Alt 01.08.2013, 09:55
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Landanschluß - warum nicht zwei...
Wer von Euch hat zwei Landanschlüsse? Im Bugbereich (Ankerkasten) und im Heckbereich den Orginal. Wenn wie habt Ihr dies gelöst mit dem FI der bei mir in etwa 4-5m entfernt sitzen würde
zur vorderen Einspeisung?
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 01.08.2013, 10:02
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Warum sollte mann das wollen?
Dazu muss mann in jenen Fall spezielle sicherung machen, den die zwei zollen bestimmt nicht einfach parallel geschaltet werden, denn sonst hatte man an die andere 230V and die ungeschutze anschluss
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.08.2013, 10:14
Hi Rob
Mir ist klar was passieren kann und welchen Schutz man vorsehen muss.
Meine Frage geht eher in die Richtung wo diejenigen Bootsfreunde
welches Material her haben und welche Umschalter dort am sinnvollsten sein können.
Sinn des Gedanken ist ganz einfach. Mein LA liegt achtern. Lege ich mal anders an habe ich gleich mal 12m Kabel mehr die meist am Steg oder am Boot im Wege liegen.
Daher mein Gedanke.
Müritzer
Alt 01.08.2013, 10:16
Der FI wäre sicher das kleinste Problem. Ohne Umschalter geht es aber nicht.
Alt 01.08.2013, 10:33
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ich habe eine Dose am Heck und eine in der Backbordwand (original), dazu noch einen 1.000 Watt Inverter.
Über einen Nockenschalter (1-0-2-Inv.) wähle ich die entsprechende Eingangsstromquelle.
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=18245
Gibt es z.B. hier, bei Philippi
http://www.philippi-online.de/index....nr=4&kat2_nr=2
Gruß Ingo
Alt 01.08.2013, 10:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hi Rob
Daher mein Gedanke.
Müritzer
bei der Version mit zwei Einspeisedosen brauchst zwingend was umschaltbares und die Menge an Kabel hast du trotzdem.
Nur ist das dann irgendwo verbaut und nicht lose an Deck entlang verlegt im Bedarfsfall.
Gruß - Georg
Alt 01.08.2013, 12:15
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Fast richtig - hier bist Du ganz richtig.
Alt 01.08.2013, 12:40
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Ich hab auch zwei Landanschlüsse. Allerdings ist einer auf der Plicht im E-Kasten (so nenn ich das mal). Den zweiten habe ich mir ans Heck gebaut mit Kabel unter Deck ordentlich verlegt und unsichtbar. Der Steckt im Original-Anschluss (in der Regel). So brauche ich keine Umschalter. Es ist ja nur ein Verlängerungskabel. Will ich am Original Anschluss anschließen, ziehe ich einfach den Stecker des Heck-Anschlusses.
Alles ganz einfach und kost nur wenig Einbaudose; Stecker und Kabel).
Gruß Rolf
Alt 01.08.2013, 17:45
Das ist sicherlich machbar und sehr kostengünstig, nur hast du anstatt eines Umschalters eine fliegende CEE-Kupplung am Heckanschluss.
Ich persönlich würde entweder ein entsprechend längeres Anschlusskabel (die günstigste und betriebssicherste Lösung) oder einen Umschalter bevorzugen.
Alt 01.08.2013, 17:55
Boot: Forbina 40
Ich hab mich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Ich habe am Heck einen ordentlichen Landanschluss, fest eingebaut und mit Deckel. "Fliegen" oder rumhängen tut da nix. Das Kabel geht halt unter Deck, bei mir durch den Maschinenraum an mein Ladegerät / Ansclussstecker. Ich kann halt dort noch mal umstecken. In der Bedienung und optisch ist das wie ein Umschalter mit 2 Anschlüssen.
Gruß Rolf
Alt 01.08.2013, 18:20
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
es giebt automatische Umschalter z.B. die z.B. bei Verwendung eines Inverters automatisch auf den Landanschluss umschalten wenn da Spannung anliegt.
Damit kann man auch die 2 Landanschlüsse sauber und sicher trennen.
Beide Landanschlüsse -getrennt - am Umschalter anklemmen und der Umschalter stellt sicher das die Anschlüsse getrennt sind auch wenn beide Spannungsführend sein sollten.
Mfg J12BF
Alt 01.08.2013, 18:46
Hallo Rolf,
wenn du etwas "umstecken" kannst, hast du aber trotzdem irgendwo eine fliegende Kupplung. Es kann ja immer nur eine Kupplung zur Zeit an den Eingangsstecker.
Der Netzvorrangschalter für Wechselrichter müsste tatsächlich funktionieren.
@J12BF:
Der Fall wird bei der hier genannten Anwendung wohl eher weniger vorkommen.
Wichtig ist ja hauptsächlich, dass der jeweils leere Einbaustecker keine Spannung führt, die vom besetzten Einbaustecker kommt und das sollte mit dem Vorrangschalter m.E. möglich sein.
Einer hat dann zwar Vorrang, aber das spielt bei dieser Anwendung eigentlich keine Rolle.
Geändert von tritonnavi (01.08.2013 um 18:52 Uhr)
Alt 02.08.2013, 15:22
Boot: Hanseat 70B2
Der automatische Bug-Heck Umschalter LAE241 von Philippi kostet 69,-- Euro. Ob Basteln da noch viel Sinn macht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
