Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.07.2013, 00:07
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Wozu braucht man eigentlich einen Tacho?
Wenn man die Geschwindigkeit durchs Wasser wissen will braucht man doch eigentlich kein Staurohr, man hat doch nen Propeller im Wasser.
Und da der Motor nur 1 Gang hat reicht es doch dem Drehzahlmesser eine entsprechende Skala zu verpassen.
Oder ist das zu aufwändig wenn man den Prop wechselt? Ich wollte eigentlich bei einem Modell bleiben.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 28.07.2013, 00:14
Hallo toxy,
bei gleicher Beladung und gleichem Propeller, bleibt die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Drehzahl in etwa gleich
Alt 28.07.2013, 00:23
Benutzerbild von Warmduscher
Weil es der TÜV vorschreibt brauche ich einen...
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 01:02
Boot: sold
23.626 Danke in 7.496 Beiträgen
W
Schon wieder so eine neue Verordnung.
Bin ich doch froh, daß mein Boot in der Türkei liegt. Hoffentlich führen die das dort nicht auch ein, nur weil sie in die EU wollen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.07.2013, 01:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.495 Danke in 3.575 Beiträgen
Würde doch einfach käsig aussehen wenn da jetzt ein grosses Loch wäre wo Speedometer sitzt
http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/...NT-CONTROL.jpg
gruss dieter
Alt 28.07.2013, 12:26
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Zitat aus Wikipedia
Tachometer
Ein Tachometer (von altgriechisch ταχύς tachýs „schnell“ und μέτρον métronMaß, Maßstab“) ist ein Gerät zur Messung und Darstellung der Geschwindigkeit eines Landfahrzeugs. Üblicherweise erfolgt eine analoge Anzeige auf einer Skala durch die „Tachonadel" (Zeigertachometer). In seltenen Fällen wird eine – ebenfalls analoge – Balkenanzeige (Walzentacho) oder die digitale Darstellung mittels Ziffernanzeige (Digitaltacho) oder einer Balkenanzeige durch ein LC-Display verwendet. Werden die Werte aufgezeichnet, spricht man von einem Tachographen oder Fahrtenschreiber. Stammt das Geschwindigkeitssignal aus einem Rechner, an den womöglich mehrere Geschwindigkeitssensoren angeschlossen sind, heißt der sichtbare Teil fachsprachlich Anzeiger. Der Gesetzgeber bezeichnet das Ganze als “Geschwindigkeitsmessgerät”, den Teil, der die Anzeige enthält, als “Geschwindigkeitsmesser”.[1] Meist ist mit dem Tachometer auch der Kilometerzähler (Odometer) verbunden, da sie einen gemeinsamen Antrieb haben
Ist sicher in den Autos - selbst in der Türkei - vorgeschrieben. In Booten, wie auch Warmdurcher sicher sagen will, gibts so etwas nicht.
HansH
Alt 28.07.2013, 12:35
Doch, Tachometer gibts wirklich in Booten, auch wenn in Wikipedia nur von Landfahrzeugen die Rede ist.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 12:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.957 Danke in 9.054 Beiträgen
Bei hochaufbauenden Booten ist es schon ein Unterschied, ob man gegen den Wind fährt oder Rückenwind hat.
Bei Booten die eine trimmbaren Antrieb und Trimmklappen haben, kann man je nach Einstellu8ng derselben (auch z.B. falsch getrimmt) erhebliche Geschwindigkeitsunterschiede bei gleicher Drehzahl produzieren, da ist ein Log und sogar ein kalibriertes Staudruckinstrument bei weitem genauer.
Von den Unterschieden durch verschieden Propeller gar nicht zu reden.
@ Warmduscher
Er meinte wohl eine "Pflicht" für Boote.
gregor
Alt 28.07.2013, 12:56
Tachometerpflicht für Boote gibt es aber auch in Wirklichkeit.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 12:59
Das ist logisch, Danke. Ich werde mir als Richtwert wohl trotzdem die Drehzahlen merken da ich keinen Powertrimm habe und nicht unbedingt ein weiteres Loch bohren will. Genaue Geschwindigkeiten kann mir auf Flüssen ja sowiso nur das GPS liefern.
Felix
Felix
Alt 28.07.2013, 13:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.236 Danke in 9.797 Beiträgen
es gibt die Fahrt durchs Wasser und die Geschwindigkeit, die gegenüber dem Ufer nicht überschritten werden darf. Da kommt man mit einem Tacho besser zurecht als mit dem DZM.
Willy
Alt 28.07.2013, 13:09
sailorbrand sailorbrand ist offline
70 Danke in 34 Beiträgen
Ich dachte immer die Logge reicht.....
wer Fehler findet, darf sie behalten
Alt 28.07.2013, 13:21
Die zeigen doch beide nur die Fahrt durchs Wasser wenn es nicht gerade ein GPS-Tacho ist. Für die Geschwindigkeitsbeschränkunen muss dann doch sowiso geschätzt werden.
