Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.07.2013, 17:40
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard AB Motor läuft nur mit geöffneter Haube :-(
Sobald die Haube geschlossen wird stirbt der Motor ab.´
Scheint so das er die hohen Temperaturen nicht verträgt aber wer baut den AB's für schlechtes Wetter?
Der Vergaser wurde gereinigt die Kerzen gewechselt aber geholfen hat es alles nichts !
Über die Vergaser Regulierungsschrauben ist auch nichts zu machen, alles schon getestet.
Der Werkstatt viel dazu nur ein mit geöffneter Haube zu fahren oder ein Loch hinein zu sägen
Also das finde ich nun echt blöd
Ok der Honda ist schon etwas älter aber das hat doch nichts mit dem Problem zu tun oder?
So hier die Daten, vielleicht hatte ja jemand mal etwas ähnliches oder eine bessere Idee als mit zersägten Hauben zu fahren!
Honda BF 75 ASD (7,5)
2 Zylinder 4Takt / CDI
Baujahr 82
Baugleich Volvo Penta
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 25.07.2013, 17:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ich nehme an, dass man die Zuluftöffnungen in der Haube schon überprüft hat, oder? Es kann auch sein, dass mit dem Gehäusedeckel an den Zündkabeln herumgebogen wird und diese einen Defekt haben könnten, der nur in der "Haube-zu-Postition" zum Tragen kommt. Scheuerstelle, Bruchstelle oder ähnliches. Haube innen auf Spuren absuchen und die Kabel im Detail inspizieren.
BON
Alt 25.07.2013, 17:53
Danke Bon, habe ich schon gemacht .......auch nix :-(
Torty
Alt 25.07.2013, 17:56
Wenn da wirklich alles ok ist, dann ist das Gemisch zu fett und der zusätzliche Ansaugwiderstand führt dann zu einer weiteren Anfettung. Allerdings ist das schon seltsam, denn so groß ist der Luftbedarf im Leerlauf eigentlich nicht und auch der Widerstand ist normal doch sehr gering. Bitte nochmals die Luftwege in der Haube inspizieren, evtl. hat sich da was eingeklemmt, etwa etwas Dämmmaterial.
BON
Alt 25.07.2013, 18:06
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Testet mal mit einem Abgastester ob Abgase irgendwie oben hin kommen. Wie auch immer, unterwegs was weggebrochen,verstopft....vom Auspuff.
Macht für mich Sinn, wenn schon alles andere überprüft wurde.
Haube auf, der Motor hat Frischluft, Haube zu, er bekommt evtl durch Abgase nicht genug Frischluft. Es herrscht unter der Haube ein ganz leichter Unterdruck.
Da holt sich der Motor Luft, wo er sie am Leichtesten bekommen kann. Wenn dann was weggebrochen ist am Auspuff, dann daher.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 25.07.2013, 18:49
Das mit dem Auspuff macht Sinn....ich schau gleich mal nach
Torty
Alt 25.07.2013, 19:49
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Servus, das selbe Problem hatte ich letztes jahr an meinem Jammi 5BS, mein motor lief immer super,dannstand er ein paar wochen, auch der nächsten ausfahrt....lief er und ging aus, haube runter, nix, Ansauggeräuschdämmer (umgangssprachlich Luftfilter) ab und läuft....ich hab dann den Vergaser reinigen lassen (professionell!) und schon waren alle Probleme gelöst.
Mein Vergaserman sag es liegt an dem bescheiden deutschen Sprit......
Ciao Danilo
Alt 25.07.2013, 20:16
Jetstream hat wohl recht gehabt, Wasser spritzt innen hoch also muss unten am Auspuff irgend etwas undicht sein!
Also machen wir der Haube nun erst mal Schlitze ins Kleid und den Rest löse ich dann nach der Saison !
Danke Euch für die Hilfe Männers !!!
Torty
Alt 25.07.2013, 21:33
Auch die beiden Löcher links und rechts haben nix geholfen, es ist zum verzweifeln!
Morgen kleben wir die wieder zu aber einen Plan wie das nun laufen soll hab ich immer noch nicht...........ohne Haube fahren?.......sry
Torty
Geändert von torty39 (25.07.2013 um 21:49 Uhr)
Alt 25.07.2013, 22:23
Das Problem ist, dass die Auspuffgase im Wasser enden. Das ist ein gewisser Widerstand der überwunden werden muß.
Ist der Auspuffweg jetzt irgendwo durch Bruch, Oxidation... unterbrochen, gehen die Abgase ins Gehäuse und somit auch unter die Haube und werden dann angesaugt.
Mit Entlastungslöchern bohren wird das eher nicht funktionieren.
