Alt 26.07.2013, 09:49
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Vergaser reinigen Mariner 4 Stroke Bj.2000
Hallo an Alle,
wer kann mir helfen beim Vergaser reinigen von meinen Motor Mariner 4 Stroke 30Hp Bj.2000?
Man findet keine deutschsprachige Literatur von Werkstattbücher.
Ich bin das erste mal mit meinen Boot unterwegs und musste feststellen das der Motor beim Gas geben ausgeht. Wenn man vorsichtig gas gibt geht es einigermaßen, aber er läuft sehr unrund.
Die Kerzen habe ich schon überprüft und sind in Ordnung.
Es wird bestimmt ein Vergaserproblem sein, aber ich habe noch kein Vergaser an diesen Motor gewechselt.
Kann mir da jemand helfen
Gruß Frank
Alt 27.07.2013, 13:40
hat den keiner mal einen Tipp?
Hat schon jemand so einen Vergaser gewechselt?
Gruß Frank
Alt 27.07.2013, 14:35
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, zumindest ich habe noch nie einen Vergaser vom Mariner 4 Stroke 30Hp Bj.2000 gewechselt. Der sollte übrigens 3 Vergaser haben.
Vergaser ausbauen und reinigen ist wohl ein ziemliches Gefummel.
Kommt man an die Schwimmerkammern hin ohne die Vergaser auszubauen ? Da sollen Kanäle sein welche öfters verstopfen und sehr schwer zu reinigen sind.
W
PS: Unterlagen und Teile gibts auch von Tohatsu.
keine Sau
Alt 27.07.2013, 22:15
ob man an die Schwimmkammern rankommt ohne den Vergaser abzubauen weiß ich leider nicht.
ich habe nur die Ablassschrauben an den 3 Vergasern gesehen, wo man den Sprit ablassen kann.
Aber ich denke das wird nicht viel helfen wenn die Düsen vielleicht zugeklebt sind.
Gruß Frank
Alt 27.07.2013, 22:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Als Notfall-variante kann man die Ablassschrauben der Schwimmerkammern mal herausschrauben und Vergaserreinigungsspray reinjauchen...
Am besten ist es aber, die gesammte Vergaserbatterie abzubauen
und auf einer schön sauberen und aufgeräumten Werkbank zu zerlegen.
Auch mehrere Wannen sind von Vorteil, damit die Teile nicht durcheinanderkommen;
ich mach immer einen Vergaser nach dem anderen, so bleiben alle Teile am selben Versager.
Auch ist mein Ultraschallbad zu klein...
Vergaserreinigungsspray und Druckluft erleichtern die Arbeit ungemein.
Gruss Konny
Alt 28.07.2013, 08:05
Hallo Konny,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde es mit den Ablassschrauben erst mal probieren und Vergaserspray.
Alles abzubauen überlasse ich dann lieber einen Mechaniker.
Es scheint ja eine komplexe Sache zu sein.
Gruß Frank
Alt 28.07.2013, 19:35
Heute habe ich feststellen müssen das eine von drei Zündkerzen nicht mitläuft wenn man nacheinander den Kerzenstecker abzieht.
Kerzen hatte ich alle 3 neu gewechselt , daran kann es nicht liegen.
Bin jetzt etwas ratlos sollte doch vielleicht ein Mechaniker ran.
Gruß Frank
Alt 29.07.2013, 00:05
mache das nicht zu oft, das kann dich schnell mal die CDI kosten
die Sache mit dem Profi ist keine schlechte Idee
Alt 29.07.2013, 18:55
Hallo Ralf,
wenn eine Zündkerze nicht mitspielt, was könnte das für Ursachen haben ?
Beim Abziehen vom Kerzenstecker hatte ich auch eine gewischt gekriegt deshalb müsste eigentlich ein Funke da sein.
Was könnte man noch untersuchen?
Gruß Frank
Alt 29.07.2013, 21:36
Beim Abziehen vom Kerzenstecker hatte ich auch eine gewischt gekriegt...
Nach dem Stromschlag... Herz würde ich sagen, am besten gleich ein EKG machen lassen.
W
keine Sau
Alt 30.07.2013, 09:41
Bitte bei der Sache bleiben
Gruß Frank
Alt 30.07.2013, 10:29
Boot: van Andern
...hatte ich doch irgendwo schonmal geschrieben
Sinnvoll wäre es mal die Funkenstrecke zu messen,
da kann man sich auch leicht etwas selber für bauen
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
