meine persönliche Erfahrung, dass das kaum/nicht hinkommt.
Bei meinem Motor hat es jedenfalls nicht ausgereicht um die Krümmer mit zu kühlen.
Zwar hat mein Motor mehr Leistung als die standardmäßigen 250 PS, aber trotz 80° Thermostat ist die Kühlwassertemperatur nach 1 min Vollgas auf knapp 100° gestiegen.
Jetzt habe ich Edelstahlkrümmer und nur noch ein Halbsystem und alles funktioniert problemlos.
Also, keine Sorge, bei einem Halbsystem würde ich keine Bedenken haben.
Nur mußt Du den Krümmer immer noch regelmäßig auf Korrosion kontrollieren (oder durch Edelstahlkrümmer ersetzen).
Götz
Alt 04.08.2013, 17:35
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Hab beim Zündkerzenwechsel im Bereich der Krümmer rumgefummelt und hab da leider viel loses verrostetes Metall am Krümmer abgeblättert.
Was kann denn da passieren? Und was kosten Edelstahlkrümmer?
Danman
Alt 04.08.2013, 21:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wie die Krümmer außen aussehen ist egal, wenn, dann gammeln die von innen weg,
Edelstahl von Hitek kosten für den V8, je nach Ausstattung, ca. 1700 - 2000 EUR.
Götz bietet gerade einen Krümmersatz an, mit Edelstahlknie:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=185950
Bei mir liegen auch noch originale Mercruiser Sammler und Edelstahlknie im Keller.
Es gibt also genug Optionen, falls Deine fällig sind.
Gruß Alex
Alt 04.08.2013, 21:42
Hallo Alex,
Wie macht sich das bemerkbar, wenn die Teile nicht mehr i.o. sind?
Danman
Alt 04.08.2013, 21:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Motor wird heiß weil die Kanäle zugerostet sind, das geht bis zum Motorschaden.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.08.2013, 22:53
so ist es, im schlimmsten Fall Motorschaden, weil Dir Wasser in die Zylinder läuft.
Man kann den Zustand der Krümmer ganz gut anhand der Dichtflächen, Knie - Manifold, beurteilen, eine Garantie ist das aber auch nicht.
Diese auf den Bildern sind auch nach 20 Jahren noch in Ordnung.
Dank hauptsächlich Süßwasser.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	56,5 KB
ID:	470210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	48,5 KB
ID:	470211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	48,5 KB
Alt 05.08.2013, 10:22
um auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen.
Wie viel Moos muss ich den zusammensparen für ne gute Ansaugspinne und Vergaser (plus eventuelle weitere notwendige Teile)?
(Muss das zuhause erstmal mit meinem Finanzminister (Frau) klären) ... obwohl ich die Antwort wahrscheinlich schon kenne! HaHa
Heißt das dann einfach umschrauben und fertig?
Danman
Alt 05.08.2013, 11:01
Danman
Das hängt davon ab, wo Du bestellst.
In den USA direkt kostst alles deutlich weniger, aber Du kannst praktisch nichts umtauschen und eine Garantie hast Du eigentlich nur theoretisch.
Trotzdem kaufe ich die nicht marine-spezifischen Teile meist in den USA.
Zwar notiert der $ niedriger als der €, dafür kommen aber noch Zoll und Steuern hinzu.
Über den Daumen rechne ich darum: Kaufpreis in $ plus Zoll u. Steuern = gleiche Summe in €.
Hier ein paar Schätzungen:
1. Professional Products 52028 - Professional Products CrossWind Vortec Intake Manifolds: ca. 180 €
2. Holley 4175 Marine-Vergaser: Ca. 500 €
3. K&N Marine-Luftfilter: Ca. 130 €
Wer genügend Platz hat, dem empfehle ich den größten möglichen einzubauen.
4. Fel-Pro QMS98000T - Fel-Pro Intake Manifold Gaskets: Ca. 70 €
5. MOR-64941 Q JET CARB SPACER: Ca. 40 €
6.
Carburetor Adapter EDL-2693: Ca. 40€
7. LCT-37465 RTV BLUE GASKET MAKER TUBE: Ca. 10 €
Du kannst auch einen 4 barrel Weber einbauen, der kostet vielleicht 50 € weniger und Du sparst 6. (5. wäre dann natürlich ein anderer).
Den K&N würde ich in jedem Fall einbauen (muß aber nicht), der originale Flammschutz ist eine deutlich Restriktion für die einströmende Luft.
Hat bei Alex und bei mir ca. 2 km/h Unterschied gemacht, das sind +/- 20 PS außerdem wird die Luft dann auch wirklich gefiltert.
Das Gleiche gilt für 5. (muß aiuch nicht), aber hält den Vergaser kühl (dann stinkt es nach heißem Ritt nicht mehr nach Sprit an Bord und der Motor springt heiß besser an).
Götz
Alt 05.08.2013, 11:34
Sollte man das alles NEU nehmen und ist der Vergaser schon voreingestellt (oder stellt man da nichts mehr ein)
Danman
Alt 05.08.2013, 11:51
Danman
der originale Mercruiser Weber ist baugleich mit dem Edelbrock 1409.
Der 1409 wäre Plug and Play von der Bedüsung für Deinen 5.7er.
Der ist zwar etwas fetter als der originale Weber, aber das ist marginal.
Ich würde alles neu kaufen, Dichtsätze brauchst Du eh und ob die Spinne neu 250 Eur oder gebraucht 150 Eur kostet, ist auch egal.
Gruß Alex
Alt 05.08.2013, 12:03
6.
Götz
Hallo Götz,
du würdest den Holley favorisieren? Hast mit diesem bessere Erfahrung gesammelt?
Im Gegenzug zu Weber bzw. Edelbrock
Danman
Alt 05.08.2013, 13:53
Hallo Götz,
Danman
Siehe Beitrag 21
Alt 05.08.2013, 14:25
Sorry Götz!
Alt 05.08.2013, 15:09
Sorry Götz!
Kein Problem, bei der Vielzahl der Beiträge und Threads verliert man manchmal die Übersicht, ist mir auch schon passiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