Du mußt, wenn es denn so ist, die Stelle lokalisieren und abdichten.
Doch erstmal 100% abchecken ob es das ist. Das geht am besten mit einem Abgasmeßgerät an der richtigen Stelle.
Auch könntest du mal ein paar Gummischläuche, die genau über die Vergaseransaugseite passen bis in den Lufteinlaß der Haube hinfummeln. Da wäre die Haube drauf und die Ansaugung der Luft wäre gewährleistet
Alt 25.07.2013, 23:31
werde ich morgen machen und dann schaun wir mal .....danke
Torty
Alt 26.07.2013, 14:02
Bekomme da keinen Schlauch angesetzt ..
Torty
Alt 26.07.2013, 15:18
Benutzerbild von Warmduscher
Wie ist es denn wenn der Motor (eine Zeitlang) läuft und man währenddessen
1. die Haube aufsetzt, aber einen Spalt offenlässt
2. die Haube aufsetzt
3. die Haube aufsetzt und verschließt.
Stirbt der Motor dann jeweils ab und wie stirbt er ab ? Wenn man gleich danach die Haube wieder abnimmt, sieht oder riecht man dann was ?
Schon kurios der Motor. Ich an seiner Stelle wäre froh wenn ich eine Haube auf hätte und das Elend um mich herum nicht sehen müsste...
W
keine Sau
Alt 26.07.2013, 16:25
zu 1: 6 cm Spalt offen im hinteren Bereich und er läuft
zu 2: Haube nur lose aufgesétzt würgt er auch ab
zu 3: ergibt sich aus Antwort 2 oder
Wenn ich die Haube aber wieder anhebe bevor er aus geht zieht er wieder ganz normal!
Und Ja......ich mag das Elend auch nicht mehr sehen !!!
Torty
Geändert von torty39 (26.07.2013 um 16:36 Uhr)
Alt 26.07.2013, 16:29
Standard Bilder
An den Luftansaugstutzen kann man keinen Schlauch anschließen wegen Platzmangel
Hits:	117
Größe:	47,0 KB
ID:	468238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	51,7 KB
Torty
Alt 26.07.2013, 16:35
Ich denke das die Nummer 6 schuld ist an der Misere und da etwas undicht ist. Bis jetzt ist das allerdings auch nur eine Vermutung da ich es ja nicht wirklich sehen kann, es blubbert dort drinnen eben ein wenig
Hits:	122
Größe:	59,9 KB
Torty
Alt 26.07.2013, 16:44
ist etwas schlecht zu erkennen. ist es ein Zweizylinder mit einem Vergaser??
Suagt er links u rechts an??? Wenn das Ansaugstutzen sind, dann kannst du die abschrauben und selbst was bauen, dass die Luft von außen kommt.
Die Ansaugstutzen sind von Werk so, dass beiden Seiten gleichviel Luft bekommen.
Ansonsten wie gesagt, CO Messfühler unter die Haube, ob es der Fehler ist.
Ich glaube nach den Anzeichen schon, aber es ist von hier letztlich doch eine Ferndiagnose.
Alt 26.07.2013, 16:47
ist das eine Art Dichtung für das Abgasrohr??? Die kann schonmal in den Ar... gehen.kann auch was raußgebrochen sein.
Alt 26.07.2013, 16:50
Also sehen kannst man das nur wenn man den Motor zerlegt was ich eindeutig nicht machen werde mitten im Sommer
Torty
Und riechen oder sehen (Abgase) kann man nichts ?
Hast Du beim schliessen und wieder anheben der Haube das Gefühl, das ein Unterdruck entstanden ist, die Haube sozusagen angesaugt wurde ?
W
keine Sau
Alt 26.07.2013, 16:52
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich hatte dieses Problem auch schon, so lange die Abgase unter die Haube gelangen, wird der Motor sie wieder ansaugen, und die Verbrennung läuft nicht richtig ab.
Da hilft eigentlich nur, dass du verhinderst, dass die Abgase unter die Haube gelangen.
Dietmar
Alt 26.07.2013, 17:19
Bei welchem Motor hattest du das?
Alt 26.07.2013, 17:39
W
Kann man aufgrund der Gummierung schwer sagen, wohl eher nicht.
Ihm geht einfach der Sauerstoff aus denke ich
Torty
Alt 26.07.2013, 17:40
Wenn Du mir nun noch sagst wie ich das einfach machen kann wärs super, vielleicht hinten einen Ausschnitt machen ?
Torty
Alt 26.07.2013, 18:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn der AB sein Abgas fehlerhafterweise in die Haube bläst, sollte man den eigentlichen Fehler im Abgastrakt beheben und weniger an den Symptomen herumdoktern.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
