Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 03.08.2013, 15:04
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Dann schreib doch gleich, dass dir die Kerzen sch....egal waren, und du nur wissen wolltest wo noch ne Tanke mit gekühlten Bierreserven offen hat.
Gruß Thom
Alt 03.08.2013, 15:11
Boot: Fonda 14
Der Vorbesitzer hatte wohl auch schon Probleme mit dem Zyl.Kopf, da `ne neue Kopfdichtung drauf war. Ausserdem sind unterschiedliche Auslassventile verbaut....entweder sind die verschieden hoch oder nicht richtig eingesschliffen.
Ich denke, ich werde mein Ersatzkopf drauf stecken.
Jens
Alt 03.08.2013, 15:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... dann mittig ein passendes Loch bohren. (NICHT!!!! durchbohren!!!!!) Dann die Späne entfernen!! (Luftpistole)
schau Dir bitte mal den Aufbau einer Zünkerze an,
und dann erklär mal, wie man das Keramikzeuchs wegbohrt,
und welcher Art die "Späne"...
gut, lassen wir das, die Köppe sind ja runter
Jens bitte mach mal ein Bild, wie die Kerzen abgerissen sind, sowas hab ich bis jetzt wirklich noch nicht gesehen.
Gruss Konny
Alt 04.08.2013, 08:51
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Da schliesse ich mich Konny an , ein Bild bitte .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 04.08.2013, 08:55
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Das geht!
Du darfst bloss nicht so tief bohren, dass das Keramik unten drin zerbröselt. Ist zB beim älteren Ford Fiesta gern genommen...... Da sammelt sich Spritzwasser um die Zündkerzen, und das Metall rostet weg.
Wenn dann Leute kommen, weil nach 8 Jahren nie was dran gehabt (und auch nix gemacht), reißen die schon mal weg.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 04.08.2013, 10:04
Boot: Fonda 14
Hallo Konny,
ich habe mal Kfz. Elektriker gelernt und hörte schon damals von Fluch der abgerissenen Zündkerze,aber selbst nie erlebt....bis gestern.....und ich bin schon lange im Geschäft...
Ich mache gleich mal ein Bild.
Jens
Alt 04.08.2013, 10:14
Boot: Fonda 14
Bild :
wenn Du ein Bild vom abgerissenen Gegenstück haben willst, dann musst Du es Dir selbst aus den Zyl.Kopf holen... ....vier mal..
Jens
Name:	omc zylkopf 004.jpg
Hits:	246
Größe:	153,7 KB
Alt 04.08.2013, 10:20
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Bild :
Jens
Na da kann auf jeden Fall keine Keramik mehr wegbröseln!
Bei dem verbliebenen dünnen Metallmantel wird es allerdings auch mit nem Linksausdreher schwierig..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 04.08.2013, 10:34
Boot: van Andern
Das is ja fiese
aber Glück im Unglück, da brauchste doch garnicht zu bohren,
da ist doch schon ein kreisundes Loch, nur die Elektrode steht im Weg
Ich würde die Kerzenreste jetzt warm machen und mit so einem "RostOff-Ice" wieder abkühlen, mehrmals;
und hoffen das etwas von dem Röstlöser in das Gewinde eindringt
...und dann den Linksausdreher
Würde das vielleicht helfen bei den neuen Kerzen etwas Kupferpaste an die Gewinde zu machen?
Oder Champions zu nehmen ,
die sparen doch am Porzelan
Gruss Konny
Alt 04.08.2013, 10:56
Boot: Fonda 14
Das is ja fiese
Mit dem Linksausdreher kann ich mal versuchen, wird aber wohl nichts werden, da die Wandung zu dünn ist.
Warm machen, abkühlen, sprühen....das mehrmals scheint erst einmal die Alternative zu sein. Dann die Nummer mit dem Eisensägenblatt....
Mich beschäftigt jetzt aber viel mehr, warum die Ventile unterschiedlich hoch sind....anscheinend wurde mal ein Reparatur durchgeführt.
Jens
Alt 04.08.2013, 12:24
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Ich würde die Elektrode wegmachen und von der Brennraumseite eine passende Torxschraube einschweißen, warten bis es abkühlt und dann sollte sich das ganze lösen lassen.
