Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 30.07.2013, 21:27
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Bilge leer Pumpen
Hallo Freunde,
folgendes Problem, meine Bilgenpumpe ist so montiert, dass ich hinten in der Bilge das Wasser nie ganz heraus bekomme, ich komme da auch schwer drann weil der Motor sehr tief sitzt. ich habe da max 20cm Platz, gibt es dafür eine Lösung, eine Pumpe die über ein Rohr saugt und auch etwas Schmutz verträgt und nicht gleich den Geist aufgibt. Ich dachte da schon an eine selbstsaugende Impellerpumpe.
Habt ihr dafür eine Lösung wie man so was hinbekommt?
Alt 30.07.2013, 21:32
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Was hälst du von einer zweiten Pumpe an der betroffenen Stelle, gesondert zu schalten oder mit eigenem Geber. Beides mit Kleber eingeklebt?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 31.07.2013, 07:11
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe eine Selbstansaugende Pumpe montiert:http://www.conrad.de/ce/de/product/2...omSuggest=true
Die Sitzt so das ich ran komme und Schmutz verträgt sie auch gut. Wenn mal was "stopft" ist es meist schon oben an der Pumpe und kann leicht entfernt werden.
Ausserdem "saugt" sie die Bilge fast trocken.
Die hier ist sicher auch nicht schlecht: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rmenge-06-lmin
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 31.07.2013, 07:21
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
wobei 0,6 Liter in der Minute fast für die Katz ist
gruß peter
Alt 31.07.2013, 07:36
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
@ Chris1003. Moin Moin, Warum gehst du nich in den Baumarkt und mietest dir einen Wasserstaubsauger ?
Damit krigst du alles weg.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 31.07.2013, 07:53
Boot: Gobbi 315 SC
Die Pumpe ist ja auch nur um den letzten Rest raus zu bekommen Und wenn da 0,6l/min nicht reichen hast du ein größeres Problem...
Gruß, Rene
Alt 31.07.2013, 07:56
Benutzerbild von She's_a_Lady
ich nutze eine Whale Gulper mit Schlauch. Der Schlauch liegt so in der Bilge das er am tiefsten Punkt ansaugt, ich kann ihn aber auch flexibel in jede Ecke halten wo ich etwas abgepumpt haben möchte.
Das ganze ohne Filter die Pumpe hat eine große Membrane und war bisher noch nie verstopft.
Christoph
Alt 31.07.2013, 07:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Vielleicht mal über ne trockene Bilge nachdenken, meine ist immer vurztrocken und das sollte wohl möglich sein, ansonsten ist da irgendwo ein Problem.
Wenn mal nass wegen irgendwelchen Arbeiten, Scheuerlappen drunter und wieder trocken gewischt, scheint aber bei vielen Booten/Leuten normal zu sein das da immer so eine undefinierbare Brühe rumschwappt,
gruss dieter
Alt 31.07.2013, 07:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Hallo Chris,
der Korb deiner automatischen Tauchpumpe würde wahrscheinlich verstopft sein, wenn der Notfall mal einträte. Also installiere an dir genehmer Stelle eine Bilgenpumpe mit Saugschlauch, den du dann zum Reinigen des Siebes hervorziehen kannst. Bei der Gelegenheit nimmst du die letzte Pfütze mit Lappen oder Windel auf. Es gibt keine Pumpen, die den letzten Zentimeter aufschlappen.
Ob Automatik- oder nur manuelle Bilgenpumpe ist eh Glaubensache. Ich las hier schon von Marinas, die Erstere nicht zulassen. Pumpen arbeiten schließlich auch nur, bis die Akkus leer sind.
Gruß Wilfried
Alt 31.07.2013, 08:09
gruss dieter
Ich habe immer Wasser in der Bilge, ganz klar definierbar. Aber ich nutze mein Boot auch. Wasser kommt ausm Himmel und landet im Cockpit, das ist nicht selbstlenzend also landet Wasser in der Bilge. Der Tropfende Wasserskiläufer kommt an Bord und das Wasser landet in der Bilge, beim durch Wellen braten spritzt Wasser über die Scheibe weg oder an der Seite rein auch das landet in der Bilge.
Wo soll da jetzt das Problem sein?? Total normal weil Bootfahren ist ein Wassersport.
Christoph
Alt 31.07.2013, 08:23
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ich habe das gleiche und mir beim Campingzubehör eine kleine Pumpe gekauft...
wenn mal was drinnen ist.....
Mein Annkerkasten ist blöde und hat keine öffnung ins freie sondern geht in die Bilge :-(
Diese halte ich bei Bedarf mal rein und es wird fast trocken.....
Ich habe noch einen großen Schwamm unten rein gelegt der es trocken zieht und dann verdunstet......
Alt 31.07.2013, 08:47
Bei mir ist es Kondenswasser und hin und wieder bekomme ich von der Leiter welche 4mal angeschraubt ist etwas durch, das muss ich im Herbst abdichten.....und ich wasche meinen Motorraum hin und wieder aus damit sich der Salzbeschlag minimiert.... deswegen möchte ich auch im hinteren Teil das Wasser absaugen.
