Alt 01.08.2013, 09:17
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Solldrehzahl 3l Mercruiser
Hallo, ich habe einen 3l Mercruiser mit Vergaser und Verteilerzündung,
Baujahr ca. 1993. Das Boot ist ein Glastron2000 Daycruiser, 6m lang, ca. 1200 kg.
Welche Drehzahl sollte der bringen? In Fahrt schafft er wenns gut kommt 4000-4200 Umdrehungen. Aber das kann ja an der Schraube liegen.
Im Stand dreht er sich recht gequält auf 4500 Umdrehungen hoch, dabei kommt aber eine Qualmwolke, darum hab ichs nicht weiter drauf angelegt. Ist das normal oder stimmt da was nicht? Wird die Drehzahl irgendwie begrenzt oder kann man die Maschinen kaputtdrehen?
Gruß Falko
Alt 01.08.2013, 09:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen,
3.0L --- 4200 - 4600 U/min
3.0 LX --- 4400 - 4800 U/min
Der muß im Stand locker auf 5000 U/min drehen (nicht übertreiben) und qualmen sollte er auch nicht.
Drehzahlbegrenzer gibt es meines Wissens beim 1993er nicht.
Irgendwas stimmt also nicht, ev. nur was zum Einstellen.
Gruß Alex
Alt 01.08.2013, 09:44
Benutzerbild von Warmduscher
Von Mercruisern mit 3.0 Liter und 4 Zylinder gab es um 1993 herum mehrere Versionen. Da musst mal genau nachschauen was noch draufsteht.
Egal welche Version es ist, eine Qualmwolke beim hochdrehen ist eher nicht normal. Welche Farbe hat denn der Qualm ? Schwarz (zu fett) oder blau (halbverbranntes Motoröl) ?
Mit Solldrehzahl ist wohl die Nenndrehzahl gemeint. Das ist die Drehzahl oder der Drehzahlbereich, bei der die Maschine ihre Maximalleistung abgibt. Da bewegt sich meistens die "empfohlene Volllastdrehzahl". Beispiel: 4.400 - 4,800 U/min.
Dann gibts noch die Höchstdrehzahl, bei deren Überschreitung die Maschine früher oder später an ihre mechanischen Belastungsgrenzen kommt.
W
PS: Bez. Propeller könntest Du hier mal rumspielen: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
keine Sau
Alt 01.08.2013, 10:20
Danke soweit erstmal. Laut Vorbesitzer soll der Motor 130 PS haben, leider habe ich kein Typenschild finden können.
Wie stelle ich das Gemisch optimal ein? Wenn ich die Schraube reindrehe und 1 1/4 Umdrehungen rausdrehe, schüttelt er sich sehr und geht aus. Ich habe sie weiter rausgedreht, so ca. 3 Umdrehungen. Ich habe so eingestellt, daß die Drehzahl im Standgas so hoch wie möglich dreht und stabil läuft. Danach mit der Standgasschraube auf 800 U/m angepasst. Wird das Gemisch beim rausdrehen fetter oder umgekehrt?
Gruß Falko
Alt 01.08.2013, 10:49
Hallo Falko,
raus drehen, dann wird es fetter.
Stell die Leerlaufgemischschraube so ein:
Motor warm fahren
So weit rausdrehen, daß der Motor im Stand rund läuft
Dann laaaaaaangsam reindrehen bis der Motor sich gerade anfängt zu schütteln.
Dann etwas zurück das er wieder rund läuft
Dann eine halbe Umdrehung raus, man will ja sparen
Miss mal Deine Kerzenlochtiefe:
12 mm = 3.0L
16 mm = 3.0LX
Jetzt hast Du mein gesamtes Wissen
Gruß Alex
Alt 01.08.2013, 12:33
Besten Dank, werde das ich mal so ausprobieren.
Obwohl.. schütteln tut er sich eigentlich immer im Standgas, mehr oder weniger..
Kann es auch ein Problem mit vestellter Zündung sein, daß er nicht weiter hochdreht?
Gruß Falko
Alt 01.08.2013, 13:27
Typ: ??
Auf dem schwarzen Deckel auf dem Vergaser sollten die techn. Daten stehen!