Gruß Sascha
Alt 04.08.2013, 12:25
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Also im Motorsport habe wir neben dem Linksausdreher auch schonmal einen Vielzahn oder Torx benutzt.Passenden reinklopfen und los gehts. Ginge hier ja wohl auch in Richtung Brennraum raußzudrehen, da anscheind nur noch Gewinde da ist.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.08.2013, 12:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.593 Danke in 9.947 Beiträgen
Moin, wenn die Kerzen so abreißen, gebe ich dem Linksausdreher keine hohen Werte, die Reste auszudrehen.
Würde ich gar nicht erst versuchen, denn bricht der ab und steckt in der Kerze,....Mahlzeit.
Willy
Alt 04.08.2013, 13:20
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich würd se einfach Rausbohren und einen Helikolben rein, die Gewinde sind dann besser wie Orginal.
Besorg dir nen Passenden Rep. Satz
zB so einen
http://www.ebay.de/itm/Zundkerzen-Ge...item484c0671ce (PaidLink)
Geht am schnellsten und haste Ruhe, ich würds auch gleich an allen Kerzenlöchern machen.
das mit den Ventilen ist ein anderes Problem, da würd ich Erst rangehen, da sehe ich das grössere Problem´
Auf jedenfall viel Glück bei der Reparatur
Alt 04.08.2013, 14:54
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
@ Alpsee
Du meinst sicher Helicoil, das sind aber Drahtgewinde! Besser sind auf jedenfall die Stahlgewindebuchsen und besser als Original wird da nichts.
Auf jedenfall sollte man versuchen die Gewinde nicht zu beschädigen.
Alt 06.08.2013, 16:20
Boot: Fonda 14
Standard Alles wird Gut...
So......es ist vollbracht.
Alle vier sind geborgen und wohlbehütet in der Schrotttonne gelandet. Die reine Bergungsaktion hat gerade mal `ne halbe Stunde gedauert. Zum Vorgang :
12,5 er Bohrer ansetzen und dezent bis zum Konusansatz bohren, da das Problem nicht am Gewinde liegt, sondern am Konus.
Mit Meißel oder Schraubendreher auf den Konuss tupfen und schon entspannt sich die Situation da sich der Konus vom restlichen Gewinde entkoppelt.
Und die Kopfdichtung wollte ich sowieso neu machen
Bilder folgen
Gruss von Helgoland
Jens
Alt 06.08.2013, 16:27
Boot: Fonda 14
Bilder :
Name:	omc zylkopf2 001.jpg
Hits:	143
Größe:	144,2 KB
ID:	470539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	omc zylkopf2 002.jpg
Hits:	157
Größe:	165,8 KB
ID:	470540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	omc zylkopf2 003.jpg
Hits:	152
Größe:	153,0 KB
Name:	omc zylkopf2 005.jpg
Hits:	154
Größe:	162,3 KB
ID:	470542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	omc zylkopf2 007.jpg
Hits:	155
Größe:	140,1 KB
ID:	470543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	omc zylkopf2 008.jpg
Hits:	159
Größe:	65,0 KB
Alt 06.08.2013, 16:40
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 06.08.2013, 17:40
Perfekt gemacht, gratuliere!
Willy
Alt 08.08.2013, 19:53
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Mit ein wenig Keramikpaste vorbeugen.
Grüße, Jan
Alt 09.08.2013, 10:19
Boot: Fonda 14
Grüße, Jan
Das Problem liegt am Sitz. Da hilft leider keine Paste. War einfach zu fest angezogen. Aber Danke für den Tip.
Und da der Kopp so schmuddelig war, habe ich ihn noch gleich entrostet, bevor wieder Beschwerden gepostet werden.....
Gruss Jens
Name:	omc zylkopf3 002.jpg
Hits:	126
Größe:	108,7 KB
Alt 09.08.2013, 11:16
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Vorsicht bei Linksausdreher
........ich wollte hier nur mal vor freihändigem Hantieren mit Linksausdrehern warnen. Bei mir ist die Erfolgsquote mit den Dingern sehr gering. Geht's schief, dann hast Du den gehärteten Ausdreher in der Kerze, dann ist Schluss mit weiteren Bohrversuchen - bleibt nur noch fräsen.
Die gleiche Problematik kann einem bei Glühkerzen ereilen. Schaue mal ins Netz - da gibt es noch einige Anregungen. Neben der Behandlung mit Rostlöser helfen auch einige gezielte Schläge mit dem Hammer.
Ooooh ich sehe gerade, Das Problem ist bereits gelöst.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
