Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.191
Alt 16.07.2013, 20:16
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Ich fahre die 5.0MPI mit 260 PS und Bravo3, aber genug Leistung ist etwas anderes, sie geht gut keine Frage aber mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern ist dann aber auch genug Personal an Board, ein Benannter hat auf seiner 245iger eine 350MAG verbaut, das ist dann genug Leistung. Ich fahre in Kroatien dort gibt es auch teilweise Wellen, ich möchte dann nicht weniger als 260 PS haben....
Habe das gleiche Boot und den gleichen Motor also ich finde auch die 260 PS sind das Minimum.
Kommt natürlich auf den Einsatz drauf an ...
Gruß Bernhard
Alt 16.07.2013, 21:40
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Der 350 MAG ist ein gei... Motor oder gleich einen 265 tdi. Sollten die Diesel mal irgendwann den Nimbus "Wer Boot fährt zahlt gerne 200% Aufschlag" verlieren wäre das meine erste Wahl!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 16.07.2013, 21:54
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Also ich habe den normalen 5.0 TKS und bin auch damit zufrieden. Gut, es ist kein Rennboot, muss es aber auch nicht sein. Mein Boot läuft 60 Km/h GPS. So viel schneller sind dann die MPI Motoren auch nicht. Oder?
Herbert
Alt 16.07.2013, 22:35
Ja da hast Du recht, 60 km/h sind auf dem Wasser nun auch schon eine ganz schöne Geschwindigkeit (zumindest für einen Weekender)! "Mehr" hilft natürlich immer! Was macht denn der MPI so bei Vollgas im Bezug auf die 245'er?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.07.2013 um 23:46 Uhr)
Alt 17.07.2013, 07:00
Mit vollem Tank, Benzin und Wasser, 2 Personen 67 km/h GPS gemesssen mehr habe ich nicht zusammengebracht .
Gruß Bernhard
  #231
Alt 17.07.2013, 11:13
Benutzerbild von chris1003
2.530 Danke in 1.228 Beiträgen
mit voller Urlaubsbeladung schaffe ich wenn null Wellen sind 35Knoten, das ist aber nicht der Sinn des starken Motors, ich will gar nicht schnell fahren...meist bin ich mit 23-25 Knoten unterwegs, das ist meine Reisegeschwindigkeit.
Mir geht es rein um die Kraftreserve bei hohen Wellen und wie schnell man in Gleitfahrt kommt, die Endgeschwindigkeit ist mir egal. Ich habe auch einen bekannten welcher die schwächere Maschine am gleichen Boot installiert hat, der braucht bei gleicher Geschwindigkeit also so zwischen 23 und 25 Knoten gleich 50Liter die Stunde und hat dabei den Hebel schon fast auf den Tisch gelegt. Da bin ich bei dieser Geschindigkeit noch weit davon entfernt.....
  #232
Alt 17.07.2013, 11:35
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
mein Wassertraktor Diesel 160 PS
mit drei Leuten Tanks voll und Stromaggregat 60 kg im Motorraum
Hits:	154
Größe:	69,4 KB
Hits:	131
Größe:	64,5 KB
aber nur bei so einem Wetter
LG. Hans
  #233
Alt 30.07.2013, 19:55
Ich habe das Originale Jensen Radio an Bord. Der Radio hat einen sehr schlechten Empfang. Wie ist das bei euch? Ich habe gehört das die US Radios eine andere Frequenz haben.
Herbert
Alt 30.07.2013, 20:26
Das hat mit einer anderen Frequenz nichts zu tun, das Problem ist eher die Antenne. Da du fast keine Massabstrahfläche hast wie beim Auto ist das Problem größer. Du kannst versuchen eine elektronische Scheibenantenne zu verbauen die dann außerhalb montiert wird. Diese Problem haben aber viele.
Alt 30.07.2013, 20:31
Was ist denn eigentlich für eine Antenne verbaut? Ich habe den Radio schon mal raus gezogen aber da sieht man nur das Kabel das hinter der Verkleidung verschwindet.
Herbert
Alt 30.07.2013, 22:07
Heute alles freigelegt! Die Antenne läuft hinter dem Kühlschrank als Kabel unter dem Kreppband und endet kurz vor dem Küchenboden. Bez. der Empfangsprobleme hast Du bestimmt zuviel Bier im Kühlschrank!!!
Hits:	154
Größe:	43,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (31.07.2013 um 22:00 Uhr)
Alt 04.08.2013, 23:51
Standard Frage an die Bugstrahlbesitzer
Könntet ihr mir mal ein paar Fotos von der Bilge dort wo der Bugstrahlmotor sitzt einstellen? Vielen Dank!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 05.08.2013, 00:00
zum nachrüsten ohne Platzverlust
http://www.yachtrevue.at/news-produk...tion-6612.html
LG. Hans
Alt 05.08.2013, 00:08
Danke Hans aber es soll ein BSR mit Tunnel im Rumpf integriert sein!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 05.08.2013, 15:44
Habe ich nicht und braucht man auch nicht bei der Bootsgröße. Am Anfang dachte ich auch das man ein Bugstahlruder braucht,geht aber auch gut ohne wenn man sich an das Boot gewöhnt hat. Ich glaube Chris hat eins!
Herbert
Alt 06.08.2013, 08:14
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Ob man eins braucht oder nicht wurde ja schon in vielen Trööts diskutiert. Ich möchte meins nicht missen z.B. bei starkem Seitenwind in einem engen Hafen usw.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 06.08.2013, 09:59
Ralf
So ist es! Gerade wenn man oft mit dem Heck anlegt ist es einfach entspannter! Des weiteren kann man es auch in engeren Kanälen und Schleusen sehr gut gebrauchen! Welches BSR hast Du denn und kannst Du mal ein Bild einstellen.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #243
Alt 06.08.2013, 10:13
Boot: Bayliner 245
Das BSR habe ich schon vor Jahren einbauen lassen. Bin erst wieder in 3 Wochen am Boot, könnte dann ein Foto machen. Da mein BSR seit Jahren ohne Probleme funktioniert, weiss ich nicht einmal den Hersteller .
Ralf
  #244
Alt 06.08.2013, 12:44
Ralf
Würde mich auch in 3 Wochen über ein Foto freuen, wie gesagt gerade die Motorlage in der Bilge benötige ich!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 11.08.2013, 11:29
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Habt ihr einen beleuchteten Kompass auf dem Armaturenbrett? Ich wollte mir einen montieren und brauche Anregungen. Könnt ihr mir Fotos zukommen lassen?
Alt 20.08.2013, 13:09
Hier Fotos von der Position des BS im Bayliner 245
Hits:	163
Größe:	73,5 KB
ID:	474480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	67,4 KB
ID:	474481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	57,4 KB
Hits:	143
Größe:	60,7 KB
  #247
Alt 20.08.2013, 13:19
Super vielen Dank Chris! Warte jetzt noch auf ein paar Fotos von Ralf zum Vergleich und dann bohre ich mal ein Loch in den Rumpf!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 24.08.2013, 16:16
War das ab Werk verbaut?
Alt 24.08.2013, 16:19
Dafür gibt es doch den "Batterieschalter 1-2-Both"!
Ich werde das ganze über ein Philippi PBus System schalten und für den Notfall den Batterieschalter belassen.
Hast Du schon ein bestimmtes System im Auge?
Alt 24.08.2013, 19:14
Ich versteh die Frage nicht? Hab doch geschrieben das ich das PBus System von Philippi ins Auge gefasst habe!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
