Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 24.07.2013, 23:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Nun auch ein Bericht in den Spätnachrichten. (ab Min. 14:00)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.07.2013, 23:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Der Bootlefahrer 50% überladen, kost aber nur 3 Punkte und 235€
Alt 26.07.2013, 10:09
mcmuli mcmuli ist offline
Boot: Sea Ray 220 BR mit Mercruiser 4,5 MPI
36 Danke in 32 Beiträgen
So nach den ganzen Beiträgen hier, habe ich mir heute Morgen die Mühe gemacht und bin mit Boot zum Kieswerk auf die Waage und habe mir die Augen gerieben, weil ich dachte, dass ich save wäre.
Bayliner 652 mit 3,0 TKS Maschinchen auf 2t Steinbacher trailer, mit Anker, Fender, Tauwerk, Rettungswesten, Werkzeugkoffer, Toilette ( leer ), Ring, Blasebalg, etwa 30l Frischwasser im Tank und etwa 60 Liter Benzin = 2,02 Tonnen.
Es sollen jetzt noch 3 Fahrräder rein. Wasser raus, dann sind wir wohl bei 2060 Kg, dass muss gehen.
Alt 26.07.2013, 10:58
doofe Frage - wieso willst du freiwillig 100kg mehr (60l Benzin und 30l Wasser) mit in Urlaub ziehen
Bei mir wird alles vorher geleert
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.07.2013, 14:56
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
58 Danke in 39 Beiträgen
die 3punkte und die paar euro sind ja wirklich ein schnäppchen.. im vergleich was man(n) für ein entsprechendes auto investieren müßte für eine oder zwei urlaubsfahrten......
p.s. ich brauch jetzt bitte keine moralapostel die mir aufzählen was wäre wenn das und das passiert... etc.....
Alt 26.07.2013, 15:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) jetzt noch 3 Fahrräder rein (..)
... und Du fährst Du ohne Zulassung, wenn der Trailer ein grünes Kennzeichen hat.
Beste Grüße
John
  #57
Alt 26.07.2013, 15:33
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Naja, kann man nicht argumentieren, dass man neben dem Beiboot aus Sicherheitsgründen auch "Beifahrräder" mitführt??
Denn mit dem Beiboot kommt man nur an Land um Hilfe oder Hilfsmittel zu holen sind eben "Beifährräder" notwendig.
Dann wären sie Ausrüstungsgegenstände des Bootes und somit doch kein Problem mit der Zulassung
Sonja
  #58
Alt 26.07.2013, 15:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Neinnein, Zulassung ist schon gültig. Aber eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung handelt er sich ein...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 26.07.2013, 15:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Aber auch hier stellt sich die Frage nach Theorie und Praxis......
Wenn ich zwei klappräder im Boot liegen hab auf dem weg nach Holland, glaubt ihr wirklich, das sich einer der freundlich Polizisten darüber her macht und eine Strafanzeige schreibt.....
Theoretisch alles richtig und durchaus möglich, aber aus der Praxis hab ich noch keinen einzigen Fall gehört, wo das so gehandhabt wurde.
Wenn ich natürlich sofort nen Herman mache und dem Freundlich dumm um die Ecke komme, mag das natürlich schnell anders aussehen...
Gruß - Georg
  #60
Alt 26.07.2013, 15:54
Klar Georg, haste Recht. Ist Ermessensfrage:
Wenn ich zwei typische Bootsklappräder auf nem Kajütboot dabeihab sagt sogar sicher keiner was - das ist Glaubwürdig.
Bei zwei high-end Mountainbikes oder Rennrädern für je €5000.- auf nem offenen 5m RIB schauts dann schon anders aus...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 26.07.2013, 22:46
...und ich denke, das ist an den haaren herbei gezogen, denn die Fahrräder werden benötigt um morgens das Frühstück zu holen.
Gruß vom Oberrhein.
  #62
Alt 27.07.2013, 06:04
Es handelt sich tatsächlich um Klappräder. Das Wasser hab ich rausgelassen und der Anker und die Leinen wandern ins Auto. Ich war auf der Waage bei 2020 Kg, nicht bei 2200 Kg wie hier wohl gemutmast wird. Nach der Umschichtung werde ich unter 2000 Kg sein, dann die Fahrräder mit vieleicht 40 Kg und ich bin locker in der 3% Toleranz
Geändert von mcmuli (27.07.2013 um 07:29 Uhr) Grund: verschrieben
Alt 27.07.2013, 06:31
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Sonja
Das Stichwort ist Bordräder und das ist bei Klapprädern durchaus plausibel.....
Gruß Sascha
  #64
Alt 27.07.2013, 09:35
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ein grünes Kennzeichen bekommt man weil der Trailer dann ein Sportgeräte Träger ist. Und was sind Fahrräder???
Richtig, Sportgeräte!!!
  #65
Alt 27.07.2013, 10:01
Ich weiß auch nicht genau, was das mit Steuerhinterziehung zu tun hat, wenn man im Sportgeräteanhänger mit grünem Kennzeichen gleichzeitig noch 3 Fahrräder mit transportiert.
Alt 27.07.2013, 11:40
Boot: Hellwig Milos
Das Problem ist etwas tiefergehend:.
