Alt 01.08.2013, 17:28
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel richtig gemacht?
Hallo, ich habe gerade mein Getriebeöl am AB gewechselt. Gepumpt bis das Öl oben an der "Vent"-Schraube rausläuft, Schraube rein, Schlauch raus, Finger drauf und dann so schnell wie möglich die untere Schraube wieder drauf. Dabei lief ein guter Schuss wieder raus. Ist das normal oder ist die obere Schraube vielleicht undicht?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 01.08.2013, 17:32
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich Schraube die untere nach dem ablassen wieder rein und mittels einer Spritze Fülle ich das neue Öl von oben ein bis es rausläuft. So kann unten nichts rauslaufen
Michel
Alt 01.08.2013, 17:34
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Michel
Ist aber definitiv zumindest bei Mercruiser die falsche Methode.
Volker
Alt 01.08.2013, 17:35
Ok dann nehme ich den tip zurück. Beim AB würde mir mehrfach empfohlen es so zu machen. Dachte nicht das es ein Unterschied macht.
Michel
Alt 01.08.2013, 17:38
Ich hab gehört dann bliebe Luft im Getriebe, deshalb immer von unten einfüllen.
Jetzt kipp ich aber von oben nochmal nach, das kann ja nicht verkehrt sein
Felix
Alt 01.08.2013, 17:42
Hm naja, beim Pkw wird es ja auch von oben eingefüllt?!
Alt 01.08.2013, 18:34
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Wie der Name sagt, soll das Getriebeöl das Getriebe ölen. Wenn ein kleiner Spritzer rauskommt, liegt das Getriebe noch immer satt in Öl. da kann nichts passieren. Wirst ja nicht eine Kaffeetasse voll verloren haben.
Alt 01.08.2013, 19:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da kommt immer ein Tropfen unten wieder raus.
Wie groß der Tropfen ist, kommt drauf an, wie schnell Du den Daumen unten drauf hast.
Gruß Alex
Alt 01.08.2013, 20:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Von unten Einfüllen ! Bis es Oben rausläuft!
Den "ZUSCHRAUBÖLVERLUSTDURCHFINGERDRAUFUNDWIEDERWEGBIM BAMBASEL"Kannste dann von oben nachfüllen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.08.2013, 21:46
Super, Danke! Hab die Dichtung oben trotzdem mal ausgetauscht.
Als Pumpe hat sich ein Seifenspender bewährt
Felix
Felix
Alt 01.08.2013, 22:36
.........immer von unten…
die org. Getriebeöl-Pumpe gibt’s für ca. 10€
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2013, 11:08
https://www.youtube.com/watch?v=Q04nULmT88M
Die Pumpe die er da hat sieht aus wien Seifenspender, also hab ich einfach einen genommen. Geht genauso gut wie im Video.
Felix
Felix
Alt 08.08.2013, 19:12
Ja, hat ja auch ne schicke Verpackung. Ich hatte einen original Seifenspender mit Schlauch, der auch auf die Getriebeölflasche geschraubt werden kann
10€ gespart, das reicht für viel Schokolade!
Felix
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