Alt 31.07.2013, 09:53
Benutzerbild von Warmduscher
Gibt es denn so universelle Kleinpumpen wie die von Conrad auch in automatischer Ausführung, d. h. mit Wasserstandschalter o. ä. ?
Von den echten Bilgepumpen werden vermutlich die in flachliegender Bauform am meisten Wasser rausschlürfen können, wie hier die Supersub Smart 650:
W
keine Sau
Alt 31.07.2013, 10:23
Boot: Gummikreuzer
Na gut, geht da wohl nicht anders, da hat auch der Richtige seinen Dank drunter gesetzt, den kenn ich noch aus seiner Drang und Jugendzeit,
Boot war innen und aussen nass und die 100 Leute die auf der Kaimauer standen, waren dann auch richtig nass wenn er da auf Monoski vorbeigeflogen war,
gruss dieter
Alt 31.07.2013, 10:33
Boot: Gobbi 315 SC
Ich habe das Teil noch: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...0-15-mm-5-60-C
Allerdings noch nicht eingebaut... da ich das Leck gefunden habe und bis jetzt nur zu faul war das Boot wieder raus zu holen
Gruß, Rene
Alt 31.07.2013, 10:41
Boot: Gobbi 315 SC
Und bis ich Zeit und Lust finde beobachte ich die Bilge per LiveCam
Hits: 1361
Größe:  85,7 KB
Gruß, Rene
Alt 31.07.2013, 11:53
Danke für alle Antworten, ich hole mir heute die Pumpe beim Conrad in Graz, ist schon alles reserviert!
Danke noch einmal!
Alt 31.07.2013, 11:54
Danke noch einmal!
Alt 31.07.2013, 11:56
Kann man sagen das es schlimm ist immer etwas Wasser in der Bilge zu haben....
Sie ist ja gestrichen mit Bilgenfarbe also in meinem Fall.....?
Denke mal nicht oder hoffe mal nicht,das dass Wasser die Farbe anlöst nach Wochen und dann in das Glasfaser oder Holz eindringt...
Alt 31.07.2013, 12:05
Das ist sicher kein Problem mit dem Wasser in der Bilge, eher eine Frage ob ich will oder mir es egal ist, ob Wasser in der Bilge ist....
Alt 31.07.2013, 12:47
Es ist noch schlimmer wie wenn das Boot untenrum permanent nass ist, z. B. weil es im Wasser liegt oder fährt.
Wenn die Beschichtung(en) des GFK oder Holzes nicht dicht wären, ist es nicht gut. In aller Regel sind die Bilgen aber von Haus aus dicht ausgeführt. Ausnahmen gibt es bei alten (Holz-)Booten sowie durch Beschädigungen, nicht fachgerechte Renovierungen etc.
W
keine Sau
Alt 31.07.2013, 20:59
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
N'abend zusammen,
zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, dass auch in der Bilge meiner CURTEVENNE meistens etwas Wasser steht - dies aber konstruktionsbedingt durch die Stopfbuchse des Antriebes und durch eindringendes Regenwasser, da die Persenning leider eine komplette Fehlkonstruktion ist, weil sie sich bei Windlast unten über die Kanten des Freibordes schiebt.
Also ist ein wenig "Saugarbeit" angesagt und was ich nicht mehr wegsaugen oder -wischen kann, wird durch ausgelegte WINDELN hervorragend aufgefangen, die nach kurzer Zeit dann mit einer hölzernen Grillzange aus der Bilge gefischt und fachgerecht entsorgt werden. Ab und an lasse ich auch mal das Wasser unter Beigabe einer ordentlichen Portion BILGEWONDER während einer Fahrt hin und her schwappen - und die Bilge ist wieder sauber.
Übrigens: Den Trick mit den WINDELN bekam ich von dem Yachtmakler, bei dem ich die damalige "Vagabond" gekauft hatte - und ich denke, die Niederländer wissen, wovon sie sprechen.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 21.08.2013, 13:01
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
ich habe ganz gute Erfahrungen mit einer Babywindel gemacht. Einfach in die Bilge legen. Die zieht das Restwasser sofort raus. Sie darf nur nicht ewig liegenbleiben dann platzt sie.
Racki
Alt 21.08.2013, 13:32
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Zusammen
gute dienste leistet auch eine Scheibenwaschpumpe vom Auto,sie hat genug Fördermenge um das Restwasser auszupumpen.
Gruß Matthias
Alt 21.08.2013, 15:15
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Bei mir ist zum Glück nur selten etwas Wasser drin und natülrich steht auch meine Bilgempumpe auf einem Sockel. Ich habe mir dafür eine Kinderspritze umgebaut. Die Schaumstoffdinger, die man überall bekommt. Einen Schlauch dran, Wasser aufziehen und weg damit. Evtl. 2-3 x. Den Rest nimmt ein Saugschwamm auf und der bleibt einfach liegen in der Bilge und tricknet wieder aus.
Ist sicher eine unübliche Vorgehensweise funtkioniert für mich aber bestens!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
