Alt 21.07.2013, 18:43
blume blume ist offline
Boot: Cascaruda
Standard Om 636
Hallo Bootsfahrer,
habe ein Problem mit meinem Einbaumotor OM 636.
Springt seid kurzem nur noch mit Starthilfespray an und dreht auf 3000 Umdreh. zieht dann Diesel und läuft ohne Beeinflussung hochtourig weiter. Geht nicht zu drosseln, Stopp funktioniert nicht. Komischerweise sind wir vor 14 Tagen noch gefahren. Wer kann helfen ?
Alt 21.07.2013, 19:11
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Lach - etwas von allem, das kaputt gehen kann ...
Wenn der nur noich mit startpilot anspringt, dann gehe ich mal von zu wenig Kompression aus, also Kompression prüfen, evtl. Ventile, Kolbenringe oder Kolbenspiel nicht ok.
Läuft hochtourig weiter hört sich an wie die Einpritzpumpe, Stop geht nicht auch.
Aber was heißt "zieht dann Diesel"? baust du die Dieselleitungen zwischendurch ab?
Da wird wohl nur der Monteur vor Ort helfen können, oder das Ding muß raus zum Üerholen - bei so weing Info´s wird das schwer ...
Alt 21.07.2013, 19:43
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, entweder Defekte an der Einspritzpumpe oder Schaden an Kolben / Ringen / Zylinder. Für letzteres würde sprechen wenn der Motor beim selbständigen hochdrehen stark qualmt.
W
keine Sau
Alt 21.07.2013, 20:09
Boot: Cascaruda
Nein. Die Dieselleitung ist angeschlossen. Er läuft nach Startspray mit Diesel, aber dreht ebend auf 3000 Um. Um es zu stoppen muß man eine Einspritzleitung lösen oder Luftfilteransaugrohr zuhalten. Es war gestern schon ein Monteur da, er tippte auf die Einspritzpumpe, was aber nicht sein kann, weil wir vor zwei Wochen gefahren sind. Das gleiche Problem hatten wir vorheriges Jahr auch und da hat es mit dem Spray geklappt und er ist in der Saison gefahren. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann es sein das es vielleicht an einer verstopften Leitung liegt ?
Alt 21.07.2013, 20:16
Dein Motor bekommt zuviel Brennstoff. Also wird kaum was verstopft sein.
Bez. der Einspritzpumpe hätte ich ja auf Defekte wie hängenden / klemmenden Regler getippt. Ist denn genug Öl drin ?
Aber wenn Du sagst das letztes Jahr der Motor gelaufen ist dann kann es ja die Einspritzpumpe nicht sein.
Aber da der Motor letztes Jahr gelaufen ist kann es eigentlich nicht sein das irgendwas kaputt ist. Jedenfalls dieser Logik nach...
W
keine Sau
Alt 21.07.2013, 20:18
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ich würde mal fast behaupten, die Verstellung in deiner Einspritzpumpe ist kaputt. Damit kannst du dir auch mal locker den Motor überdrehen.
Das kann, muss aber nicht auch ein Problem beim anspringen geben.
Nur weil es vor 14 Tagen noch lief, heisst es nicht, dass es jetzt nicht kaputt sein kann. Dann würd ja zum Glück nichts kaputt gehen. Einfach nur alle 14 Tage mal laufen lassen.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 21.07.2013, 20:49
Boot: Cascaruda
Danke ertsmal. ob genug Öl in Einspritzpumpe ist prüfe ich morgen.Aber wie gesagt, wir hatten das Problem schonmal und da hat es mit dem Spray geklappt.
Alt 21.07.2013, 22:18
Was soll ich denn jetzt zuerst, Kopfschütteln oder nen Schreikrampf kriegen?
- Das war letztes Jahr auch schon, dass der Motor nur mit Startpilot ansprang - im Sommer???
- Der Motor hat trotz schwerwiegender Probleme (ja, das sind sie) keinen Service bekommen?
- Du weißt nicht, ob und wenn überhaupt Öl in der Einspritzpumpe ist?
- Du löst eine Einspritzleitung um den Motor zu stoppen?
- Der Monteur sagt "Einspritzpumpe", und deine Reaktion darauf ist: "Das kann ja nicht sein"?
Ich frag jetzt mal ganz direkt: hast du kein Geld für "Motorwartung", oder einfach überhaupt keine Ahnung, wovon du redest?
Wenn ich bei dir Motor wäre, dann würde ich auch streiken!!!
Einen solchen Motor muß man hegen und pflegen - streicheln und liebhaben, dann läuft der zuverlässig und auch nochmal 20 Jahre. Wenn man da nix dran tut, dann sind die schnell fertig mit laufen .....
Alt 21.07.2013, 22:28
So ist es. Ein Motor ist ja keine Frau sondern er braucht Liebe und Zuwendung
W
keine Sau
Alt 21.07.2013, 22:34
Wohnbusfahrer
Da darf ich jetzt nicht "danke" drücken ...
Alt 21.07.2013, 22:40
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Aber DA darf ichs. Gell ja? Schließlich liest ja meine über alles geliebte Ehefrau mit.
Also, danke sehr für die Zeile (zwischen der Zeile.)
VG Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
