Alt 14.07.2013, 20:57
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Umbau American Ski Boat Stiletto
nachdem ich am Donnerstag unser neues (altes) Boot vom Vorbesitzer abgeholt habe,
stehen jetzt erstmal ein paar kleinere Umbauten an.
Aber erstmal der Reihe nach.
Bei dem Boot handelt es sich um ein American Ski Boat Stiletto,
welches vermutlich 1963 gebaut wurde.
Der Motor ist ein Volvo Penta VP 40,
der seine Dienste früher bei der Bundeswehr geleistet hat.
Insgesamt sind es bis heute 298 Betriebstunden.
Hier jetzt erstmal ein paar Bilder von dem Zustand wie ich es gekauft habe...
Hits:	245
Größe:	101,4 KB
ID:	465240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	100,8 KB
ID:	465241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	59,5 KB
Hits:	200
Größe:	62,1 KB
Grüße von der Weser
Alt 14.07.2013, 21:25
Am Wochenende ging es mit den ersten kleinen Umbauten los.
Das heißt im Detail folgendes. Der alte Teppich, die Elektrik,
der Sitz samt Konsole, die Polster der Sitzbank samt Rückenlehne...
Alles raus geflogen.
Dafür habe wurde ein neuer Teppich verlegt, die Sitzbank samt Lehne neu gepolstert und bezogen.
Und die neue Unterkonstruktion für die Sitze ist auch in Arbeit. Es werden
jetzt zwei Sitze eingebaut, die jeweils auf einem Drehteller montiert sind,
und zum anderen farblich auch mit dem neuen Bezug der Sitzbank zusammenpassen.
Ich lasse mal ein paar Bilder sprechen...
Hits:	173
Größe:	74,9 KB
ID:	465251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	70,8 KB
ID:	465252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	59,5 KB
Hits:	171
Größe:	76,9 KB
ID:	465254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	60,2 KB
ID:	465256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	56,3 KB
Grüße von der Weser
Alt 14.07.2013, 21:36
Alles in allem werde ich jetzt erst mal nur das nötigste machen, um dieses Jahr noch möglichst oft auf´s Wasser zu kommen.
Für den Herbst/Winter sind dann die eine oder andere Detailaktion angedacht.
Das sind bislang aber nur Gedankenspielreien, also wird noch nix verraten.
Wird auch nichts großartiges werden. Nur ein bißchen was für´s Auge und zum wohl fühlen.
Grüße von der Weser
Alt 15.07.2013, 21:46
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer geeigneten Scheibe, da die aktuell verbaute der Größe nach nicht wirklich Sinn macht.
Auf der Suche nach einer neuen maßgefertigten habe ich mich in Anbetracht der dafür geforderten Preise böse erschrocken.
Hat jemand einen guten Tip, wo man das im Raum Bremen / Oldenburg zu einem günstigen Kurs machen lassen kann?
Oder kann mir das vielleicht jemand privat machen, bzw. hat Vitamin B?
Ich selber habe mit Plexiglas, Makrolon, oder welches Material auch immer noch keine Erfahrungen machen können
und traue mich daher noch nicht so richtig an das Thema Scheibe biegen ran.
Oder vielleicht hat ja noch jemand eine alte Scheibe liegen, oder kennt jemand, der noch eine liegen hat.
Die Breite sollte zwischen 155cm und 160cm liegen.
Hits:	154
Größe:	54,8 KB
Grüße von der Weser
Alt 16.07.2013, 10:08
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Theoretisch könntest Du auch mit Aluminiumprofilen einen Rahmen bauen. Beispiele dafür gibt es ja genug. Zumindest hättest Du das Biegeproblem nicht und bräuchtest nur gerade Scheiben schneiden/sägen.
Bernd
Alt 16.07.2013, 11:16
Moin Bernd, theoretisch hast Recht. Und praktisch auch. Gar keine Frage.
Da mein Boot aber auch die eine oder andere Rundung hat fände ich eine durchgehende Scheibe aus einem Stück,
die an den Aussenseiten um die Ecke gebogen ist optisch deutlich passender.
Gerade Scheiben wären sicherlich auch eine Lösung, aber für mich z.Zt. nur eine Notlösung.
Denn ich glaube das würde auf dem Boot ein bißchen wie gewollt und nicht gekonnt aussehen.
So eine Scheibe hatte ich auf meinem ersten Boot auch (siehe Bild) und war nicht wirklich begeistert.
Hits:	174
Größe:	128,5 KB
Grüße von der Weser
Alt 16.07.2013, 11:28
Christian,
Auch eine "runde" Scheibe kannst du preiswert selber bauen.