Unsere üblichen Trailer sind von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommen. D.h. die Trailer werden gar nicht zugelassen; ihnen wird nur ein (grünes) Kennzeichen zugeteilt (das ist keine Zulassung im rechtlichen Sinne). Als Konsequenz davon sind sie steuerbefreit.
Zitat von §3 Nr. 1 KraftStG
Von der Steuer befreit ist das Halten von Fahrzeugen, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommen sind
Von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommen sind die Trailer wegen §3 Fahrzeug-Zulassungsverordnung:
Zitat von §3 Abs. 2 Nr. 2e Fahrzeug-Zulassungsverordnung
Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind ... Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten, ... wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen verwendet werden,
Wer ein Klapprad (garantiert kein Sportgerät) transportiert, befördert nicht ausschließlich das Boot = Sportgerät. Er fährt also ein Fahrzeug, das nicht zugelassen ist, aber eigentlich zugelassen werden müsste.
Das ist wohl mehr als ein Steuervergehen und hat nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun; aber jeder mache das, was er für richtig halte (INAL).
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (27.07.2013 um 11:47 Uhr)
Alt 27.07.2013, 11:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.127 Danke in 9.738 Beiträgen
Hmm,
was ist mit den Tassen, den Tellern, meiner Kaffeekanne, Hemden, Socken, Kühltruhe, das Dortmunder Bier darin?
Muss ich das alles im Auto transportieren? Ist alles kein Bootszubehör und garantiert keine Sportgeräte.
Willy
  #68
Alt 27.07.2013, 12:56
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Hmm,
Willy
Sportbekleidung, Sportlernahrung und isotonische Getränke!
Wenn man das so eng sieht, dann kann ich auch gleich wieder ausladen!
Rainer
Alt 27.07.2013, 13:11
45.260 Danke in 16.671 Beiträgen
Wobei ein Klapprad deutlich mehr zur sportlichen Ertüchtigung geeignet ist als ein Motorboot.
  #70
Alt 27.07.2013, 15:05
Ne, John hat schon recht.
Rein vom Gesetzestext her ist jedoch nicht die Rede von "einem" Sportgerät als Zahlwort sondern von "Sportgeräten". D.h. wenn man bei der Zulassung evtl. hinbekommt, dass die nicht "Bootsanhänger", sondern "Anhänger zum Transport von Sportgeräten" eintragen, dann gäbe es denke ich keine Probleme.
Auf dem Anhänger befinden sich dann ja Sportgeräte in Form eines Bootes und dem Urlaubstrainingsrad (Klapprad) oder dann wäre es auch kein Problem ein teures Rennrad oder Mountainbike mit zu transportieren.
Dafür müßte ich jetzt mal die Kommentierungen wälzen gehen, die hab ich aber nicht dabei da ich Urlaub habe
Sonja
Alt 27.07.2013, 18:13
Bei mir steht:
Anhänger für Sportgeräte
Bootstransporter.
Damit ist klar, Boot und was dazu gehört, mit einem Klapprad, extra für Boote geschaffen, wird man den Schupo wohl eher wohlwollend sehen, als mit der Rennmaschine und dem Pillenbehälter am Lenker.
Willy
Alt 27.07.2013, 19:02
Rein vom Gesetzestext her ....
Ich schrieb das wegen dem "garantiert kein Sportgerät" in Klammern und meinte damit nicht, daß John sich in der Sache irrt.
Bei mir steht das selbe wie bei Willy und ich denke ich darf offiziell zwar Kanus bis zur Gewichtsgrenze aufladen aber kein Fahrrad.
muß man den Offiziellen nur noch beibringen daß das ein unverzichtbares für den Betrieb des Bootes notwendiges Zubehör ist.
Ich hab schon immer meinen Jollentrailer vollgestopft mit Fahrrad und allem leichtem und sperrigem. Noch nie hat jemand unter die Persenning geschaut.
Ich denke mal, wenn du bei der Waage grünes Licht bekommst fährst du einfach weiter. Wirst du gefragt was auf dem Boot ist, sagst du die Bootsausrüstung.
Fällst du beim Wiegen auf, wird nachgesehen. Anders könnten die das gar nicht bewältigen.
  #73
Alt 27.07.2013, 20:49
Boot: Hellwig Milos
Sehe ich von der Praxisdeite auch so. Risikoreich sind IMHO Fahrradträger auf der Deichsel.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2013, 19:57
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
Sind am Donnerstag Kontrollen geplant? Bis acht prozent stimmt bei mir alles.
Wenn ich am Donnerstag welche sehe poste ich es sofort hier, wäre cool wenn das andere auch so machen.
Gruß Jens
  #75
Alt 31.07.2013, 19:46
Hallo Zusammen,
wir sind gestern leider wieder heimgefahren da der Urlaub zuende war
Die Strecke ging von ca. 10.30 Uhr Banjol/Rab über Senj, Maribor, Salzburg Passau nach Erlangen 22.45 Uhr.
Gespannkontrollen waren keine zu sehen.
Eine Geschwindigkeitskontrolle in Banjol und die Slowenen haben an der Grenze kontrolliert, dass auch ja jeder ne Vignette geklebt hat.
Die Strecke war wieder einfach schön zu fahren trotz Baustelle mit Unfall in Österreich wobei uns das Navi wundererbar parallel zur Autobahn geleitet hat und dadurch haben wir noch günstig tanken können
Sonja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
