Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.07.2013, 15:37
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
ich habe nun den Antrieb ausgebaut und siehe da die gelenkwelle ist im Eimer alles voller Spähne.
Ich wollte dann den Motor ohne Antrieb starten aber der Motor dreht nicht bzw ist fest was kann das sein entgegengesetzt dreht er mit der Hand.
Alt 18.07.2013, 16:23
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Mach mal den Gashebel auf neutral....
Also Gang raus...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.07.2013, 17:08
hab ich auch versucht.
so alles wieder zusammengebaut morgen geht das Boot in Rep.
Alt 18.07.2013, 17:25
Boot: Sea ray
Halt uns mal auf dem laufenden...
Alt 18.07.2013, 17:37
das auf jeden Fall ich hoffe ich bekomm es nächste Woche wieder.
Wenn der Finanzminister sagt in die Werft nie wiedersprechen.
Alt 18.07.2013, 20:14
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
... mein Bekannter hat mit Motoren zu tun außerdem hat er mit einem Stoboskop den Motor abgehöhrt.
Stroboskop ???
oder nen Hörgerät auch Stetoskop ( http://de.wikipedia.org/wiki/Stethoskop ) genannt
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 18.07.2013, 20:31
XXXXXXX
Hi Skipper, ich habe dir mal ein Angebot gemacht; siehe PN
Motor 250 GM 6 Zylinder Reihe L.H.
Überholter Motor wie folgt:
Kurbelwelle bearbeitet mit neuen Dreistoff- Gleitlager ausgerüstet.
Block auf übermaß gebohrt und feingehont, Kolben und Kolbenringe neu.
Nockenwelle mit Flatlifter und Ventilsitze neu geschliffen
bzw.überarbeitet. Zylinderkopf geplant und montiert. Radsatz neu.
Ölpumpe neu . Motor ohne Blechteile, Gewährleistung 1 Jahr ab Lieferung.
Alt 19.07.2013, 05:03
Zitat von Hajo Beitrag anzeigen
Stroboskop ???
Stethoskop natürlich
Alt 24.07.2013, 17:40
So war heute in der Werft,
motor ist platt im 1. und 6. Zylinder ist Wasser warum auch immer.
Coupler totalschaden, obere Welle vom Antrieb totalschaden.
Was sagt mir das neuer bzw. anderer Motor.
Alt 24.07.2013, 21:14
Boot: Sea ray
Vier Sachen auf einmal?
OK, Coupler im Arsch und somit keine oder kaum Kühlleistung.
Daraufhin überhitzte der Motor deshalb riss dir der Kopf auf 1+6.
Und der Couplerschaden kam durch den Antriebsschaden weil die Welle fest war?(Evtll.?)
Wenn das echtso war solltest du Lotto spielen.
Alt 25.07.2013, 14:19
Der Schaden ist wohl dadurch enstanden das jemand den Motor gelöst hat und die Ausgleichsringe nicht wieder angebaut wurden.
Aber nun den Schuldigen zu suchen bzw. den Vorbestzer haftbar machen scheint mir aussichtlos da das nur ein langer Rechtsstreit zur folge hat und ne menge Geld kosten würde alsdo in den sauren Apfel beißen, neuen bzw. guten gebrauchten Motor suchen und einbauen.
Alt 25.07.2013, 16:38
muß ich eigentlich wieder einen Mercruiser Motor einbauen oder kann das auch ein anderer sein ohne viel umzubauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
