Alt 18.07.2013, 06:20
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard TV-Tuner analog oder digital
Hallo, ich will mir für mein Boot eine TV-Gerät zulegen und habe auch schon etwas passendes gefunden (oder auch nicht?). Nur bei Amazon ist der oder die Tuner als digital ausgewiesen und bei Conrad als analog. Wie kann ich das verstehen oder hat jemand evtl. eine andere Empfehlung?
http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...10529228955648
http://www.amazon.de/Reflexion-LDD22...xp_grid_pt_0_0 (PaidLink)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.07.2013, 06:27
Das sind beides die selben.
bei dem einen steht halt dabei das er noch das analoge Terrestrische empfangen kann.
Wichtig ist derzeit nur
DVB-T = digitales terrestrisches fernsehen (über Hausantenne)
DVB-C = Digitales Kabelfernsehen
DVB-S = Digitales Satelittenfernsehen (S2 = HDTV via Satellit)
Analog wird derzeit nur noch gebietsweise via Kabel ausgestrahlt
ich hab ne alternative für dich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...t-HDTV-Schwarz
den hab ich an Bord und bin sehr zufrieden.
Alt 18.07.2013, 08:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.amazon.de/Gelhard-GTV-193...ref=pd_cp_ce_1 (PaidLink)
48 cm Bild reichen wohl auch für ein nicht zu grosses Boot und noch Satellittuner dabei, ich hab nur 40 cm im Kahn hier und kommt mir nicht zu klein, da ich ja nur max. ne Meter wegsitze,
gruss dieter
Hits:	139
Größe:	73,1 KB
Alt 18.07.2013, 09:10
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Klugscheißermodus an:
Nur mal so am Rande....Es gibt kein Analogfernsehen mehr...
DVBT ist auch digtal...
Klugscheißermodus aus...
Alt 18.07.2013, 09:22
Na wenn dui schon klug scheisst dann informier dich.
in manchen regionen wird immer noch analoges Kabelfernsehen ausgestrahlt.
Über Dachantenne ist alles abgeschaltet das ist richtig.
Aber am besten sind Geräte mit Triplle tuner. und jeder DVB-T eingang kann auch noch analoge Signal verarbeiten.
Alt 18.07.2013, 09:50
Analoges Kabelfernsehen ist auf einem Boot auch unheimlich relevant...oder..??
Alt 18.07.2013, 10:00
Deine obige Aussage war also aufs Boot bezogen. Das hättest vielleicht dazuschreiben müssen.
Und es gibt sogar marinas wo jeder Bootssteg einen Fernsehanschluss hat.
Da wird zwar meist ein Satelittensignal eingespeisst und das ist natürlich auch digital aber es gibt eventuell auch mit Kabelanschluss und dann kann dies auch analog sein.
Alt 18.07.2013, 10:03
Ich gebe auf, Du hast Recht....
Vieleicht zapft ja auch im absoluten Ausnahmefall mal jemand ein anloges Seekabel im Atlantik an , um die Tagesschau zu sehen.....ob wohl ich nicht sicher bin , ob die Seekabel mittlerweile auch Glasfaserkabel sind...
Aber Du wirst schon noch eine Ausnahme finden...
Alt 18.07.2013, 10:06
Naja deine Aussage war:
Es gint kein Analogfernsehen mehr. und das ist definitiv falsch.
und ich war am Rhein schon in der ein oder anderen Marina gelegen da war neben dem Stromanschluss auch ein Fernsehanschluss an der box vorhanden.
Alt 18.07.2013, 13:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hat er auch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.07.2013, 21:46
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
@billi: der von dir vorgeschlagene ChangHong macht auf einem Boot wohl nicht allzu viel Sinn. Wegen der 240 Volt Versorgung müsste dann ja auch noch ein Wechselrichter besorgt werden. Der Reflexion läuft direkt mit 12 Volt.
Erwin
Alt 19.07.2013, 06:25
Erwin
Naja der Changhong hat ein Netzteil 220v auf 12V und läuft somit eigentlich mit 12V.
Man benötigt also nur einen Stecker um diesen auch ans 12 V Netz anzuschließen.
Ich benutze ihn allerdings nur am Steg und dann mit 220V da ich via Satelitt schaue.
DVB-T Empfang ist bei uns bescheiden. Nicht wegen der Empfangsqualität, sondern wegen der Programmvielfalt im Südwesten. Da werden nur die Programme von ARD und ZDF ausgestrahlt. Insgesammt 8 Programme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
