Alt 24.07.2013, 07:34
Standard Ladedruck Turbolader - Anzeige
..mein Freund hat an seinen beiden VP Dieseln D6-310 bei 3000 upm auf der linken Maschine die Ladedruckanzeige auf 80 und rechts auf 120 ....
Was fällt dazu ein ? Ist das normal, haben die Anzeigen so viel ABweichung oder sollte man etwas tun ?
Beide Maschinen laufen optisch und akkustisch normal, außer der Anzeige ist nichts festzustellen... ?
(ich kenn mich mit Diesel und Turbo überhaupt nicht aus)
Geändert von dieter (24.07.2013 um 09:57 Uhr)
Alt 24.07.2013, 15:19
pfuuuuuh.... die Frage ist wohl nicht so einfach ....
keiner was dazu zu sagen, oder einen Hinweis ?
Alt 24.07.2013, 15:52
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
sorry aber was soll man mit derart dürftigen Informationen anfrangen ?
Sind das wirklich die gleichen Motoren ?
Gleiche anzahl Betriebsstunden ?
Gleiche Gashebelstellung ?
Gleiche Schraube montiert?
Gleiches Getriebe ?
Beide Motoren haben die gleichen Nebenaggragate ? (Servo, Lima, Wapu, ..........)
Die auch in Benutzung sind?
Temperatur der beiden Maschinen gleich ?
Wurden die Instrumente schon zwischen den Maschinen getauscht ?
Wurden Fehler im SG abgelegt ?
Wurden die Messwerte aus dem SG ausgelesen ?
Eddy
Alt 24.07.2013, 17:02
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Dieter,
Dein Kollege kann mal testen:
Erst nur mit der bb Maschine Vollgas -) Drehzahl aufschreiben und dann nur mit der StB Maschine Vollgas.
Beide Enddrehzahlen bei diesem Test sollten nahe beieinander liegen.
Ich denke aber der Motor mit dem geringeren Ladedruck wird ca. 500 1/min weniger machen.
Sind die Motoren Werkstattgepflegt und liegt kein Wartungsstau an muß ein AT Turbo rauf und alles ist wieder gut
Gruß Ralf
Alt 24.07.2013, 17:15
Danke Euch, und werde dies so weitergeben.... wenn wir mehr wissen, werde ich berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
