Alt 16.07.2013, 12:34
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Standard Tankgeber / Tanköffnung SAE-5 Maße?
ich habe noch einen Tankgeber verbaut. Nun ist mir das Schätzeisen über und ich baue mir einen elektronischen Peilstab ein (z.B. hier http://www.wekonn.de/sonderangebote/...genwasser.html
Dafür kommt der aktuelle Geber raus und es soll eine Abdeckung darauf, durch welchen das Rohr des Peilstabes gesteckt wird. Nun steht das Boot doch zu weit weg um mal eben messen zu gehen.
Ich bräuchte eine neue Abdeckung, die ich bisher im Netz nicht gefunden habe bzw. würde ich auch eine herstellen (lassen), jedoch finde ich nirgendwo die Maße. Ich würde ja messen, aber das Boot ist derzeit zu weit weg und ich habe Zeit. Ein Bild des aktuellen Gebers unten anbei.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Hits:	335
Größe:	77,6 KB
Viele Grüße,
Dirk
Alt 16.07.2013, 17:50
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
In dem PDF von Wema ist eine Zeichnung mit Maßangaben drin.
http://www.wema.com/publish_files/S5...100-323150.pdf
Aber ob diese exakt denen der Norm entsprechen Ich habe in Katalogen auch schon die Angabe gelesen "5 Bohrungen im Lochkreis von 53 mm" (bei Wema sind es 54 mm).
Ich sehe gerade, ein Außendurchmesser ist auch nicht angegeben.
Sorry, da kann ich dir wohl nicht viel mehr helfen. Ich selbst komme an meinen Tankgeber (auch SAE-5) leider nicht so einfach ran, sonst hätte ich es mal ausgemessen.
Martin
Alt 16.07.2013, 20:06
Boot: Polaris Beta
Vielen Dank für den Hinweis!
Einfach in die Bedienungsanleitungen schauen, da hätte ich drauf kommen können.
Bei VDO sind es lt. Bedienungsanleitung auf deren Homepage auch 54mm.
Ich denke, die Angaben bei WEMA werden passen.
Ich probiere es und werde berichten.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 21.08.2024, 20:56
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Hole es nach 11 Jahren wieder hoch:
Passt der 5er Lochkreis von VDO (54mm Durchmesser) mit SAE-5 überein?
Alt 21.08.2024, 21:21
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Ist identisch.
Lochabstand 2x68°, 2x72°, 1x80°
Loch mitte-mitte 54 mm
Gruß Jan
Alt 21.08.2024, 21:41
Perfekt, danke! Jetzt kann ich loslegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
