Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 29.07.2013, 19:45
Benutzerbild von Warmduscher
Wo, bitte? Eine generelle Pflicht gibt es nämlich nicht.
Doch, bei uns ist generell ein Geschwindigkeitsmesser Pflicht, sofern das Motorboot schneller als 20 km/h fahren kann.
Natürlich heißt das nicht, das es generell auf der ganzen Welt oder sonstwo Pflicht ist.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 20:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.581 Danke in 5.873 Beiträgen
W
Auch auf den bayrischen Abschnitten von Main und Donau?
Alt 29.07.2013, 20:26
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
W
Aha, also keine generelle Pflicht, sonder nur für Gleit-Mobos.
Alt 29.07.2013, 20:31
Bay uns gibts koan Main und koa Donau.
An Rest wo wos guit hob i om gschriem.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 20:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
Einen Tacho braucht man dafür,das euch genau das hier nicht passiert,
gestern im Werbellinkanal bei erlaubten 6 kmh mit 8 kmh geleesert,
sollte 30 Euro kosten,hab gesagt soviel hab ich nicht dabei,na wieviel haben sie denn ,ich ,15 hab ich dabei.
Dann geben sie eben 15 brauchen wir nicht soviel zu schreiben,ist doch nett unsere
Entenbewachertruppe
Hits:	150
Größe:	17,9 KB
mfg der bootspeti
Alt 31.07.2013, 14:10
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Jo, anscheinend teilen sich die Eberswalder mit den Niederländern das gleiche Schicksal:
http://www.boote-forum.de/showthread...21#post3184821
Robin
Alt 31.07.2013, 15:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
Wenn man die Geschwindigkeit durchs Wasser wissen will braucht man doch eigentlich kein Staurohr, man hat doch nen Propeller im Wasser.
Und da der Motor nur 1 Gang hat reicht es doch dem Drehzahlmesser eine entsprechende Skala zu verpassen.
Oder ist das zu aufwändig wenn man den Prop wechselt? Ich wollte eigentlich bei einem Modell bleiben.
Felix
Theoretisch: Villeicht
Praktisch: Kaum
Auf "stilles" Wasser: Log oder GPS, auf fliesenden sollte mann am besten beiden haben.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.07.2013, 15:53
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
von der Handhabung her ist es für "Binnenfuzzis" jedenfalls überflüssig. Entweder, man darf schnell fahren, oder das Limit ist so niedrig, dass man eigentlich garnicht angleiten darf- zumindest diese Zustände kann wohl jeder auch ohne Tacho unterscheiden..
Wenn man mal einen neuen Prop o.Ä. ausprobiert, nimmt man sich eh meist auch ein GPS-Gerät mit und schaut immer mal drauf, probiert ein paar Geschwindigkeiten aus...
Wenn man dann weiß, "Standgas ist W km/h, ganz langsames Gleiten X km/h, Halbgas Y und Vollgas Z", kann man doch etwa einschätzen, wie schnell man grad ist, und ob sich das mit dem Tempolimit vereinbaren lässt oder nicht...
Zur Ausgangsfrage noch die Anmerkung: auch beim Beschleunigen ist der Prop höher belastet und braucht dafür mehr Schlupf/höhere Drehzahl. Also selbst wenn man am Boot nach der Tachobeschriftung nichts mehr verändert, wäre die Anzeige nach Drehzahl nur bei etwa konstanter Geschwindigkeit verwendbar, beim Beschleunigen "geht sie voraus" bzw zeigt zu viel an...
Bis vor kurzem dachte ich das auch. Es gibt allerdings schon einen Grund für einen Staudruckmesser auf fliesenden Gewässern.
zB Beim Wakeboard fahren kommt es nur auf die Geschindigkeit auf dem Wasser an, da bringt GPS nix.
Und es macht einen riesen Unterschied ob nun mit 28 oder 35km/h gezogen wird.
Und gerade bei den kleineren Schüsseln bringt dann der DZM auch nur eine Schätzung.
Ziehe ich eine zierliche Frau mit <50kg oder einen ausgewachsenen Mann mit "schweren Knochen ;)" und >100kg, macht das gerne mal ein paar 100U/min aus.
Ansonsten sehe ich das aber auch so das man auf das Schätzeisen verzichten kann ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 31.07.2013, 16:12
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Nein, auf der Mosel gilt z.B. bei Verkehr 30 km/h. Da fällt zumindest mir das schätzen schwer. Schnellere Boote haben dann eventuell ein Problem die 60 km/h einzuhalten wenn kein Verkehr ist.
Deshalb werde ich mir wohl ein paar Markierungen am DZM machen.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 31.07.2013, 19:17
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Das BF scheint ja nur noch von Binnen-Mobofuzzis beherrscht zu werden.
Nun denn, manchmal fahren Boote auch aufs offene Meer hinaus.
Und dann ist so ein "Tacho" mit angeschlossenem Seemeilenzähler (Stichwort: Logge) schon recht praktisch für die Navigation (auch wieder so ein Fremdwort).
mfG Götz
Hallo Götz,
du hast absolut recht.
Es geht nichts über eine gescheite Logge fürs dead reckoning. Noch ein wenig Beschickung, und du ahnst zumindest, wo du sein könntest.
Sollte ich in dir einen der hier so selten vertretenen und mit allen Wassern der terrestrischen Navigation gewaschenen "Ich fahr auch aufs offene Meer hinaus - Mobofuzzi" entdeckt haben?
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
