Alt 20.07.2013, 16:56
afo afo ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend mit Volvo Penta AQ 271, Bj. 1989
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Glühlampe für Navigationslicht
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe ein altes Kajütboot (BJ 1960) und muss die Elektrik wieder auf Vordermann bringen. Im Moment bin ich bei den Positionslichtern. Habe alle bis auf Steuerbord in Ordnung. Hier fehlt mir eine Glühlampe. Die alte hat 20mm Durchmesser. Ich bekomme eine mit 25mm nicht ins Gehäuse, zu breit
Wo bekomme ich Glühlampen 12V, 10 W mit 20 mm Durchmesser her?
Gruß Axel
Alt 20.07.2013, 18:00
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei Axel,
Hier schon mal geschaut? Typ BAY15d wird hier beschrieben...
Gruss Peter
Alt 20.07.2013, 18:10
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Axel, im Zubehörladen für Autos bekommst du sämtliche 10 W Leuchten. Im Marinebereich dürfen die ja nicht mehr verwendet werden (außer in der Ankerlatüchtje).
Gruß Wilfried
Alt 20.07.2013, 18:20
afo afo ist offline
Bei SVB habe ich schon geschaut. Die haben nur 25mm Durchmesser und davon habe ich welche; passen leider nicht durch die Öffnung. Der Sockel ist BAY15d.
Habe mal Fotos gemacht. (Gesamt)Höhe der Glühlampe ist 70mm, davon 20mm Sockelhöhe.
@Wilfried:
Ja, ich weiß, brauche aber zugelassene Lampen, will sie ja auch nutzen
Hits:	141
Größe:	136,9 KB
ID:	466802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	173,0 KB
ID:	466803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	180,3 KB
Alt 20.07.2013, 18:38
@Wilfried:
Zugelassen sind leider nur noch 25 W wegen der vorgeschriebenen 2 km Strahlweite. Die passen nicht in deine nicht zugelassenen Navi-Leuchten. Also zugelassenes Nutzen ist nicht.
Gruß Wilfried
Alt 20.07.2013, 19:03
afo afo ist offline
Meine Baustelle:
8,50 (über alles) x 2,30 x 70 mit OM616
Bootswerft Hinr. Braue Bardefleth Bj. 1960
hab's von schoko10er gekauft und nun wird gebaut und gefahren, immer im Wechsel. Bei Gelegenheit stelle ich mal ein paar Bilder rein.
Hits:	129
Größe:	196,7 KB
Alt 20.07.2013, 19:34
afo afo ist offline
Hab mal Bilder der Navilampe gemacht. Es sieht aus, als sei sie schon seeeehr lange dran. Eine Nummer hat sie auch: R0987. Die gleiche ist Backbord dran. Bug, Heck und Top haben welche mit DHI-Nummer (allerdings steht da 10W drauf). Bedeutet das das, was ich denke??? Brauche ich neue für Back- und Steuerbord?
Hits:	147
Größe:	186,8 KB
ID:	466823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	189,4 KB
Alt 23.07.2013, 09:29
afo afo ist offline
Ich muss das hier nochmal hochschieben. Hat jemand eine Idee, ob diese Navigationslichter noch uneingeschränkt nutzbar sind? Oder muss ich sie gegen neue austauschen. Dann erübrigt sich auch die Suche nach passenden Leuchtmitteln.
Alt 23.07.2013, 12:28
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Wenn Du meine Meinung hören willst: trotz Nostalgielook würde ich die "Glühbirne" auf LED Basis ausführen, dann hast wahrscheinlich auf Schiffslebensdauer Ruhe.
Viel Erfolg beim restaurieren!
Alt 23.07.2013, 12:33
ich würd mir komplett zugelassene Lampen besorgen die gibts auch in ähnlicher optik wie deine jetztigen von Aquasignal.
LED würd ich bei den Navigationslichtern nicht rein machen.
wär mir zu Teuer.
eine echte Ersparniss kann ich auch nicht erkennen.
Klar verbrauchen die Teile weniger Strom aber die Navileuchten sind ja eh nur an wenn der motor läuft und dann ist eh genug Strom vorhanden.
Das Ankerlich würd ich eventuell in LED ausführen.
Da ist der Spareffekt gegeben.
Alt 23.07.2013, 12:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein Wechsel auf LED-Leuchtmittel ist nicht zulassungskonform, da sich die Abstrahlcharakteristik ändert.
Die Blenden der Lichter sind nicht auf die flächiger strahlenden LED ausgelegt.
Beste Grüße
John
Alt 23.07.2013, 12:55
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Hecklicht hat 10W, die anderen 25.
Stimmen denn wirklich die Abstrahlwinkel zur Funktion?
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 23.07.2013, 20:53
afo afo ist offline
Ja, die Winkel stimmen. Die Positionslichter will ich nicht auf LED haben, die sollen zulassungskonform sein. Mein OM616 produziert mit seiner Lichtmaschine Strom satt beim Fähren. Bin normalerweise auch nicht im Dunkeln unterwegs. Das kann höchstens mal passieren, wenn die Schleuse am Sonntag so voll ist, dass man ewig warten muss. Hab dann noch ca. 1 Stunde bis nach Hause. Das Ankerlicht habe ich auf LED umgerüstet. Nachts läuft ja die Maschine nicht Ich danke euch für die Ratschläge!
Gruß Axel
Wo bekomme ich eigentlich einen BF-Wimpel her?
Alt 23.07.2013, 21:07
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
bei Akki
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153753
gibt auch sonst noch einiges
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64622
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