Ein paar Stangen Alu Flachmaterial eine Hand voll Schrauben eine Kartusche Sika und ein Stück Polycarbonat, mehr brauchst du nicht.
Habe jetzt keine Zeit aber ich erkläre später wie ich das machen würde
Alt 16.07.2013, 12:17
Emotion Emotion ist offline
Wir haben damals eine rahmenlose aus markrolon selbst gebogen!
Mit Stichsäge passend ausgeschnitten mit zwei Heißluft Föns geleichmässig erwärmt und mit sechs Händen gestüzt/ gebogen
Alt 16.07.2013, 14:04
Also ans selberbiegen traue ich mich nicht ran. Zumindest nicht alleine. Ich habe sowas noch nie selber gemacht.
Grüße von der Weser
Alt 16.07.2013, 14:51
Über eine vorher fertigte und angepasste Holzform spannst du drei Alu Flachstangen.
Dann bohren und Gewinde schneiden.
Die drei Teile zusammenschrauben.
Nach dem Verschrauben sollte alles einigermaßen in Form bleiben
Den oberen Abschluss mit dem Winkelschleifer und einer Fächerscheibe verrunden.
Den Unteren Abschluss mit den selben Werkzeugen dem Deck anpassen.
Den hinteren Abschluss, also wo die obere und die Untere hälfte zusammenlaufen kannst du mit einem angepassten vierten Blech verbinden oder verschweißen.
Aber bitte nur die inneren zwei Lagen verbinden.
Nun kannst du alles lackieren, pulvern, verchromen oder was auch immer.
Danach alles zusammen mit der Polycarbonat Scheibe montieren und mit Sika und ein paar Schrauben auf dem Boot befestigen.
Natürlich musst du dir noch eine Befestigung Boot/Rahmen überlegen.
Die Zeichnung ist ein Schnitt durch den oberen Teil vom Rahmen.
Hits:	119
Größe:	16,2 KB
Alt 23.07.2013, 22:17
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Christian.....
Mein Kumpel und Nachbar hat ebenfalls ein American Ski Boat "Stiletto" Bj. 1965. Der kommt, wie ich ebenfalls aus Syke.
Der schreibt dich morgen mal an. Sein Boot hat ne Scheibe in rund......
Gerne kannst du mir auch mal deine Telenummer per PN senden. Der sitzt hier gerade, dann könnte man die Tage auch mal untereinander telefonieren....
Gruß Michael
Alt 24.07.2013, 10:08
Mon Michael,
das klingt nach einem guten Plan. Dann kann ich ja evtl. an einer original Scheibe,
oder zumindest an einer dem Boot angepassten Scheibe, Maß nehmen,
bzw. mir aus Pappe ein Muster zurecht schneiden. Meine Nummer kommt gleich per PN...
Grüße von der Weser
Alt 25.07.2013, 20:31
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
gerade mal ein wenig ge google d . scheint im orginal auch eine runde scheibe zu haben
Gruß Thorsten
Alt 26.07.2013, 12:21
Yepp. Sieht dann wohl so aus.
PS: Das ist das Boot von meinem Nachbarn.
Hits:	295
Größe:	95,7 KB
Gruß Michael
Alt 26.07.2013, 12:51
Schick. Wenn ich die Bilder so vergleiche, habe ich, abgesehen vom blauen UW Anstrich,
wohl noch die originale Lackierung. Oder zumindest wurde die Farbgebung bei behalten.
Wieviel PS hat dein Nachbar da dran? Lang- oder Kurzschaft? Kannst du mal Bilder vom Heck und Spiegel machen?
Grüße von der Weser
Alt 29.07.2013, 10:39
So, gestern habe ich mal wieder ein wenig am Boot gewerkelt. Zwar nichts wirklich berauschendes, aber dafür habe ich jetzt Musik im Boot.
Der Vorbesitzer hatte sie vorne unter dem Deck ein "Kunststoffbrett" an einer senkrechten Stütze vorm Einbautank angeschraubt,
wo er dann zwei Lautsprecher und ein Radio drin hatte. Beim Kauf war das Brett allerdings nicht mehr angebaut,
wie man in meinem ersten Beitrag auf dem dritten Bild auch sehen kann. Da liegt es noch lose im Boot.
Gestern habe ich es dann wieder an seinen alten Platz geschraubt, nachdem ich vorher ein "altes" CD-Autoradio und die Lautsprecher verkabelt habe.
Dabei habe ich dann eine weitere Bedeutung der "fliegenden Verkabelung" hautnah kennen lernen dürfen.
Denn an den Lautsprechen waren noch kurze Reststücke der alten Verkabelung vorhanden. Allerdings alles andere Fachgerecht.
