Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 182Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 182
Alt 20.07.2013, 05:52
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Tom,
was für ein Sperrholz hast du da genommen ? Sieht nicht nach Marinesperrholz aus.
OK. Alles schön in Epoxi packen - Schnittkanten gut versiegeln, zweite Lage Sperrholz vollflächig mit angedicktem Epoxi "schwimmend" verlegen- das heißt : nicht durch übermäßiges pressen und zwingen den Harzfilm zwischen den Platten wegpressen- Epoxiverklebungen brauchen immer einen Film, im Gegensatz zu Holzleim.
Gruss Ralf
  #52
Alt 20.07.2013, 06:14
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Ralf,ich habe kein Marinesp.genommen, haste recht,ist aber wasserfest verleimt und die Maserung ist dem meines Bootes am nahsten.Kanten abdichte wird auch zu meinen erhaltenen Arbeiten gehören.Wo hast Du das E.bezogen bzw.wie heist das Epox Produkt
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 20.07.2013, 09:31
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Die Kanten werden am besten einmal mit unverdünntem EP gestrichen, dann mit angedicktem EP "gefüllt". (gespachtelt) Sofern Du sauber arbeitest und nicht schleifen musst, kann Quarzmehl als Füller verwendet werden. Sonst sind Microballoons die bessere Wahl. Das läßt sich wesentlich leichter schleifen.
Zum verleimen der zweiten Lage Sperrholz mußt Du das EP ebenfalls andicken und mit dem Spachtel auftragen. Hier sind Baumwollfasern oder Glasschnitzel das richtige Mittel. Die unbehandelten Oberflächen sollten vor dem Verleimen je einmal mit unverdünntem EP gestrichen werden, dann nicht warten, bis das komplett gehärtet ist, sondern nach dem gelieren gleich den Spachtel drauf und verpressen. (Sandsäcke o. Ä.)
Nicht zu viel Druck aufbringen, aber der Spachtel soll an den Kanten schon austreten. Dies sofort entfernen, sonst schleifst Du Dich tot.
Schau mal bei R&G nach Harzen und Füllstoffen. http://www.r-g.de/de/
Harz L ist ein guter Standard, der Härter muß dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechen. Da mußt Du Dich etwas in die Produktdatenblätter einlesen, dann evtl. nochmal hier fragen.
Sehr empfehlenswert ist die Lektüre der Gougeon Brothers on boat construction. Hier sind die wesentlichen Tips und Tricks zum Umgang mit Holz / Epoxy umfassend behandelt. Es gibt im Handel auch eine Ausgabe in Deutsch, ich weiß aber nicht, wie die heisst.
http://www.westsystem.com/ss/assets/...k%20061205.pdf
Beachte bitte, daß der Härter sehr gesundheitsschädlich ist und nicht auf die haut gelangen soll! Das ausgehärtete EP ist dagegen völlig harmlos, sogar Lebensmittelecht.
Und tu Dir den Gefallen, kein Polyester auf Holz zu schmieren! Das ruiniert Deine gesamte Mühe.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
  #54
Alt 21.07.2013, 05:59
Boot: Pettersson
Danke Richard,muss jetzt nur noch einen Händler in meiner nähe finden der Epox anbietet
Grüße,Tom
Alt 21.07.2013, 08:17
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Kauf bei dem von Richard angegebenen Link bei R&G, nehme ich für meine Flieger seit Jahren, absolute Top-Ware und zuverlässiger Versand!
Alt 21.07.2013, 08:42
Für MICH die Nr.1 seit vielen Jahren - heißt natürlich gar nichts. Jeder hat so seine Erfahrungen und Vorlieben.
Andreas Behnke Bootsservice
Friedrichshagener Straße 1-4
15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 643 879 56
Fax: 030 / 643 879 57
www.bootsservice-behnke.de
Gruß Ralf
  #57
Alt 21.07.2013, 13:14
Boot: Trawler
15566 Schöneiche
Gruß Ralf
Der scheint hier recht beliebt zu sein. Bernd in HH hat sein Schiff auch z.T. mit dessen Produkten gebaut. (teils auch mit R&G)
Mir sind die fehlenden technischen Daten da etwas unsymphatisch, aber für den hier anfallenden Job sollte das ausreichen.
Richard
  #58
Alt 04.08.2013, 07:33
Boot: Pettersson
Guten Morgen,hat einer eine Idee wie ich am besten auf Sperrholz Stabdeck Muster einzufräsen kann.ich hab im Forum nachgesehen aber nichts gefunden.Eine gute Fräse habe ich und auch schon ein Test gemacht,das Sperrholz ist nicht ausgefranst.
Grüße,Tom
Alt 04.08.2013, 11:04
Boot: Trawler
Du meinst ein falsches Stabdeck, welches nur aus gefrästen Linien besteht?
Das würde bedeuten, daß der Bereich zwischen den Fugen (die Stäbe) ungeschützt ist.
Garkeine gute Idee!
Richard
  #60
Alt 04.08.2013, 11:12
Boot: Pettersson
Richard,gibt es nicht soetwas auch zu kaufen?
Und kann man die Fugen nicht auch versiegeln?
