Alt 24.01.2006, 17:44
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard "Eiszeit in Österreich" Frostschutzfrage.......
Hallo und Ihr Eskimos
bin Heute mal in die Halle gefahren zum Boot Aussentemp. -15 Grad, in der Halle -11 Grad.......
den Kanister mit dem Frostschutzgemisch habe ich auf der Badeplattform stehen gelassen beim Einwintern und siehe da der Inhalt war gefroren, jetzt meine Frage kann es dem Mootor schaden zufügen oder nicht???
ich habe den Kanisterinhalt zwar mit dem Finger leicht eindrücken können
aber trotzdem was soll ich jetzt machen???
ist es gescheid den Motor mit dem Heizgebläse etwas wärme einzuflößen oder soll ich das lieber bleiben lassen????
PS.: die kommende Nacht soll noch so an die -20 Grad bringen
vielen Dank für Infos und LG. Christian
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 24.01.2006, 17:50
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Christian,
Ich vermute du hast ein Zweikreiskühlsystem,sonst wäre ja alles Wasser abgelassen.Ich würde ein Teil vom Gemisch ablassen und durch reinen Frostschutz ersätzen.
Gruß Manni
Alt 24.01.2006, 17:56
...ablassen ist nicht mehr ..... heute kommt eine ordentliche Frostschutzmischung auch in den Einkreismotor.... schützt vor Frost und Rost denn es kommt keine Luft hin?
Allerdings sollte die Mischung mind. 20° haben besser mehr, wenn es bei 11 Grad gefriert, dann ist die Mischung zu schwach.....
irgendwie den Motor zusätzl. schützen, mit Decken o.ä. ... wäre m.M. in dem Fall nicht verkehrt...
Alt 24.01.2006, 18:22
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.995 Danke in 1.798 Beiträgen
Ich denke das einzige was kurzfristig hilft ist den Motor und den Z so gut wie möglich einzupacken. Nur Frostschutzmittel nachzufüllen bringt nix weil der Motor dazu laufen müsste und der Thermostat geöffnet sein muss.
Nur so wird der Gefrierpunkt überall erhöht.
Ich will Dir ja keine Standpauke halten, denn wenn das in die Hosen geht bist Du gestraft genug-aber wie kann man in euren Gegenden mit einem so niedrigen Gefrierpunkt als Frostschutz arbeiten? Hast Du denn den nicht geprüft?
Ciao
Barracuda
Alt 24.01.2006, 20:00
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Ja diese Frage habe ich mir auch gestellt.Bei uns ist nur -10° angesagt und der Frostschutz sollte bei -18° sein laut dem "Mischer" gemessen. Wenn ich noch von wenig Restwasser im System ausgehe welches sich mit der Mischung vermischt hat sind es vielleicht -15° C.
Was passiert den bei -15°? Gefriert die Mischung ab dieser Temperatur oder wird sie sich langsam ausdehnen? Ab welcher Temperatur muss ich mit Schäden rechnen?
Warum den Z einpacken? Ist das bei meinem auch nötig? Er saugt das Wasser über den Auspuffstutzen an.
Gruss Oliver der im Moment etwas unruhiger schläft.
Alt 24.01.2006, 20:55
Benutzerbild von Flybridge
25.693 Danke in 9.189 Beiträgen
Hallo Olli,
sehe es pragmatisch:
Der Kanister steht mitten in der Kälte und wird von allen Seiten abgekühlt. Und er war ja nicht durchgefroren.
Denke daran, dass die Gärtner ihre Pflanzen nur mit Plastiktüten schützen, und das hilft auch (meistens... ).
Der Motor ist im Boot. Bis da der Frost (bei geschlossenem Motorraum) hinkommt, braucht es ein paar Tage.
Jetzt kann ich dir nicht sagen, wie stark sich dein Gemisch bei - 20 ausdehnt, aber ich denke, dass es nicht viel sein kann. Und selbst wenn es friert, wird es sich nicht so stark ausdehen, wie reines Wasser.
Schmeiß ein paar Decken, Lappen, Schaumstoff, oder was auch immer in den Motorraum und dann sollte es gut sein. So, wie es schon gesagt wurde.
Vielleicht kannst du noch die Ablassventile öffnen und das Gemisch, das alleine herausläuft, ablassen.
Ich würde mir keine Gedanken machen.
Keinesfalls würde ich mit Heizgeräten herum experimentieren. Nachher fackelt die Bude noch ab, und dann hast du noch nicht mehr einen Schwimmkörper.
Micha
Alt 24.01.2006, 21:44
Hi Micha
ich bin zwar nicht der Olli, aber trotzdem vielen Dank für die beruhigenden Worte (Zeilen).........
mein Motor hat zwar nur Einkreiskühlung aber ich dachte da ich in einer Halle stehe genügt ein Verdünnter Frostschutz zum Einwintern...
werde morgen jedoch nochmals zum Boot fahren und sehen ob ich einen puren Frostschutz nachfüllen kann, ich habe das Thermostatgehäuse vollständig demontiert und die Öffnung nur abgedeckt.....
