Alt 23.07.2013, 23:48
Benutzerbild von haribokiller
haribokiller haribokiller ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmanzeige anschliessen... aber wie???
Hallo Leute...
ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen!
Habe mir ein neue Trimmanzeige der Firma KUS gekauft...so jetzt wollte ich das Teil an den vorhandenen originalen Trimmsensor anschliessen aber das funktioniert nicht...In der Beschreibung steht das das entsprechende Kabel an den Sensor angeschlossen werden soll...aber da gehts schon los der Sensor hat 2 Kabel...
Mess ich bei abgezogenem Stecker am Sensor stimmen die Ohmwerte (4-200)
Schliesse ich den Sensor an ein Kabel an tut sich aber nichts...
Instrument zeigt immer vollen Ausschlag an...
Halt ich das Kabel des Istrumentes auf Masse dann geht der Zeiger ganz runter...halte ich einen Widerstand dazwischen dann bleibt es mittig stehen...also das Instrument geht...
Hilfe!!!
Wie anschliessen????
Alt 24.07.2013, 00:01
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Hast du eine konkrete Bezeichnung oder nen Schaltplan für die Anzeige?
Sonst wirds schwierig denke ich dazu was zu sagen...
Gruß Christoph
Alt 24.07.2013, 00:08
Ja da steht aber nix weiter drauf nur
plus an plus, masse an masse, und halt das eine Kabel an den TRIMM SENSOR und mehr aber auch nicht...aber wie und wo muss es an den Sensor???
Alt 24.07.2013, 11:28
Motor? Baujahr?
Foto Rückseite Instrument?
Glaubt ihr eigentlich hier sind alle Hellseher??
Sensor: (2 Kabel..) 4-200: könnte Yamaha ab 2001 sein; oder Volvo DP mit „Black Box“
Sensor Motor: 1x an Masse; das 2. Kabel an Instrument: („S“; Sens; ) Sensoranschluß; wie immer der bezeichnet ist.
Instrument: muss immer genau passend für den jeweiligen Sensor sein.
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2013, 11:31
hat keiner eine Idee?
Oder kann es vielleicht sein das der gar nicht direkt auf den Sensor geklemmt wird und es einen separaten Anschluss für die Anzeige gibt?
MFG
Alt 24.07.2013, 11:35
@ Herbert,
sorry das mit dem Motor hab ich echt voll verrafft es handelt sich um einen 2004/05 er
Yamaha F40...Kabelfarben vom Sensor sind rosa und schwarz und gehen auf einen Stecker am Kabelbaum!
Fotos kommen nachher nach...
MFG
Alt 24.07.2013, 11:46
36.678 Danke in 22.035 Beiträgen
Eine Trimmanzeig ist normalerweise nichts anderes als ein Wiederstandsmessgerät.
D.H einweder gibt dein Messgerät am Sensoranschluss Spannnugn raus wenn du mist oder nicht.
Normalerweise wird der eine Kontakt des trimsenders dann auf die Anzeige gelegt, der andere Kontakt einfahc auf Masse am Motor.
Alt 24.07.2013, 12:06
Zitat von haribokiller Beitrag anzeigen
@ Herbert,
MFG
………dann Werte Sensor bei offenen Kabeln:
Up-280; mid-150; down-10 Ohm
Mit gewissen Toleranzen…….
Das Instrument muss ausschließlich für diesen Sensor sein!!
Sensor: halt vorne messen: ob am rosa Kabel gegen Masse diese Widerstände zu messen sind. (ohne Instrument..)
Sonst: wie in #4; 7; geschrieben.
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2013, 13:42
Der Widerstand ist am Sensor nicht gegen Masse messbar (bei beiden Kabeln nicht) sondern nur unter den 2 Sensorkabel untereinander...wie gesagt die Sensor kabel haben einen Steckverbindung und die gehen dann in den Kabelbaum!
Ich schick nachher einfach mal paar Bilder!
Wofür ist der Trimmgeber eigentlich noch da sendet der auch noch Werte an das Steuerteil oder irgendwas oder ist der rein für die Anzeige???
