Alt 28.07.2013, 16:24
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Standard Honda bf 50 Batterie Leistung?
Hallo zusammen!
Habe hier einen Honda bf 50 bj. 2000 mit Fernsteuerung und leider das falsche Handbuch (Pinne).
Da steht nix über die Batterie...
Daher: Kann mir jemand sagen was der Motor min./max. an ah braucht/verträgt?
Vielen dank im voraus,
Jan
Geändert von freerider13 (28.07.2013 um 16:44 Uhr)
Alt 28.07.2013, 20:13
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Jan
max-Angabe gibt's nicht, je mehr desto besser.
für meinen Suzuki 60 PS Viertakter sind 100Ah empfohlen,
dein Motor ist ungefähr dieselbe Liga.
Aber eigentlich sollten auch 40-50Ah völlig ausreichen...
viel wichtiger ist, einen ordentlichen Kabeldurchmesser zum
Starter zu haben und dieses Kabel möglichst kurz zu halten.
Ralf
Alt 28.07.2013, 20:20
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Jan,
in der Bedienungsanleitung steht nichts welche AH die Batterie haben sollte, nur das die Lichtmaschine 12 Volt 10 AH liefert und wie eine Batterie zu behandeln ist. Ich habe eine eine große mit 170 AH.
Gruß Bernd
Alt 28.07.2013, 21:10
Der Motor sollte nen Gleichrichter/Regler haben:
RECTIFIER ASSY., REGULATOR (12A)“
haben, 5 Steckverbindungen + 1x Massekabel.
Das Teil: deutliche waagrechte Kühlrippen.
Wenn ja:
Ist die Größe der Batterie nicht so wichtig. (da ja die Batterie nicht überladen wird.....)
(Eine große Batterie brauchst eher: wenn nur ein einfacher Gleichrichter eingebaut ist.)
Die Größe richtet sich dann bei dir nach dem Strombedarf deiner Geräte; so ab; um 50 Ah sollte gut sein, wenn dir das reicht.
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2013, 15:16
Servus!
Danke für die Antworten, der kann ja gut was ab!
Hatte den Motor mit ner 39AH Batterie bekommen und hab hier noch ne 69AH rumstehen. Hatte erst bedenken, die Lichtmaschine zu überlasten - aber da muss ich mir wohl keine Gedanken machen...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 29.07.2013, 15:28
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
ich habe an einem BF 45 eine 34er (Starter) und eine 76er (Verbraucher).
ab und zu mal fahren, und ich brauch das ganze Jahr kein Ladegerät.
(hab aber auch kein Kühlschrank)
schöne Grüße
Tommi
Alt 29.07.2013, 20:19
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
In der Bedienungsanleitung steht: mindestens 70 Ah.
Die richtige Anleitung kannst Du Dir bei Honda runterladen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
