Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 23.01.2006, 19:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hey selva...deine anhaltspunkte sind ja schon eine gute motivations hilfe...das problem ist nur das mein motor wie gesagt schon beim anfahren luft zieht..zwar nur ganz kurz..
hoffe nicht das das noch schlimmer wird wenn ich ihn hochsetze...
wenn das überhaupt geht weil ich hab oben noch solche dinger zum schrauben...der motor wär dann nur unten an 2 (links rechts) schrauben festgemacht..da müssten ja dann mehr rein..
ich werds ja sehen....das setback werd ich im laufe der saison auch erhön..mal sehn ob das auch ein paar umdrehung bringt...mach ich aber alles erst im laufe der saison...um den unterschied festzustellen
hab halt nur angst das das teil mir irgendwie abreißt wenn er oben nicht festgemacht ist
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.01.2006, 13:41
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Probier doch einfach mal. Der Motor wird bestimmt etwas mehr Luft ziehen. Aber das ist nicht schlimm, wenn die Ansaugschlitze unter der Kavitationsplatte sind, dann wird der Motor kaum Luft durch den Impeller schläusen. Die Schraube kann auch keine Kavitation bilden, weil die
Luft nur für einen kleinen Moment durch den Prop gepresst wird.
Wenn du Angst hast, dass der Motor abreißt, weil der nicht ganz auf dem Spiegel draufliegt, dann mach nur bei der Probefahrt eine Sicherung für den AB. Nimm am besten eine dicke Kette und mache sie gut fest.
Wenn du noch nicht ganz zu frieden bist, dann stell den Motor je höher oder tiefer. Und wenn du fertig bist und der Motor sitzt perfekt, dann
bau den Spiegel auf die richtige Höhe.
Keine Garantie oder Gewährleistung(Witz).
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 27.01.2006, 15:55
Fletcher Papst
Also ich hatte nach dem Höherlegen auch so eine Art " Luft-zieh-Problem " , als ich dann einen anderen Prop montiert hatte , war das Problem verschwunden.
Vorher : Yamaha Edelstahl standard und jetzt quicksilver Lightspeed
mfG
Andi
Alt 05.02.2006, 19:32
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Oudee,
hab heute für meinen Falken (vorher 20PS LS) jetzt über das FORUM !!!!
einen 50PS Johnson Kruzschaft bekommen. Der kommt da jetzt dran (Spiegel ist schon verstärkt!!!).
Jetzt meine Frage an Dich, kann ich da auch ca 5-6cm mit der KavPlatte über den Bootsrumpf hochgehen???
Gruß ALF
Alt 05.02.2006, 19:36
Fletcher Papst
Achet nur auf die Kühlung und teste ob der Propeller die " Höherlegung " mitmacht , ansonten muss ein anderer propeller dran.
Also einer mit einem bissle Cup und RAKE
mfG
Andi
Alt 10.02.2006, 15:59
mfG
Andi
Luft gezogen hat er auch mit dem standard prop...glaube also nicht das es am prop liecht...ich glaub ich kann den motor maximal 3 cm höher setzen..ansonsten stößt die lenkung an die motorwanne..
was könnt das "ungefähr"!!! an drehzahl bringen..?? die drei cm???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