Grüße,Tom
Alt 04.08.2013, 11:34
Boot: Trawler
Doch, man kann bei Daniel Georgius (Bremen glaube ich), fertig furnierte Stabdecks auf Sperrholz kaufen. Die Seehexe hat da glaube ich, auch gekauft.
Die Fugen wären weniger dein Problem, da man die ja mit Sika o.Ä. darstellt.
Wenn Du aber die Sperrholzoberfläche stehen läßt (zwischen den Fugen) hast Du dieses dünne und ungeeignete Furnier im Nu ruiniert.
Das wäre selbst bei Marinesperrholz keine langlebige Sache, viel weniger bei dem von Dir verwendeten.
Richard
  #62
Alt 04.08.2013, 11:57
Boot: Pettersson
Als Deck kommt natürlich etwas hochwertiges.belasten -begehen werde ich den Teil des Decks ehe fast nie.
Grüße,Tom
Alt 04.08.2013, 12:18
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Zitat von passagemaker Beitrag anzeigen
Doch, man kann bei Daniel Georgius (Bremen glaube ich), fertig furnierte Stabdecks auf Sperrholz kaufen. Die Seehexe hat da glaube ich, auch gekauft....
Richard
Nö, die Seehexe hat da nicht gekauft - bei m² Preisen um die 200 € sitzt das einfach nicht drinnen.
Also pappt die Seehexe da ganz ordinär und frevelhaft Kork drauf.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.08.2013, 14:09
Boot: Trawler
Evtl. habe ich Deine Frage nur falsch verstanden, was hattest Du denn genau vor?
@Seehexe
Nicole, mir war so als sei das in Planung, als wir gemeinsam den Katalog auf dem Tisch hatten.
Richard
Alt 04.08.2013, 14:23
@ Passagemaker: Tendenziell ja, nur bei den Preisen kann ich nicht mit... klar, ist immer noch günstiger als klassisches Teakdeck aber für die Kohle gehe ich mehr als ´n Monat für arbeiten. Und da muß jetzt was drauf und nicht erst in 6 oder 8 Monaten.
Und jetzt BTT, will Schwarzmallers Fred nicht zerlabern.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.08.2013, 14:36
Boot: Pettersson
Mir geht es auch um den Preis.ich möchte das Stabdeck imitieren.und das wurde hier im Forum auch schon gemacht,ich finde das aber nicht mehr
Grüße,Tom
Alt 04.08.2013, 15:07
In den Kork Fred´s war da was und irgendjemand hatte das auch mit einem PVC Boden gemacht... den Fred finde ich aber gerade nicht.
Von dem PVC Boden hatte ich mir Muster kommen lassen, aber leider paßt da nix farblich.
Hier ist der Korkfred:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75902
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.08.2013, 16:13
Boot: Pettersson
So ich muss zurück rudern,ich habe nachgemessen .Das Vordeck ist 3.30 lang ich muss mich vermessen habe,dachte das es 3.00 waren.da die größten Sperrholzplatten 3.10 sind ,habe ich eine Naht auf der Länge ,das geht gar nicht.also ein richtiges Stabdeck.
Grüße,Tom
Alt 10.08.2013, 14:22
Boot: Pettersson
So der Innenausbau der Kabiene fertig.. . . . . . .
Hits:	313
Größe:	52,7 KB
Grüße,Tom
  #70
Alt 10.08.2013, 16:41
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Sieht gut aus!
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #71
Alt 11.08.2013, 20:12
Ich hab so etwas auch schon gemacht - hat 9 Jahre gehalten - erst vor drei Monaten hatte es ausgedient.
Wenn dein Budget es verkraftet - bitte unbedingt ECHTHOLZ-Stabdeck.
Gruß Ralf
Hits:	299
Größe:	148,4 KB
ID:	471800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	92,3 KB
  #72
Alt 12.08.2013, 15:11
Boot: Pettersson
Mache ich auch.ich werde noch eine zweite Schicht Sperrholz aufkleben und dann 2014, wenn die Kasse aufgefüllt ist, mich ans Werk machen
Grüße,Tom
  #73
Alt 20.08.2013, 17:38
Boot: Pettersson
Gestern ging es weiter.Der Innenausbau der Schlupfkajüte ist beendet. . . . .Vorher -nachher
und ein Pettersson-Ohr habe ich wieder hergestellt-gerettet.
Keine Angst. . . .die schwarzen Schrauben sind nur zum anheften ;)
Hits:	284
Größe:	50,2 KB
ID:	474645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	91,2 KB
ID:	474646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	50,8 KB
Hits:	279
Größe:	30,0 KB
ID:	474648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	39,5 KB
Grüße,Tom
Geändert von schwarzmaller (20.08.2013 um 19:47 Uhr)
  #74
Alt 09.02.2014, 21:59
Wie sieht's aus ? Ich bin fertig Fast!
Hits:	316
Größe:	61,6 KB
ID:	513473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	72,7 KB
  #75
Alt 10.02.2014, 12:34
730 Danke in 462 Beiträgen
TRAUMHAFT! Das ist einfach Holz...Klasse gemacht Ich warte auf mehr Fotos
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