Felix
Felix
Alt 28.07.2013, 13:46
Unser TÜV spricht allgemein vom Geschwindigkeitsmesser.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 13:57
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
W
Nur hat der TÜV auf dem Wasser zum Glück nix zu melden.
Robert
Alt 28.07.2013, 14:02
Auf Deinem Wasser vielleicht.
Auf den 5 grössten Seen Deutschlands hat der TÜV viel zu melden.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 14:23
Boot: keines mehr
Bayerische Speziwirtschaft halt.
Robert
Alt 28.07.2013, 14:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.603 Danke in 5.875 Beiträgen
W
Du bist in Bayern, für uns Rheinländer ist das Ausland
Wir brauchen keinen TÜV und auch keinen Tacho
Ich habe nicht mal einen Drehzahlmesser, aber bei 6 km/h klappert der Tisch, bei 8 km/h vibriert der Deckel vom Klo, bei 10 km/h klirren die Champagnergläser und schneller als 12 km/h fährt unsere Schaluppe sowieso nicht!
Alt 28.07.2013, 14:58
Könnte man meinen wenn man die Kosten der "HU" sowie die vorhandene Monopolstellung des TÜV Süd betrachtet.
Man könnte es auch noch (über)eifrige Umsetzung von EU Wünschen nennen.
In anderen Ländern gibt es auch Vorschriften, nach welchen - auch Sportboote - regelmässig geprüft werden müssen.
Huebis Schaluppe braäuchte auch in Bayern keinen Tacho oder Log:
Sofern Ihr Boot schneller als 20 km/h fahren kann, muss es
mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgerüstet sein. Ein
Drehzahlmesser genügt nicht.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 15:13
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Das BF scheint ja nur noch von Binnen-Mobofuzzis beherrscht zu werden.
Nun denn, manchmal fahren Boote auch aufs offene Meer hinaus.
Und dann ist so ein "Tacho" mit angeschlossenem Seemeilenzähler (Stichwort: Logge) schon recht praktisch für die Navigation (auch wieder so ein Fremdwort).
mfG Götz
Alt 28.07.2013, 16:31
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Felix,
um auf deine Eingangsfrage einzugehen:
Ja theoretisch gibt es eine Zuordnung der Geschwindigkeit zur Drehzahl.
Die ist aber nicht proportional.
Außerdem ist die Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl abhängig von Wassertiefe, Bewuchs am Rumpf, Salzgehalt vom Wasser, Windrichtung, Wellengang ...
Das ist also sehr unzuverlässig.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Haarlem/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 28.07.2013, 16:57
Felix
Falsch.
Du richtest das Tempo so ein, dass du, Bezug nehmend auf das Ufer, stehst. Dann hast du, jedenfalls für diese Stelle, die Fließgeschwindigkeit, nun gibst du die erlaubte Geschwindigkeit gegenüber dem Ufer dazu und Bingo!
Willy
Alt 29.07.2013, 17:55
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
von der Handhabung her ist es für "Binnenfuzzis" jedenfalls überflüssig. Entweder, man darf schnell fahren, oder das Limit ist so niedrig, dass man eigentlich garnicht angleiten darf- zumindest diese Zustände kann wohl jeder auch ohne Tacho unterscheiden..
Wenn man mal einen neuen Prop o.Ä. ausprobiert, nimmt man sich eh meist auch ein GPS-Gerät mit und schaut immer mal drauf, probiert ein paar Geschwindigkeiten aus...
Wenn man dann weiß, "Standgas ist W km/h, ganz langsames Gleiten X km/h, Halbgas Y und Vollgas Z", kann man doch etwa einschätzen, wie schnell man grad ist, und ob sich das mit dem Tempolimit vereinbaren lässt oder nicht...
Zur Ausgangsfrage noch die Anmerkung: auch beim Beschleunigen ist der Prop höher belastet und braucht dafür mehr Schlupf/höhere Drehzahl. Also selbst wenn man am Boot nach der Tachobeschriftung nichts mehr verändert, wäre die Anzeige nach Drehzahl nur bei etwa konstanter Geschwindigkeit verwendbar, beim Beschleunigen "geht sie voraus" bzw zeigt zu viel an...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 29.07.2013, 18:00
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
W
Wo, bitte? Eine generelle Pflicht gibt es nämlich nicht.
Alt 29.07.2013, 18:11
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Felix
wozu braucht man einen Tacho zum messen der Geschindigkeit Natürlich,
du musst berücksichtigen dass du nicht immer alleine fährst ,auch mal gegen die Strömung fährst usw all diese Faktoren beeinflussen deine Geschwindigkeit
kauf dir ein schönes Rundinstrument mit GPS , dann hast du immer die Tatsächliche Geschindigkeit über Grund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
