Alt 22.07.2013, 22:35
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Not AB bei Sea Ray 190 Lang- oder Kurzschaft
rechts auf die Badeplattform kommt eine Halterung für einen Not AB.
Würdet ihr hier einen Lang- oder Kurz (normal) Schaft einsetzen?
VG
Ingo
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 15:25 Uhr)
Alt 22.07.2013, 23:21
743 Danke in 345 Beiträgen
Ich würde einen Langschaft nehmen, falls du im Seegebiet unterwegs bist. Beim Kurzschaft besteht meiner Meinung die Gefahr, dass der aus dem Wasser gehoben wird, wenn Wellengang ist.
Leinen los,
Holger
Alt 25.07.2013, 08:58
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ich habe einen 4 HP Mercury Langschaft am Spiegel der Badeplattform.
Ein Kurzschaft würde bei Welle aus dem Wasser heben. Das Boot kommt gut damit voran. Im Notfall aus dem Fahrwasser ist kein Problem. Jedoch hat das Ganze einen großen Nachteil: Der AB wird am Spiegel, auch wenn er hochgeklappt ist, ständig durch Spritzwasser und eigene Heckwelle gespült. Trotz Abdeckung gelangt Salzwasser überall hin, auch in den Seilzugstart, die Mechanik war schon einige male verkleistert.
Viele Grüße, TOM
Alt 25.07.2013, 23:24
Water Water ist offline
BF-Sponsor
VG
Ingo
Hallo Ingo,
ich würde einen Kurzschafter nehmen. Das Boot läuft mit dem Hilfsmotor eh nur als Verdränger.
Gruß Walter
Alt 25.07.2013, 23:32
Boot: Windy 22 HC
Danke für eure Meinungen. Welche Stärke würdet ihr bei der Sea Ray wählen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.07.2013, 23:33
Boot: Windy 22 HC
Achso... es ist eine 190 SRV.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.07.2013, 23:37
BF-Sponsor
Kollege,
Du hast eine Sachfrage gestellt und ich Dir als Bootsbaumeister geantwortet. Mache das Beste aus meiner Antwort, oder ignoriere sie.
Ein 5 Ps mit der Schraube des 4 Ps ist ausreichend.
Gruß Walter
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.302 Danke in 644 Beiträgen
Hey,
Ich hatte bei meiner Flipper 575 HT die gleiche Situation. Es war ein Kurzschaft montiert.
Sobald auch nur die kleinste Welle war, sofort durchgequirllt u d keine kraft ins Wasser.
Habe auf lang gewechselt. Merc 6 PS lang mit schubporpller. Fertig.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.07.2013, 23:39
Boot: Windy 22 HC
Walter, was hat das mit der Leistung zu tun? Dazu hast Du nämlich nix geschrieben.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.07.2013, 23:40
Boot: Windy 22 HC
Oh, doch... SORRY übersehen!!!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.07.2013, 23:42
BF-Sponsor
Habe ich doch etwas geschrieben, aber 60 Sekunden später. Schaue noch einmal in meinem Beitrag nach.
Gruß Walter
Alt 26.07.2013, 11:23
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Kurzschaft funktioniert nicht mehr bei etwas Welle. Daher Langschaft nehmen.
Alt 26.07.2013, 15:05
Besteht nicht auch die Gefahr, dass ein Not AB an dieser Stelle bei Welle von hinten etwa beim ruckartigen Gas weg nehmen komplett überspült wird?
Chris
Alt 26.07.2013, 16:34
Chris
Kommt auf die Halterung an, wenn du eine im Zubehör erhältliche "normale" Notmotorhalterung nimmst, passiert nix, da der Motor an der Halterung hoch genug hängt, den senkst du im Bedarfsfall erst ab. Wenn du nur ein Stück Kantholz als Träger auf die Badeplattform schraubst, dann schon.
Leinen los,
Holger
Alt 28.07.2013, 12:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Nein. Falls doch, ist vorher schon irgendwas grundlegend schiefgegangen
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
