Alt 22.01.2006, 17:29
Flambo Flambo ist offline
Boot: Glastron Sierra V 212 V8
Standard Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank
Moin Moin
Frage bei meinem Boot hab ein Glastron Sierra V212 Zieht der Motor nur
aus einem Tnk sich Benzin .
Ich habe einen Tank rechts unter dem Fahre sitz und einen links unter demBeifahrer sitz.Er zieht aber nur aus dem rechten Tank obwohl beide verbunden sind und die Leitungen von beiden Tanks frei sind .
Sollte ja aus beiden gleichzeitig ziehen wegen der Gewichtsverlagerung.
Weiß jemand weiter bitte..
Schwarz Weiß Blaue Grüße Flambo
Es Lebe die Elbe
Alt 22.01.2006, 17:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Vielleicht ist der eine Tank schlecht belüftet !
MfG Michael
Alt 22.01.2006, 17:45
Flambo
dem rechten Tank obwohl beide verbunden sind und die Leitungen von beiden Tanks frei sind......
Dann müsste die Tankentlüftung vom linken zu sein (Sieb) (oder der Schlauch geknickt)
Grüße von Herbert
Alt 23.01.2006, 14:27
Das ist ja schon mal was werde dieses genauer in betracht nehmen .
Besten dank erstmal.
Wer noch was anderes weiß kann sich gerne noch mal melden
MFG FLAMBO
Es Lebe die Elbe
Alt 23.01.2006, 14:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Es wird immer aus der Leitung des geringsten <wiederstandes gezogen, und wenn die eine 5cm längere Leitung hat, dann wird aus der nicht gesaugt,
heist auch wenn der rechte leer ist, dann geht der Motor aus, und zieht Luft.
Gilt nur wenn kein Hahn beide Tanks regeln kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
