Alt 22.07.2013, 00:21
Sealine 218 Sealine 218 ist offline
Boot: Sealine 218, Segeljolle Koralle
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kann durch Schwertlöcher Wasser kommen?
das klingt jetzt vielleicht doof aber, kann durch die Schwertschlitze Wasser in eine Segeljolle gelangen wenn ich es mit einem Außenborder betreibe?
Gruß Thomas
Alt 22.07.2013, 00:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruß Thomas
Cool
ich denke mal, kurz vor Gleitfahrt wird dir da eine richtige Fontaine reinschiessen
Gruss Konny
Alt 22.07.2013, 00:57
Nee jetzt mal im ernst? Den Humor hab ich nicht verstanden...
Kommt da jetzt was rein oder nicht?
Alt 22.07.2013, 01:04
Boot: van Andern
...das war kein Humor!
Gruss Konny
Alt 22.07.2013, 01:08
Und wenn die Schwerter drinn sind?
Alt 22.07.2013, 01:34
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
... dann fliegen die vielen Schwerter nach oben raus.
(in der Schule hast Du wohl keine Physik gehabt???, oder immer feiern gewesen?)
damit ham se früher in der Segelschule immer die Neuen getriezt:
"Hier hastn Lappen, mach doch mal eben den Schwertkasten innen trocken!"
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 22.07.2013, 10:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Bei mittelschwerer Grundsee(auf 10m Wasser)ist es bei unserem 30erJollenkreuzer durchaus vorgekommen,dass beim durchstoßen der Wellenkämme Wasser durch den Schwertkastenschlitz bis an die Deckshausdecke spritzte,mit dem Feudel haben wir den dann abgedichtet,um nicht nasse Polstermöbel zu bekommen-ernsthaft.
gruss hein
Alt 22.07.2013, 12:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.585 Danke in 1.551 Beiträgen
Ist an meiner Flying Combisport auch so, kommt immer ein Blechdeckel mit Moosgummideckel drauf, wenn man mit AB fährt... Vorher war da eine richtige Fontäne sobald man in Gleitfahrt war.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.07.2013, 21:54
hab grad gesehn das der Schlitz oberhalb der Wassergrenze ist, also ca. 50cm höher als der Wasserspiegel.
Alt 23.07.2013, 18:30
Die sind ja im allgemeinen min. 30cm damit das Steckschwert auch irgendwo Halt findet. Aufgrund des Staudrucks ist der Wassereintritt bei höherer Geschwindigkeit aber normal...
Alt 23.07.2013, 23:06
also muss ich damit rechnen wenn ich mit nem 4 PS Motor fahr und das Schwert drinn steckt das Wasser rein kommt?
Alt 24.07.2013, 00:00
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
wie schwer ist Deine Jolle, wenn Du da 4PS (25kg Motor) hinten dran hängen willst? 5PS pro Tonne ist für Segelboote die PI*Daumen Regel. Ein 10kg, 2PS, 2 Takt Motor wäre wohl besser.
Zudem kenne ich das bei Jollen, dass die vorm Wind ins gleiten kommen, sobald das Schwert gezogen ist. Wasser kommt da eigentlich fast keins rein, und wenn ja - dafür gibts selbstlenzer.
ciao,Michael
Alt 24.07.2013, 00:33
Mit Schwert allenfalls kleine Wassermengen...
Aber ein Hinweis auf Boot und Motor wäre langsam schon hilfreich...
Alt 24.07.2013, 08:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Jep, denn für die Frage sind Form des Schwertkasten, der Dichtlippen und die zu erwartende Geschwindigkeit relevant.
Beste Grüße
John
Alt 24.07.2013, 10:56
Hallo, hier ein paar Infos,
Jolle: 3,50m
Motor: 4PS, (3,5 PS wurde auch schon gesagt??), er wiegt nur 17kg da er ein 2takter ist und luftgekühlt, Tomos/König
Alt 24.07.2013, 11:17
Boot: Hellwig Milos
Es gibt die Koralle in verschiedenen Bauweisen von Schwert und Schwerkasten, insbesondere mit und ohne Dichtlippen.
Mach mal ein Foto.
Beste Grüße
John
Alt 24.07.2013, 15:07
es handelt sich NICHT um die Koralle!! sondern um eine andere Jolle! Die Jolle hat nur ein großes Schwert in der Mitte des Bootes...
Hits:	163
Größe:	40,3 KB
Alt 24.07.2013, 16:23
Boot: Hellwig Milos
Wenn man Dir weiter so die Würmer aus der Nase ziehen muss, wird das mit dem ersehnten Rat nix.
Das Foto ist bezogen auf die zum Schwertkasten gestellte Frage, nun sagen wir, dekorativ.
Beste Grüße
John
Alt 24.07.2013, 17:33
ja... ich weis..
ich hab im Moment kein bild, da die Jolle 15km von mir entfärnt steht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
