Alt 19.07.2013, 21:24
Syrab Syrab ist offline
Standard Wellenabdichtung
Hallo liebes Forum,
in meiner Nimbus 2600 tropft die Wellenabdichtung.
Ich möchte gerne die Packung der Stopfbuchse erneuern.
Wer hat hilfreiche Ratschläge für mich???
Wo bekomme ich die Dichtschnur?
Welche Dichtschnur ist die richtige?
Wie kann ich die Dichtung einbauen?
Danke für Eure Hilfe
Hits:	416
Größe:	78,3 KB
ID:	466594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	49,0 KB
Alt 19.07.2013, 21:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hast Du es schon mal mit nachziehen versucht?
Alt 20.07.2013, 09:42
Hey oggy
Habe ich natürlich schon gemacht.
Ist auch etwas Dichter geworden.
Es tropft aber immer noch.
Syrab
Alt 20.07.2013, 10:17
Festziehen bis sich die Welle mit etwas Wiederstand drehen läßt
und nicht dicht?
Ist da noch ein Fettnippel an der Mutter?
Für den Ersatz:
Stopfbuchsenpackung oder Stopfbuchsendichtband ist der Suchbegriff.
Wurde auch im Forum oft behandelt:
http://www.google.de/search?q=boot+s...w=1280&bih=864
Alt 20.07.2013, 10:22
Vergessen bei uns bekommt man sowas zb. in so einem Laden.
Sowas gibt es bestimmt auch in deiner Gegend.
http://www.o-joergensen.de/
Alt 20.07.2013, 21:05
Hey oggy,
Danke für die Info.
An der Mutter ist kein Fettnippel.
Ich habe ja schon soweit nachgezogen, dass sich das Gummi schon mitdreht.
Ich glaube, dass die Stopfbuchsendichtband abgenutzt ist.
Danke
Syrab
Alt 21.07.2013, 10:51
Jo, dann wird das Band hart wie Keks sein
Alt 21.07.2013, 13:43
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich habe meines bei AWN gekauft, aber du solltest den Durchmesser der Welle wissen, bevor du kaufst, da gibt es wohl unterschiedliche Bänder.
Alt 21.07.2013, 14:26
13.361 Danke in 6.281 Beiträgen
Da ist nicht nur der Durchmesser der Welle interessant (wichtig eigentlich nur bei vorgefertigten Ringen), sondern der Abstand zwischen Welle und dem inneren der Stopfbuchse. Dieser bestimmt die Dicke der Dichtschnur - die ist üblicherweise quadratisch.
Alt 22.07.2013, 14:56
Benutzerbild von doleeni
doleeni doleeni ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 465
53 Danke in 22 Beiträgen
je nach Länge der Buchse mehrere Ringe Graphitschnur deren Stirnflächen schräg abgeschnitten werden übereinander einlegen. Stöße müssen überlappen. Du brauchst auch einen "Dummy" vom selben Durchmesser wie die Welle. Den mußt du beim Einlegen der Graphitschnur mit "einpacken", damit du die neu gepackte Stopfbuchse später wieder über die Welle bekommst. Graphitschnur habe ich bei einem befreundeten Klempner/Pumpenmonteur bekommen.
Viel Erfolg,
Steffen
Alt 22.07.2013, 15:06
Ich denke, die Buchse ist an eine Zentralschmierung angeschlossen und wird über den Schlauch am feststehenden Teil der Buchse geschmiert. Die Überwurfmutter braucht keinen Schmiernippel.
Es tropft auch wirklich aus der Buchse? Nicht aus der Gummimuffe davor? Da gibt es noch 2 Schlauchschellen, die man auch mal noch nachziehen bzw. mitsamt der Muffe erneuern könnte.
Grüße,
Steffen
Alt 22.07.2013, 16:30
Danke Steffen,
die Gummimuffe ist dicht. Die Schellen habe ich bereits nachgezogen.
Es tropf tatsächlich aus der Stopfbuchse.
Syrab
Alt 22.07.2013, 17:19
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Wieviel tropft es denn?
2-3 Tropfen pro Minute sind normal.
Das soll sogar so tropfen.
Sonst verbrennt die Packung.
Robert
Alt 22.07.2013, 21:58
Hallo Robert,
ich schätze 2-3 Tropfen pro Minute, dass könnte so hinkommen.
Wenn das normal ist, muss ich ja einmal pro Fahrt/Tag die Bilge abpumpen.
Danke für den Hinweis.
Syrab
Alt 22.07.2013, 22:19
Altbewährtes Patent bei Stopfbuchsfahrer: PAMPERS unterlegen.
WEnns platzmäßig paßt, auch einen Topf, und den regelmäßig leeren.
Wasser hat eigentlich in der Bilge nix verloren
Alt 22.07.2013, 23:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn ein Gefäss drunter passt, siehste auch ganz gut, ob die Tropfmenge gleich bleibt oder sich ändert. Ist zwar etwas Steinzeit, hatten wir aber auch (s. Bild unten)
gruesse
Hanse
Hits:	396
Größe:	42,8 KB
Alt 25.07.2013, 08:53
Danke Hanse,
Werde es mal mit einem Gefäß kontrollieren
Dankeschön
Syrab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