An den kleinen Fähnchen, wo normalerweise die Kabelschuhe drauf gesteckt werden, waren die Kabel einfach mehr oder weniger lose drum gewickelt.
Das wird bei jeder kleinsten Bewegung sicherlich schön in den Lautsprechern Geknistert haben. Sicherlich ist der Einbauort von der Bedienbarkeit
des Radios her alles andere als optimal, aber da ich für das Radio eine Fernbedienung habe, ist das halb so schlimm.
Auch vom optischen ist das Brett mit den alten Lautsprechern nicht gerade der Burner, aber im Moment ist mir wichtiger, das wir erstmal Musik auf dem Boot haben.
Die Schönheitskur soll das Boot im Winter bekommen. Dann kann ich mir Gedanken über einen besseren Einbauort machen.
Wobei ich da, ohne größere Umbauten, bzw. Laminierarbeiten nicht viel Auswahl habe, denn das Amarturenbrett wollte ich eigentlich nicht goßartig zerlöchern.
Bilder habe ich natülich auch gemacht, aber weiß der Geier warum, sind die nicht mehr auf meinem Handy. Ich werde später nochmal welche von dem "Multimediabrett" machen.
Grüße von der Weser
Alt 11.08.2013, 14:46
voszi voszi ist offline
Boot: American Ski Boat ~1962
7 Danke in 7 Beiträgen
Moin Moin!
Hier ist der Nachbar!
Mein Böötchen steht derzeit wegen eines Schadens aus einem Unfall in Dreye zur Reparatur.
Ich fahre mit 15PS- reicht alleine für ne flotte Fahrt, mit mehreren wirds natürlich gemütlicher. Egal- es macht Spaß. 40PS sind natürlich ganz ordentlich.
Vllt schließen wir uns demnächst mal kurz- ich hab jetzt 14 TAge Urlaub, da wäre Zeit für ne Besichtigung und n bißchen "Bnezin" reden...
Gruß aus Syke!
Alt 11.08.2013, 15:45
Moin voszi,
das klingt vom Prinzip nach einem guten Plan, den wir auch auf jeden Fall mal in die Tat umsetzen sollten.
Allerdings weiß ich momentan noch nicht so recht wann. Denn ich habe seit dem 01.08. einen neuen Arbeitgeber udn nun stehen neben der eigentlichen Arbeit erstmal diverse Schulungen und Autorisationen an.
Ich bin auch beim Umbau meiner Stiletto noch nicht wirklich weiter gekommen.
Grüße von der Weser
Alt 12.08.2013, 09:07
Hallo!
Na das geht natürlich vor!
...fest steht jawohl- wenn unsere Böötchen nächste Saison fertig sind (meins wird wohl dieses Jahr nix mehr *grummel) dann dürfte das ne Show werden, wenn wir zusammen ne Ausfahrt machen!
Alt 12.08.2013, 17:33
Jepp, das stimmt. Unsere Boote sind ja eher selten anzutreffen. Und dann gleich zwei auf einmal...
Was hast Du mit deinem denn für ein Pech gehabt?
Ich hoffe doch mal nichts ernstes...
Grüße von der Weser
Alt 12.08.2013, 18:20
Als wir 1991 mit unserer Stiletto die Weser unsicher gemacht hatten:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=5446
gab es noch eine weitere.
Die Bilder sind auf der Lesum entstanden
Hits:	128
Größe:	66,3 KB
Hits:	121
Größe:	80,0 KB
Alt 12.08.2013, 19:23
Boot: Condor 7
Ole!! Ein-grei-fen!! Wann verjährt sowas?
Schöne Maxi 95 im Hintergrund
Bernd
Alt 12.08.2013, 20:55
Henning, wie wäre es wenn Du Dir auch wieder eine Stiletto zulegst?
Dann wären wir schon zu dritt. Und Du hättest ein Boot, mit dem Du
auch mal wieder ein bißchen fahren kannst
und nicht immer nur am schrauben bist... *bin schon weg*
Grüße von der Weser
Alt 13.08.2013, 08:36
Naja...ich hatte einen Crash auf der Weser. Wegen Steuerungsausfall ist mir einer hinten quer drüber gerauscht. Persenning im Eimer, diverse Löcher und Risse drin, Motorabdeckung, Seilzugstart und Gasgestänge sind hin. Das zieht sich mit der Versicherung. Dieses Jahr wirds wohl nix mehr mit schippern...
Alt 03.10.2013, 17:07
Tja, so schnell und unerwartet kann´s passieren.
Aus beruflichen Gründen hat das Kapitel American Ski Boat ein unerwartet schnelles Ende gefunden.
Nun wird das Boot verkauft.
Grüße von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