Leerlaufgemisch: eher um 1-1/4 (hab jetzt nicht nachgesehen….) 3 Umdrehungen: kann nicht passen.
Heraus:- wird fetter
Drehzahl Leerlauf ca. 750-800, (650-700 eingelegter Vorwärtsgang lt. Betriebsanleitung)
Max. Drehzahl: 4200-4600; beim“L“ 4400-4800 LX
Kerzen: Aber Achtung der 3.0L und der 3.0LX haben unterschiedliche Köpfe.
Der „L“ also: AC-MR43T (org.) bzw. Champion RV8C bzw. NGK BR6FS
Der „LX“ also: AC-MR43LTS (org.) bzw. Champion RS12YC bzw. NGK BPR6EFS
Zündung: ist die elektronische “EST”-Zündung; braucht man zum Test: entweder einen Prüfstecker bzw. müssen einige Kabel gebrückt werden.
Und natürlich Blitzpistole.
Keine Drehzahlbegrenzung!
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2013, 13:57
Jetzt ist aber alles zusammengefasst
Gruß Alex
Alt 06.08.2013, 10:54
So, es gibt Neuigkeiten. Nachdem ich die Kopfdichtung erneuert habe,
hat der Motor gestern bei fast leerem Tank, voller Trimmung und glattem Wasser mal 4300 Umdrehungen geschafft.
Ist es nun optimaler, eine kleinere Schraube zu probieren, damit er den maximalen Leistungsbereich (4200-4600) immer schafft, nicht nur bei optimalen Bedingungen, oder schluckt er dann mehr Benzin bei gleicher Endgeschwindigkeit?
Gruß Falko
Alt 06.08.2013, 11:04
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Du hast ja noch nicht geschrieben welche Motorversion Du hast, L oder LX?
Kommt auch darauf an was Dir wichtig ist. Wasserski ect. eher ne kleine Schraube, hohe Endgeschwindigkeit eher eine große Schraube.
Also Schraube eine nummer kleiner und Du hast um die 200 Umdrehungen mehr.
Stephan
Alt 06.08.2013, 11:06
Sorry, ist ein 3.0 L
Die Frage für mich ist nun, ob der Motor eventuell auch nicht viel mehr verbraucht, wenn er im optimalen Bereich laufen kann.
Gruß Falko
Alt 06.08.2013, 13:55
Laß es doch erst mal so.
Wenn der Motor auf Anhieb bei fast leerem Tank, voller Trimmung und glattem Wasser 4.300 Umdrehungen schafft, wird er bei vollem Tank und nicht so glattem Wasser auch noch 4.200 Umdrehungen schaffen, oder ? Das passt dann schon.
Wenn der Motor jetzt regelmässig gefahren wird könnte er mit der Zeit vielleicht auch noch etwas besser laufen.
Wenn sich Bewuchs am Boot ansetzt dann wird es natürlich mit der Zeit langsamer.
W.
keine Sau
Alt 06.08.2013, 17:28
Lass den auf Ende 4600 - 4700 U/min drehen, mit 2 Personen und vollem Tank.
Du hast mit einer 20' für einen 3.0L ein großes Boot.
Drehzahl ist Leistung, das ist so, und bleibt so.
Egal, ob 3-Blatt oder 4-Blatt.
Da ist aber wie immer jeder anderer Meinung.
Gruß Alex
Alt 08.08.2013, 15:58
SO, Update:
Ich habe heute mal vorbeugend den Verteiler neu bestückt und auch die Kerzen erneuert. Und siehe da, ich bin heute 4700 Umdrehungen gefahren! Auch der Rundlauf ist besser, hätte nicht gedacht daß diese Motoren so ruhig laufen können. Problem gelöst, danke für eure Tipps!
Gruß Falko
Alt 11.08.2013, 20:47
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
114 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Falko,
ich habe genau das selbe Problem wie Du, daher die Frage was Du mit Verteiler neu bestücken meinst.
Neuer Verteilerfinger und Verteilerkappe oder nur die Zündkabel und Zündkerzen??
Besten Dank
Alt 11.08.2013, 20:50
Ich habe ein Set mit Verteilerkappe, Kondensator, Unterbrecher und Verteilerfinger eingebaut und dazu neue Kerzen. Seit dem hat der Motor wieder die alte Leistung.
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
