Alt 30.07.2013, 14:53
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Schlechtes anspringen bei warmen Motor
Moin !
Habe heute mein Boot in der Marina Veruda eingesetzt.
Jetzt hatte ich das Problem das der Motor nicht ansprang, er war vollkommen abgesoffen. Also Kerzen raus und durchdrehen lassen, Kerzen wieder rein, erneut versucht, Kerzen wieder nass.
Hatte dann eine Kerze rausgemacht, saubergemacht, wieder eingedreht sofort wieder ausgeschraubt, komplett nass ohne gestartet zu haben.
Zum Motor: 3l Mercruiser Bj 89
Zündanlage ist vorm Urlaub komplett getauscht worden.
Zuhause in der kühlen Garage am Wasserschlauch springt der Motor sofort an!
Woran kann es liegen? Einstellungssache?
Kann es vom Transport kommen, 1300km zuviel durchgeschüttelt worden?
Oder liegt es am Kaltstarter, das der falsch eingestellt ist?
Hoffe das ich das Boot nachher einfacher anbekomme....
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß aus Kroatien! Boris
Alt 30.07.2013, 15:05
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Du schreibst was vom warmen Motor ???
War er jetzt schon warm oder kam er erst vom Trailer (durchgeschüttelt)
Geht die Zündung überhaupt ??
Quickstop richtig drin ?? der kann ja durchgeschüttelt sein.
jan
Alt 30.07.2013, 15:37
Beides, das Boot stand in der Mittagshitze, die Starterklappe vom Vergaser war offen! Daher sag ich mal das alles "warm" war.
Denn wie gesagt zu Hause in der kalten Garage Zündschlüssel umdrehen und an ist er!
Zündfunke vorhanden, Quickstop saß auch passend!
Hatte ich alles überprüft!
Trotzdem nasse Kerzen und zuviel Sprit im Vergaser!
Gruß!
Boris
Alt 30.07.2013, 16:51
Mach mal das Vergaseroberteil ab und kontrolliere den Schwimmer und das Schwimmernadelventil,ob sich eventuell ( so blöd sich das jetzt auch anhören mag ) durch die Fahrt in den Urlaub etwas verkeilt,verbogen oder verklemmt hat.
Vielleicht sind durch die Erschütterung Fremdkörper gelöst worden und das Nadelventil kann nicht schliessen.
Wenn das Ding ständig versäuft,kann da tatsächlich was dran sein.
Alt 30.07.2013, 21:05
Moin Andreas!
Den Vergaser hab ich im Winter im Ultraschallbad säubern lassen! Und bin bis jetzt ca 30h damit Gefahren. Kann mir da nicht vorstellen das da noch ein Körnchen Dreck drin ist!
Heut Nachmittag wieder gestartet, musste lange Orgeln das er ansprang.
Hab auch festgestellt das ich das Standgas noch etwas höher drehen muss!
Gruß, Boris
Alt 30.07.2013, 21:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hat die Zündspule volle Leistung ?
Gruß Alex
Alt 31.07.2013, 07:43
Moin Alex!
Wie kann ich das nachmessen/herausfinden? Hab auch so kein Multimeter zur Hand.
Gruß, Boris.
Alt 31.07.2013, 08:58
der Zündfunke sollte schon kräftig und gut sichtbar sein, wenn Du eine Kerze raus hast und beim Starten gegen Masse hälst.
Gruß Alex
Alt 31.07.2013, 09:03
Gerade noch mal den Anfang gelesen.
Wie kann denn eine Kerze nur durch rein und rausschrauben wieder nass sein.
Sicher, daß das kein Wasser ist, sonst läuft der Sprit ja von alleine durch den Vergaser.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (31.07.2013 um 09:10 Uhr)
Alt 31.07.2013, 14:13
Moin Alex!
Wasser war es nicht, bzw kann ich mir nicht vorstellen. Konnte es nur mit der Zündkerzenbürste mit 1-2 mal Bürsten wegbekommen! Bei Wasser wär es schwieriger, Denk ich mal.
Heute sprang der Motor sofort an.
Ich werd's mal beobachten und Zuhause nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Evtl mal den Kondensator mit nen Bekannten von mir tauschen.
Mal gucken wie er gleich anspringt.....
Gruß, Boris
Alt 31.07.2013, 21:34
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hi Boris, geb beim Starten Vollgas...wenn er kommt, natürlich sofort das Gas wieder zurück. Der Motor säuft nicht ab, er ist zu fett und bekommt zu wenig Luft beim Starten. Vollgas bedeutet komplett offene Klappen und maximal Lufteinlass. Und keine Angst, durch das "Vollgas" säuft er nicht ab...Versuchs mal, ist bei mir auch so...springt kalt super und warm eigentlich sehr schlecht bis gar nicht an und habe das Problem eben durch siehe oben nicht mehr, funktioniert immer.
Schönen Gruss
Peter
Alt 01.08.2013, 06:05
Moin Peter!
Werd ich nachher mal sofort ausprobieren!
Gruß, Boris
Alt 01.08.2013, 06:13
mit Vollgas starten geht zwar, aber ist ja wohl keine Dauerlösung
Gruß Alex
Alt 01.08.2013, 06:20
Moin Alex!
Für mich auch keine Endlösung!
Wenn ich zu Hause bin muss der Mechaniker da auch wieder dran!
Gruß, Boris
Alt 16.08.2013, 13:17
So, heute mal kontrolliert.......
Und Fehler gefunden!
Kompression gemessen (zwischen 9,5 und 10,5 Bar), Zündeinstellung kontrolliert, und gesehen das durch den Überdruckschlauch von der Benzinpumpe kommend stetig Sprit mit "eingespritzt" wird.
Kurz mit dem Cyrus telefoniert, Membrane von der Benzinpumpe Defekt!
Fehler gefunden!
Nochmals Danke fürs helfen!
Gruß, Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
