Alt 29.07.2013, 14:42
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Motor hinterlässt Ölfilm...
bin gerade in Kroatien und habe heute einen Ölfilm hinter dem Boot festgestellt.
Meine Vermutung ist, dass der Ölfilm nicht aus dem Antrieb kommt, sondern aus dem Z-Abgasrohr.
Zwei Theorien habe ich:
1.) In letzter Zeit habe ich den Zylinderkopf ab gehabt und eine neue Dichtung draufgemacht, kann es daran liegen, dass ich die Zylinderkopfschrauben noch einmal nachziehen muss?
2.) Die Grundeinstellung des Vergasers ist evtl. auch nicht in Ordnung. Gibt es eine "Grundeinstellung" für die Einstellschraube an diesem Kipphebel? Da habe ich aus Versehen etwas rumgefummelt... Warm springt er immer schlecht an.
Habe übrigens einen Volvo Penta, 4 Zylinder, AQ 131 D, mit SP-A-Antrieb.
Heiko
Alt 29.07.2013, 14:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich bring mal noch eine Theorie ins Spiel da uns das vor zwei Wochen pasierte.
Meine Frau sass auf der Badeplattform und bemerkte plötzlich einen
leichten Ölfilm auf dem Wasser. Als sie wegging hab ich das Wasserverteilt
und der Ölfilm war weg.
Nun Frauchen wollte nun doch ins Wasser und da war er wieder der Ölfilm.
Soviel zu wasserfester Sonnencreme. Immer als sie die Beine ins Wasser hängte, löste sich dort etwas Sonnenöl.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.07.2013, 15:05
Boot: Scharping 33
Oh, aber nein, das kann ich leider ausschließen...
Alt 29.07.2013, 15:12
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Benzin hinterlässt auch einen Ölfilm. Laufen alle Zylinder oder hat einer eventuell keinen Zündfunken?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 29.07.2013, 15:17
Boot: Scharping 33
Hi Jörg,
nein, läuft rund, nur springt schlecht an, wenn er warm ist.
Heiko
Alt 29.07.2013, 15:37
Boot: Scharping 33
Hmmm, habe in der Betriebsanleitung jetzt gelesen, dass die Leerlaufschraube ganz herausgeschraubt werden soll und dann 1 1/4 Umdrehungen rein, Gemischschraube ganz raus und 1 Umdrehung rein. Teste ich gleich mal.
Alt 29.07.2013, 16:10
Boot: Scharping 33
Ok, muss wegen Sturm verschoben werden...
Ist das denn die richtige Schraube, wirklich die für die Gemisch-Einstellung?? Ist eine Schraube, die auf einer Gewindestange sitzt, dahinter eine Feder und damit stellt man einen "Kipphebel" ein?!
Alt 29.07.2013, 16:34
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Also ich kenne das so, dass die Leerlaufgemischschraube ganz rein gedreht wird und dann ca 1 1/4 bis 1 1/2 wieder raußgedreht wird.
kannste ja auch dann mal probieren
Wissen ohne Goggggggggel
Du hast erwähnt dass Du am Motor geschraubt hast -
Hast Du vielleicht mit Ölfingern den Antrieb befummelt? Hat bei mir auch schon mal zum Ölfilm gereicht. AB dann mit Spüli abgewaschen und es war weg.
Liebe Grüße,
Alt 29.07.2013, 16:38
na weg ist der dann nicht, dass wäre ja Zauberei. Sagen wir mal mit Spüli taucht er ab
Alt 29.07.2013, 16:53
Nene - auf dem Hof den AB mit Spüli abgewaschen und beim nächsten mal Trailern gab es keinen Ölfim mehr hinterm Boot - so meinte ich das.
Also schon die Ursache behandelt, nicht das Symptom ;)
Liebe Grüße,
Geändert von Konsul (29.07.2013 um 16:58 Uhr)
Alt 29.07.2013, 16:57
DAs hört sich nach der Gasgestänge Einstellung an.
Bei der Gemischschraube ist eine Feder um die Schraube gewickelt und die sitzt direkt am Vergaser.
Alt 29.07.2013, 20:54
Benutzerbild von Warmduscher
Also hier im Forum gibts nur einen Ölfinger und der sitzt in Spanien und hat damit ein Alibi !
Abgesehen davon ist ein Ölfilm auf dem Wasser eine sehr ungute Sache. Wenn einer übers Wasser latscht (soll ja schon vorgekommen sein) und auf den Ölfilm trappt, haut es ihn ganz ordentlich auf die Fresse.
Das muss wirklich nicht sein. Also bitte Ölfilme immer aufwischen !
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 22:53
Boot: Scharping 33
Jaja, ich meine die Stößelstange, die vor dem Deckel mit der Membran istm die Mutter auf der Gewindestange ist sehr individuell geformt, damit sie nicht so schnell losvibriert.
Wie muss die eingestellt sein? Ich glaube, einfach "locker" passt, oder?
Alt 29.07.2013, 23:31
Wenns vom Gasgestänge ist dann mach mal locker.
Aber das ist schwierig ohne Bild. Am Besten machst mal Bilder. Auch von der Leerlaufgemischschraube. Wie alt ist das Ganze denn so etwa.
Alt 29.07.2013, 23:37
Boot: Scharping 33
Ja, mach ich morgen mal...
Alt 30.07.2013, 09:21
Boot: Scharping 33
Die Schraube gaaaanz links meine ich..., also links neben der 4.
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4 Beta
Hits:	109
Größe:	60,6 KB
Heiko
Alt 30.07.2013, 12:32
Die stellt anscheind die Drosselklappe ein. Die Drosselklappe sollte geschlossen nur einen Haarspalt offen sein. also fast ganz zu. Würde ich dann mal so machen. Wie alt ist das Ganze denn. weil sowas auch ausschlägt und dann eigtl immer neu müßte.
Alt 31.07.2013, 16:56
Boot: Scharping 33
So, habe die Schraube ganz rausgedreht, wie auf der Abbildung zu sehen, läuft wieder prima.
Alt 31.07.2013, 22:01
Gut, die Besten Reparaturen sind eh die, die man selbst gemacht hat.
Alt 06.08.2013, 21:52
Boot: Scharping 33
So, Werkstatt aufgesucht, Simmerring am Schaltgestänge war's... 300,00 Euro ärmer, Urlaub gerettet
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
