Alt 19.07.2013, 13:08
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Standard ANTRIEB reinigen (Z-Antrieb)
Hallo zusammen !
Brauche noch einmal Eure Hilfe.
Wenn ich meinen Antrieb vom Innenborder reinigen will sollte ich Urinsteinentferner nehmen.
Könnt Ihr mir sagen, welche Mengen ihr da nehmt ????
Wieviel Urinstein auf wieviel Liter Wasser ???
Wie lange sollte es einwirken ??
Oder habt ihr noch andere Tipps, wie ich den Antrieb am besten reinigen kann ???
Das Boot liegt momentan im Main und kommt im August raus wegen Urlaub am Gardasee.
DANKE für Eure Hilfe und ein schönes sonniges WE
Klaus
Alt 19.07.2013, 14:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich fette die Bälge mit Silikon ein. Klebe sie ab und Sprühe den Resr mit Bref ein.
Dann einfach abspülen
Alt 19.07.2013, 16:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was hast du für Dreck am Antrieb ? Meisten ist es Kalk , das geht am besten mit WC Reiniger weg , so mache ich das seit Jahren . Drauf machen , abwarten und mit Wasser runter spritzen , da wiederholen bis der Antrieb sauber ist . Danach haue ich WD 40 auf den Antrieb , mein Antrieb sieht nach 12 Jahren aus wie neu .
Alt 20.07.2013, 00:42
Hallo Klaus P.,
den Reiniger pur mit einem Schwamm auftragen und etwas verreiben, der Reiniger fängt sofort an zu schäumen, und kann dann gleich gründlich abgespült werden ich stelle immer einen Auffangbehälter unter den Antrieb und fange den Reiniger auf, dann kann man den Reiniger öfters verwenden
Gummi Handschuhe und Schutzbrille sind dabei nicht nur zu Zierde gedacht
Alt 20.07.2013, 11:01
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
kannst Du das Zeug mal zeigen( Foto) oder wenigstens Marke ?Wogibt es das und in welcher Menge?
Wäre für mich auch interessant. WD 40 ?? Ein Öl ??
Bitte um Aufklärung,will nicht dumm sterben.
bodenseekretzer
Alt 20.07.2013, 17:13
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Ich nehme das hier.
http://www.nautic-parts.com/product_...ioip0490ul1sb5
Ist das Beste was ich je hatte. Das ist Breff X 10.
Herbert
Alt 20.07.2013, 23:52
Googel mal nach der UN Nummer
Alt 21.07.2013, 08:52
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Wir verwenden hier in Spanien Aquavuerte = Salzsäure !
Hatt noch nie was besseres in der Anwendung.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.07.2013, 21:34
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Ich nehme das hier.
das ist auch nur gewöhnliche Salzsäure
Alt 22.07.2013, 07:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich hatte immer W5 von Lidl genommen. Mit Handschuhe und Schwamm auftragen und einwirken lassen, und dann mit der Bürste nacharbeiten.
Gruß Joggel
Alt 22.07.2013, 07:30
ich liege die Ganze Saison im Wasser und hab daher Antifouling auf dem Antrieb.
Das wird nach der Sasion mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und es kommt frisches drauf.
Alt 22.07.2013, 08:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
seit Jahren benutze ich dafür einfachen Zementschleier-Entferner.
Das Zeug ist in jedem Baumarkt zu kaufen, wird einfach unverdünnt benutzt und hat auch nicht den typischen Bootszubehör-Aufschlag.
Mit einem Liter davon komme ich locker 2-3 Jahre hin - daher istz mir der Preis von unter 10 € ziemlich wurscht.
Das Zeug fülle ich in eine Spühflasche und dann wird der Antrieb damit ein genebelt. Man sieht sofort, wo es durch Schaumbildung reagiert.
Danach noch mit einem Pinsel nen bissl rum machen bis die Schaumreaktion weg ist und im Anschluss mit Wasser alles abspülen - fertig ist das.....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 16:48
Hallo zusammen !
Vielen Dank für Eure Tipps.
Was haltet ihr von Oxalsäure ??? Wenn ja, welches Mischverhältnis ??
Zementschleierentferner habe ich auch schon gehört !! Welche Mischung nehmt Ihr da ??
Kann ich den kompletten Antrieb mit WD40 einnebeln ?? Oder muss ich auf bestimmte Stellen achten ???
Ist mein erster Innenborder - vorher AB von Mercury.
DANKE im voraus
Klaus
Alt 24.07.2013, 16:54
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von gbeck
....wird einfach unverdünnt benutzt...
gruss, Chris
Alt 24.07.2013, 22:49
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
den Dreck machst du mit Zementschleier weg. WD 40 ist ein Konservierungsmittel in einer Sprüdose. Damit fettest oder ölst du den Antrieb ein. Die Bälge sehen dann nächstes Jahr aus wie neu. (Gummi bleibt schön geschmeidig wenn nen bisschen Öl drauf ist)
grüße
Alt 24.07.2013, 23:13
Hallo zusammen !
Oxalsäure ist ein guter Reiniger gegen alles was frisch und grün ist,
also frische Algen gehen gut ab damit, gegen Kalk und ganz alte Algenschichten ist es so gut wie wirkungslos
mischen ist recht einfach man rührt das Pulver in Wasser ein bis es sich nicht mehr auflöst, dann hat man eine Gesättigte-Lösung
Oxalsäure ist zwar viel schwächer als alles was Salzsäure enthält, es verursacht aber trotzdem weiße Flecken auf einem Trailer
Alt 25.07.2013, 08:54
Ich wässere den Trailer immer vorher und auch zwischendurch während der Einwirkzeit per Gartenschlauch.
Man könnte dazu auch die Trailerteile per nassen Tüchern schützen, aber das war mir bisher zu aufwendig und ging auch ohne....
Gruß - Georg
Alt 27.07.2013, 06:41
Hallo !
Danke für Eure Tipps und Info´s.
Zum Reinigen des Antriebs verwenden bei uns im Hafen auch viele Felgenreiniger. Soll super helfen.
Zum Reinigen des Unterwasserschiffes wird bei uns im Hafen auch Planenreinger verwendet. Soll angeblich auch super helfen.
Gruß aus dem sonnigen Gemünden
Klaus
Alt 15.08.2013, 19:04
Hasejunge Hasejunge ist offline
Boot: Charterboot
65 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ,
die weißen Flecken sind Zink-Ablösungen.Irgendwann ist der Zink weg
und der Trailer rostet.
So gibt es keine Probleme.
Hits:	844
Größe:	109,0 KB
Hits:	916
Größe:	137,1 KB
Reiner
Alt 16.08.2013, 02:11
Zitat von Hasejunge Beitrag anzeigen
Hallo ,
Anhang 473038
Anhang 473039
Reiner
Das sieht aber sehr filigran aus, und das haelt auch bei Sturm und Wind?
Ich will mein Boot auch aufbocken um den Trailer auf Vordermann zu bringen, werde aber wohl die "viel Holz drunter-Methode" waehlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
