Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 19.07.2013, 20:46
Benutzerbild von benado_ch
benado_ch benado_ch ist offline
Boot: Sea Ray 210 CC (1986)
29 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von benado_ch Beitrag anzeigen
Diese Wippe interessiert mich. Wie ist das genau augebaut?
Hab's jetzt schon beim Weiterlesen entdeckt - merci!
Sea Ray 210 CC SXL (1986) / 5,7 l OMC Cobra, 260 PS / Standort: Lachen Ennet-Aa (CH) Zürichsee
Alt 20.07.2013, 09:05
Hier noch das finale Ergebniss
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=49
mit besten Grüßen
Dirk
  #53
Alt 24.07.2013, 09:52
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich habe diesen Twist verbaut. Dieser dreht den Anker automatisch immer in die richtige Position.
Ich kann den Anker vom Steuerstand oder per Handbedienung vorne hoch oder runterfahren.
Leider muß ich zum Fallenlassen des Ankers die Kettennuss lösen, sonst würde es ja ewig dauern bis der Anker unten ist
Kette habe ich 30 Meter Edelstahl ...... sie fällt eben sehr schön und liegt gut in der Hand
Ansonsten bin ich im Meer immer mit 4 Ankern unterwegs. Ein Hauptanker M-Anker, ein Alu Plattenanker, einen großen 20 kg Klappanker und einen weiteren kleineren mit jeweils Kettenvorlauf
Hits:	138
Größe:	14,4 KB
  #54
Alt 24.07.2013, 13:21
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Schon ganz schön verbogen, der Wirbel!
Volker
(duckundwech)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 24.07.2013, 13:23
Boot: Doral 250
Volker
(duckundwech)
Ja klar, das muß er auch sein, da sich sonst der Anker nicht freiwillig in die richtige Position drehen würde. Aber so glänzend ist er nur am Anfang
Alt 24.07.2013, 13:28
Eigentlich habe ich meine Bemerkung scherzhaft gemeint...
Aber wenn ich drüber nachdenke - ich dachte immer, der Anstellwinkel des Ankers zum Schaft ist genau so berechnet, dass der Anker sich optimal eingräbt, so lange der Zug parallel zum Grund erfolgt (>Kettenvorlauf)....
Volker
SY JASNA
Alt 24.07.2013, 13:34
Boot: Doral 250
Volker
SY JASNA
ach soooooo
Der Twist ändert doch nichts an der Lage des Ankers . Den Kettenvorlauf habe ich beim den übrigen Ankern und nicht beim Hauptanker
Alt 24.07.2013, 13:43
Zitat von summer Beitrag anzeigen
ach soooooo
Naja - einen Wirbelschäkel sollte eigentlich jeder zwischen Anker und Kette haben - allerdings habe ich so einen wie Deinen noch nie gesehen und mache mir Gedanken über den Sinn der Biegung!
Kettenvorlauf nicht am Hauptanker entspricht - vorsichtig ausgedrückt - nicht gerade der gängigen Schulmeinung. Es sei denn, Du hast keinen Vorlauf, sondern eine durchgehende Kette...
Gruß vom
Volker
SY JASNA
Alt 24.07.2013, 13:48
Boot: Doral 250
Gruß vom
Volker
SY JASNA
Wenn der Twist nach oben gebogen ist und die Flanken somit nach oben zeigen, dreht der Anker sich automatisch durch den Schwerpunkt, so dass die Flanken nach unten zeigen. Hattest Du noch nie Deinen Anker falsch herum eingezogen ? Wenn man alleine unterwegs ist, ist das ein hilfreiche Methode.
Vorne habe ich eine durchgehende Kette. Aber wenn ich einen Hilfsanker werfe, bringt alleine nur Leine zu wenig Gewicht. Dann müßte die Leine viel zu lang sein damit der Schaft am Grund bleibt.
Alt 24.07.2013, 13:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
das krumme Teil sorgt doch nur dafür, das der Anker kurz vor dem Aufholen auf die Bugrolle immer richtig nach unten hängt mit seinem Gewicht....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 13:52
Boot: Doral 250
genau so ist es
Alt 24.07.2013, 14:08
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
100 Danke in 43 Beiträgen
ist der Ankertyp dabei egal ?
lg Stefan
Alt 24.07.2013, 14:15
Boot: Doral 250
lg Stefan
Hi Stefan, gute Frage aber ich denke solange der Schwerpunkt durch die Flunken in eine Richrung zeigt ist der Ankertwist einsetzbar.
Gruss Ralf
Alt 24.07.2013, 14:24
Hallo, habe gerade gelesen, daß der Typ egal ist, weil das feste Auge des Twist über Schäkel direkt am Anker zu befestigen ist. Das Würde bedeuten, daß durch die Form des Twist sich der Anker erst dreht, wenn der Twist auf der Bugrolle ist.
Oder sehe ich das falsch.
Habe auch Probleme beim Einholen. Bis jetzt habe ich das durch rückwärtsfahren in den Griff bekommen.
Habe M-Anker.
lg Stefan
Alt 24.07.2013, 14:44
Boot: Doral 250
Habe M-Anker.
lg Stefan
Korrekt erst dann dreht sich der Anker
  #66
Alt 24.07.2013, 20:16
Habe gar nicht ans Aufholen gedacht, sondern nur ans Eingraben!
Aufholen passiert bei mir sowieso immer vom Bug aus, da ich die Kettenhaufen in meinem Kettenkasten regelmäßig umschmeissen muss, da sich die Kette sonst verklemmt - und eine V4A-Kette zu teuer kommt.
Deswegen - und weil ich den Anker sowieso von Schlick, Seegras und Modder befreien muss - stehe ich sowieso vorne und kann dann locker den Anker in die richtige Richtung drehen.
Aber wenn's funktioniert, dann ist das gebogene Ding durchaus sinnvoll - hab's halt noch nie gesehen!
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
