Alt 26.07.2013, 19:05
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard gaszug einbauen Volvo Penta AQ130D
Ich habe ein neues Boot bei dem es einiges zu tun gibt. (REINELL V170)
Unter anderem ist der alte gaszug nicht mehr vorhanden. ich habe aber schon einen neuen besorgt(vorher gemessen) (teleflex)der jetzt aber angeschlossen werden muss.
Nun weiss ich nicht wie er vorne an der Schaltung und hinten am Vergasergestänge angrschraubt bzw eingestellt wird, da der alte defekte zug nicht mehr verbaut ist.
Der Motor war nicht im Boot verbaut,diesen habe ich schon wieder eingebaut und die Elektrik soweit angeschlossen, nur eben den gaszug nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke im vorraus
Hits:	404
Größe:	66,6 KB
ID:	468284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	69,6 KB
ID:	468285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	49,0 KB
Hits:	192
Größe:	45,7 KB
ID:	468287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	58,4 KB
Alt 26.07.2013, 19:12
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
An der Schaltbox ist mittig der Aufnahmenippel aus Messing zu sehen!-da muss der Gaszug ran!
An der Stange ,zwischen den Vergasern, muss ein Hebel sein(kleines Flacheisen mit Loch)! Auf diesen wirkt der Gaszug! Die Arretierung des Gaszuges kann ich am Motor nicht erkennen -fehlt scheinbar!
Alt 26.07.2013, 20:01
Auf dem letzen Bild ist ja der Hebel mit den 2 löchern zu sehen vom Vergasergestänge.
da fehlt was ? was fehlt da ? UARGH..... das dauert wieder Jahre irgendwelchen kleinkram zu besorgen/finden.
danke schonmal.
Alt 26.07.2013, 21:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
danke schonmal.
Unterhalb des Abgassammlers ist ein Aufnahmeblech für den Gaszug.
schick mir mal deine mailadresse per PN dann schick ich dir ein paar Unterlagen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.07.2013, 22:13
ach da habe ich zwei schrauben auf einem Blech gesehen...... da muss die Aufnahme für die Aufnahme sein !
Fehlt also auch
Aber gehört an dem hebel an den vergasern nicht noch was dran ?
Alt 26.07.2013, 22:28
Fehlt also auch
Wird der gleiche Messingadapter wie an der Schaltung sein!
Alt 27.07.2013, 01:52
Benutzerbild von Canadachris
autsch, ich seh' nur Rot, wie soll man denn da was erkennen?
anyway, ja, da scheint ein wenig was zu fehlen, soo kompliziert ist es eigentlich nicht
Alt 27.07.2013, 08:01
aber ob ich beim vovlvo Händler alles einzeln ZÜZIG bekommen kann ?! Ich hoffe.....
Alt 27.07.2013, 08:20
Na wenn das Blech da ist brauchst du ja nur noch die Schelle . Die meisten Teile die du brauchst bekommst du auch im Zubehörladen die auch Züge verkaufen.
Gruß Rüdiger
Alt 27.07.2013, 08:30
Die Schelle.... wie sieht sowas aus (also wie iene normale Schelle aussieht weiss ich) ?
Ich müsste mal sehen wie es fertig angeschlossen an den Vergasern aussieht.
Alt 27.07.2013, 08:42
Wenn du mir deine mail adresse geschickt hättest dann könntest du schon viel weiter sein.Es handelt sich um eine Halbschelle mit einer Nase in der Schelle.
Gruß Rüdiger
Alt 27.07.2013, 08:50
hast ne PN
Alt 27.07.2013, 09:12
hab was gefunden ! das kann man Basteln
die halbe schelle ist gut zu erkennen.. nun erkenne ich aber nicht die Befestigung am Vergasergestänge
Hits:	300
Größe:	103,6 KB
Alt 27.07.2013, 10:34
Da braucht man nicht basteln im Zug ist eine Rille dort kommt die Schelle drüber und oben kommt der gleiche anschluss draufgeschraubt wie an der Schaltung und wird dann in den Hebel eingesetzt.
Hits:	177
Größe:	95,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 27.07.2013, 11:33
verstanden. Danke !!!
Alt 28.07.2013, 16:44
so der gaszug ist am Motor nun mit dieser halbschelle (in der Bilge gefunden) montiert, nun fehlt am Vergasergestänge noch dieser Messingnippel um dieses am Gestänge zu befestigen.
Vorne an der Schaltung ist dieser Nippel vorhanden und ich habe ihn dort befestigt.
Aber ich weiss nicht ob und wo genau der Zug noch "durchlaufen" muss, denn der Schaltzug läuft noch durch so eine Führung.... Könnt ihr mir da helfen
mfg timo
Hits:	250
Größe:	122,5 KB
Alt 28.07.2013, 19:41
Ich habe es mal im Bild kommentiert. Achso von welcher Firma ist die Schaltbox?
Hits:	205
Größe:	128,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 29.07.2013, 19:42
danke ! Das Fabrikat ist mir nciht ins Auge gefallen, kann ich aber nachschauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
