Alt 16.07.2013, 11:18
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Propeller im Wasser wechseln
wie geht man am Besten zum Propellerwechsel (Alpha One Gen 2) im Wasser vor ?
Gruesse, Rudi
Alt 16.07.2013, 11:41
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Kommt auf die Location an.
Ideal ist eine Stelle am Ufer ohne Strömung und Wellen. Rückwärts bei einer hält das Boot und einer schraubt um.
Zur Not gehts auch mit Anker aber das nur im Notfall. Das setzt aber eine gewisse Sportlichkeit voraus wenn man auf dem Z balanciert und den Prop wechselt
Egal wie immer alles doppelt dabei haben. Ich musste mal ein Flow-Torq im Altrhein suchen
Alt 16.07.2013, 11:42
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Ich habe das morgen auch an meinem Aussenborder vor.
Werde einfach mal das Boot an Achtern am Steg festmachen und dann vom Steg aus versuchen !? Mal gucken ob es klappt ?!?!
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 16.07.2013, 12:09
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Rudi,
die Vorgehensweise eines Propellerwechsels hängt im wesentlichen auch von dem Gewässer ab in dem Du den Wechsel vornehmen willst.
Bei meinem Alpha Gen.I mache ich das so, dass ich mir auf unserem See ein flache Stelle suche (ca. 60 cm Tiefe), die ich dann wie folgt ansteuere.
Leicht Gas geben und reintreiben. Beim Reintreiben erst Motor abstellen und Antrieb mit Trimmschalter ganz nach oben fahren. Das Boot setzt dann ganz leicht auf dem Grund (in dem Fall feiner Sand) auf. Bei steinigem Untergrund sollte man das besser nicht machen, da besteht die Gefahr sich den Gelcoat des Bootes zu ruinieren.
Ich steige dann aus dem Boot aus und wechsle ganz in Ruhe den Propeller.
Danach steige ich wieder in das Boot ein und stoße vom Bug aus das Boot mittels Paddel oder ähnlichem vom Grund ab. Boot treibt dann zurück. Sobald ich dann ca. 1 Meter Tiefe erreicht habe fahre ich den Antrieb runter und starte den Motor.
Das wars.
Alexander
Alt 16.07.2013, 12:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruesse, Rudi
Ich saß, bei Antrieb in Trailerstellung, hinten auf der Badeplattform.
Gruß Alex
Alt 16.07.2013, 12:19
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ich würd auf jeden Fall was unter den Antrieb binden (Bettlaken, Palstikfolie, ....).
Wie schnell sind mal Teile wie Mutter, Splinte, Sicherungsbleche usw. auf Nimmerwiedersehen verschwunden .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.07.2013, 12:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Ich habe jetzt kein Bild vom eigentlichen Vorgang, aber wenn ich auf der Badeplattform sitze, geht der Propellerwechsel ganz easy. Man sollte natürlich nichts fallen lassen........
Hits:	241
Größe:	196,1 KB
Alt 16.07.2013, 13:08
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Z-Antrieb in Trailerstellung, dann gehts von der Badeplattform auch im Liegen, wenn die nicht zu gross ist. Sonst ab ins ruhige Wasser oder kurz rauskranen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 16.07.2013, 13:13
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, habe ich die Tage bei einem VP Duoprop gemacht. Antrieb hoch, dann von der Badeplatform aus. Wichtig: Senke o.ä.unterbinden, falls Werkzeug fällt! Hoffentlich war und ist alles gut gefettet, sonst wird es ein Prob mit dem abziehen des Prop.
Gruß Ulli
www.yesmobil.de
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.07.2013, 15:34
Hallo Alex,
beim Propwechsel hinten auf der Badeplattform sitzen ist aber wenig sportlich
Alex II.
Alt 16.07.2013, 19:00
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Gruß Thor
hab ich schon gemacht das geht einigermaßen.
Nix reinfallen lassen !
Alt 16.07.2013, 19:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habe schon alles hinter mir
Entweder,
Mutter weg,
Sicherungsring weg,
Andruckplatte weg,
peinlich, aber auch schon Propeller weg
Nicht alles auf einmal, aber in gewissen Abständen.
Mfg
Manfred
P.S. Wenn die Mutter nicht runter will und der Propeller zu scharfkantig zum halten: Paddel zwischen Blatt und UWT
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 16.07.2013, 20:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Habe ich vor 2 Wochen gemacht. Zu kleinen Highfive gegen 16x16 Backmax mit FloTorq 2 getauscht.
Also trotz warmen Wasser Tauchanzug angezogen, mich unter mit den Beinen um den Propeller gewickelt- deshalb der Anzug. Mit langem Hebel dann nach entsichern die Mutter gelöst. Geht besser als mit Hebel Prop am Z blockieren.
Dann mit marinefett gefettete Flotorq Propeller auschieben und festschrauben und sichern. Funktioniert auch Unterwegs vor Anker oä
Alt 16.07.2013, 20:47
Boot: Modellboot
.............. Du hast das nicht vielleicht mit einer Notbefruchtung verwechselt? Gibts Bilder davon
Alt 16.07.2013, 20:51
Boot: Neptunus 106
gottsei dank nicht- tut aber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