Alt 24.01.2006, 22:24
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Purer Frostschutz friert schon bei ca. -12°C, erst durch die Mischung mit Wasser wird er frostsicher.
Das hängt mit der verkettung der Moleküle zusammen, Der Frostschutz hindert das Wasser daran sich zu Eiskristallen zusammen zu schließen, andersrum genauso. Pur funktioniert das nichtmehr und die Flüssigkeit friert schneller.
Grüße Jan
Alt 24.01.2006, 22:26
Boot: keins mehr
Grüße Jan
Bist Du Dir da sicher?
Ciao
Barracuda
Alt 24.01.2006, 22:59
glaube ich auch nicht ,
auf der Flasche steht aber doch sicher das Mischungverhältnis drauf
Alt 24.01.2006, 23:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mich belächeln immer alle wenn ich meinen Motor auf -35° bis 40° frostsicher mache.
Das Zeug kostet nun wirklich kein Geld... Aber ein Motor mit Krümmer schon.
@Chrissi,
wenn Deine Mische flockt ist das nicht schlimm,
aber wenn es friert dann hast Du ein großes Problem.
Ich würden den Motor starten und neu einwinertern.
P.S. Hattest Du nicht mal irgendwo geschrieben das -15° OK sind?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2006, 07:13
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Eben, es ist immer ein Mischungsverhältnis angegeben. Von Pur steht da nix.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.01.2006, 09:19
Vor ganz Doofe kann ich einen Pre-Mix der mit Dest.-Wasser angesetzt ist empfehlen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2006, 19:51
stimmt, da steht z.B. 50/50 -35Grad
Alt 25.01.2006, 21:17
@Chrissi,
Hi Cyrus
habe ich glaube irgendwann geschrieben, jedoch bezog sich diese Temp. auf Durchschnitt, Heuer st leider alles anders, in Österreich hatten wir gestern in einigen Gebieten bis -31 Grad sowas hats in den letzten 12 Jahren nicht mehr gegeben.......
weiters habe ich Heute den Motor mit dem Heizstrahler wieder ins Leben zurückgeholt und nachdem die Flüssigkeit wieder aus den Ablaufschrauben gelaufen ist habe ich noch ein bischen Frostschutz dazu gemischt und fertig, obs Schäden gibt sehe ich erst im Frühjahr wenn ich den Motor anstarte, habe auch die Batterien ausgebaut und bei mir zu Hause in der Garage am Automaticlader angeschlossen die nehme ich erst wieder mitte Mai mit aufs Boot, und sollte trotzallem ein Schaden entstanden sein bei der Vollkasko ist Frostschaden mitdabei, habe extra meine Versicherung angerufen (beruhigt auch ein bischen)
Alt 26.01.2006, 21:15
M.S.Liander
Alt 26.01.2006, 22:41
Zitat von M.S.Liander
man nehme eine 40 watt glühbirne mit fassung und kabel, und hänge die in den motorraum.
Und wenn der Glühfaden durchbrennt? Was dann?
Ich kannte mal einen Experten, der hat sich einen Heizung in den Motorraum gestellt. Dann hat jemand den Stecker rausgezogen.
Zwei 7.4L Motoren und 4 Krümmer sind dabei geplatzt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 14:55
hi cyrus
würde gerne wissen ob es möglich ist den Kühlkreislauf auf Dichtheit zu prüfen ohne den Motor zu Starten?????
danke
Alt 05.02.2006, 20:11
Ich wüßte nicht wie?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 21:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: "Eiszeit in Österreich" Frostschutzfrage......
Hallo !
Wenn da eine Versicherrung mitgeht, fresse ich ein Besen ,mit Stiel !!!
Schon mal was von grob Fahrlässig gehört ?
MfG Michael
Alt 05.02.2006, 21:47
Zitat von Chrisssi
hi cyrus
danke
Hallo !
Es gibt nur 2 Möglichkeiten !!!
Neu und richtig einwintern, oder hoffen !
MfG Michael
Alt 05.02.2006, 22:09
..oder zur Not ablassen... und hoffen!
Alt 07.02.2006, 17:49
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
also wirklich, man muß ja das Kind nicht beim Namen nennen oder?
Alt 07.02.2006, 18:01
ja und weiters
also den Motor hab ich jetzt vollständig aufgedaut mit zwei Heitzstrahlern und einer wartezeit von 5 Stunden bei fast geschlossenem Motorraum (Hallentemp. -3 Grad), Motorraumtemp. +35 Grad........
danach habe ich das gesamte Frostschutzmittel abgelassen und wieder neu mit Frostschutz befüllt, Wasseraustritt bemerkte ich keinen, lediglich der Ölkühler ist geplatzt aaaaber den kann man wieder dicht bekommen (Schweißen oder Kleben oder Spachtel)
auch die 5 Coladosen hats mir in der Kabine zerrissen schöne sauerei am neuen Teppich
Alt 07.02.2006, 18:25
Zitat von Chrisssi
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Da kommt dann sowieso ein Gutachter raus, der wird den ,,Namen'' von dem Kind schon wissen !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