MFG
Alt 24.07.2013, 13:46
Das du den Wiederstand nicht gegen masse messen kannst ist klar. er hat ja keinen kontakt zu Masse
so wie du schreibst merkt man das du von Elektronik nicht viel Ahnung hast.
für Anfänger
Plus aufs Messgerät wo es dran muss
Masse aufs Messgerät wo es dran muss
am Messgerät abgang auf den Sensor eingang (egal welcher Anschluss)
vom Sensor Abgang auf Masse (anderer anschluss)
Stromkreis geschlossen Messung funktioniert.
Alt 24.07.2013, 13:57
NaNa nicht so frech....
Bin jetzt nicht dertotale Elektrofuchs aber paar Grundlegende Sachen weiss ich auch...
Ich habe angeklemmt am Instrument:
Plus auf Plus
Masse auf Masse
Beleuchtung auf Plus
und das Sensorkabel auf den Trimmsensor...
Welches der Beiden Kabel dürfte ja bei Widerstand egal sein!
Aber wie gesagt die beiden Sensorkabel gehen in den Kabelbaum!
Da kann ich ja nicht einfach eins davon auf Masse legen oder seh ich das falsch????
Alt 24.07.2013, 14:43
Plus auf Plus
Masse auf Masse
normalerweise hat man einen Trimsensor und einen Trimtil am Antrieb.
Wenns in den Kabelbaum geht schau halt nach wo es oben Blind liegt. Bei mir gehts nicht in den Kabelbaum.
Alt 24.07.2013, 15:02
So da sind mal 2 Bilder...
Hits:	2036
Größe:	72,1 KB
ID:	467812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1056
Größe:	63,4 KB
Alt 24.07.2013, 15:05
@ Volker... also meinst du es muss noch einen Blindanschluss geben um die Anzeige anschliessen zu können...?
Alt 24.07.2013, 15:09
wo mist du den den wiederstand ? (zwischen welchen litzen)
Was für eine Spannung ist auf den einzelnen Litzen gegen Masse ?
Alt 24.07.2013, 15:12
schwarz und rosa wenn stecker abgezogen...wenn ich den sensor an rosa oder schwarz häng und das andere Kabel auf Masse leg geht auch alles...aber ich kann ja nicht einfach den Stecker weglassen...
Alt 24.07.2013, 15:40
Warum nicht ?
Vermutlich gehen die Leitungen irgendwo nach Vorne und sind dort als Blindstecker ausgeführt.
Alt 24.07.2013, 17:17
Und genau da bin ich mir nicht so sicher...deswegen wollte ich auch mal wissen ob das Trimmsignal noch wo anders verarbeitet wird....
Alt 24.07.2013, 17:26
im Trimtilt also dem Trimmschalter. Wenn dieser noch nach Abzug funktioniert kannst du es so verwenden.
Alt 24.07.2013, 17:29
der am Motor geht noch am Tilt muss ich erst noch testen....ok..danke schon mal...
Alt 25.07.2013, 07:46
so jetzt hab ich nochmal ne Frage?
jetzt habe ich mir nochmal nen Schaltplan besorgt!
Trimm geht bei abgzogenem Stecker übrigens ganz normal...
Wenn ich das jetzt richtig deute würde ich sagen das der Stecker (also Gegenstück was am Sensor war der Anschluss für die Warnlampen ist: laut Kabelfarben stimmen alle 4 Farben überein!)
kann das sein das die beiden Stecker die Gegenstücken für das orginale Yamaha Instrument sind und diese nur zusammengesteckt sind damit die Kontakte geschützt sind?
Sowas habe ich echt noch nie gesehen
Alt 25.07.2013, 08:04
kann schon sein.
wenn diese ungeschützt wären, so würde dort ja immer wasser ransprühen und die Kontakte korrodieren. WEnn man dann eine Warnlame nachrüsten will geht dies wegen der korrosion nicht mehr.
Also denke ich das die Kabel bei dir gesteckt sind und vorne im Amaturenbrett oder hinter der Schaltung in einem weiteren Stecker Enden.
dort sind sie relaitv Wassergeshützt und eine Korrosion kann nicht stattfinden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
