Alt 22.07.2013, 07:26
MDW MDW ist offline
Boot: Vechtkruiser, Vri-Jon
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Borg Warner Velvet Drive
Hallo Zusammen
Wir haben bei uns ein revidiertes Getriebe Borg Warner AS 70-C eingebaut. Wir haben damit auch die Übersetzung von 2.91:1 auf 2.1:1 gewechselt. Das Getriebe läuft gut. Die Tourenzahlen stimmen nun für das Schiff (Peugeot Indenor XDP 6.90, 106PS). Wir haben jedoch ein Problem. Wenn das Boot noch vorwärts läuft und ich in den Retourgang schalte und nicht sofort kräftig Gas gebe stirbt der Motor ab. Wir hatten das vorher nicht. Je nach dem passiert das völlig unpassend wären dem Manöverieren oder bei der Einfahrt in eine Schleuse. Also nicht wirklich sicher. Habt Ihr einen Tipp woran das liegen kann? Evtl. Morse Schaltung/Gas ungenügend eingestellt?
Markus
Alt 22.07.2013, 09:28
Benutzerbild von Warmduscher
Ist am Getriebe ein Schalter welcher bei Neutralstellung das starten verhindern soll ?
Als erstes würde ich den mal testweise stilllegen.
W
keine Sau
Alt 22.07.2013, 09:50
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
W
Der alte Indenoor hat doch noch nichts mit Elektronik. Wenn der motor läuft, dann läuft er!
Ist dein Standgas zu niedrig eingestellt, welches unter Belastung nochmals etwas abfällt und somit der Motor abgewürgt wird?
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (22.07.2013 um 09:58 Uhr)
Alt 22.07.2013, 10:05
Elektronik ist das nicht sondern banale Elektrik.
Beim Benziner wird durch den Getriebeschalter die Zündung unterbrochen, beim Diesel die Stromzufuhr zum Abschaltventil. Natürlich nur wenn die Anlage sowas hat. Deshalb meine Frage.
Ansonsten wäre die weitere Frage, ob Getriebe und Wellenanlage zu schwergängig ist oder der Motor zu wenig Kraft hat.
W
Hits:	192
Größe:	103,1 KB
keine Sau
Alt 22.07.2013, 10:45
MDW MDW ist offline
Nein. Kein Schalter. Wellenanlage leichtgängig, relativ neue Welle und Lager. Standgas gemäss der Werft die das Ding eingebaut hat i.O.. Eigentlich so wie früher. Wobei es nicht passiert wenn ich genug Gas gebe. Oder wenn das Schiff fast nicht mehr läuft.
Alt 22.07.2013, 11:04
Auch bei Rückwärtsfahrt, d. h. entgegengesetzter Drehrichtung ? (Ich weiß, das ist schwierig zu ermitteln)
Und gemäß dem Handbuch ?
Die Leerlaufdrehzahl ?
Naja, Du kannst ja mal testen wie es ist wenn Du die Leerlaufdrehzahl etwas höher einstellst.
Durch die reduzierte Untersetzung braucht Dein Motor bei gleicher Drehzahl natürlich mehr Drehmoment um die Schraube zu drehen.
W
keine Sau
Alt 22.07.2013, 12:41
MDW MDW ist offline
Werde ich nächstes Wochenende testen.
Gibt es keins.
Ca. 700. Der Jäger Drehzahlmesser braucht manchmal einen Moment bis er anzeigt.
Mach ich.
Habe ich mir auch schon überlegt. Hätte eine gewisse Logik.
Danke für Deine Inputs
Alt 09.08.2013, 10:44
MDW MDW ist offline
Grund gefunden. Dämpferplatte verkehrt rum eingebaut. Nun läuft es einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
