Alt 14.07.2013, 20:59
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard VW-Motor 1.4/75PS (BCA) macht mich fertig
seit Monaten habe ich bei dem im Titel genannten Motor das Problem, dass die gelbe Motorkomtrolleuchte regelmässig (alle paar Tage) angeht und einen O2-Fehler (Limitüberschreitung) ausgibt.
Wir haben 20 (!) Besuche bei insgesamt 3 verschiedenen Werkstätten hinter uns. Die Lambdasonden sind (beide mehrfach) erneuert worden, das gleiche gilt für Kerzen und Spulen.
Der Fehler taucht immer in den verschiedensten Betriebszuständen auf, der Motor (keine 40 tkm) läuft völlig normal. Ohne die Lampe würde man nichts bemerken.
Wenn ich den Fehler dann zurücksetze, dauert es wieder Tage, bis die Lampe wieder angeht, das Problem ist also nicht permanent anwesend.
Hat hier ein VAG-Spezi noch eine originelle Idee? Ich werfe die Karre bald in den Bach, das möchte meine Frau aber nicht .
Philip
Alt 14.07.2013, 21:21
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.556 Danke in 1.613 Beiträgen
Kabelbruch?
bzw oxidierte Steckverbindungen
Gruß Harry .......
Alt 14.07.2013, 21:33
Boot: Ansa 42
Kabelbruch ist eine gute Idee, werde an den Sonden mal alles durchwackeln. Wobei: Ist an einer neuen Lambda-Sonde nicht auch ne neue Strippe dran?
Philip
Alt 14.07.2013, 21:35
TomHH
Ja eine Kurze, dann kommt gleich der Stecker und geht in den Kabelstrang.
Alt 14.07.2013, 21:49
Boot: Ansa 42
Danke, dann setze ich da mal an.
Philip
Alt 14.07.2013, 21:52
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin Bomber,
habe da zwei Sachen in verdacht stottert der Motor ab und an mal nimmt nicht richtig Gas an? Könnte es deine Zündung sein! Ein aussetzender zündfunke der Motor presst den Sprit in den Auspuff und der wird dort gezündet Fehlermeldung falsche Verbrennung. Oder aber es könnte auch der Sensor für Kühlmittel sein der dem Motor sagt wie warm er ist und was er an Benzin einspritzen soll wenn der falsche werte liefert bekommt dein Motor zu viel Benzin und die werte der Lambda Regelung stimmen nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/KUHLMITTELTEM...item4d0cc30ab1 (PaidLink)
Björn
Alt 14.07.2013, 22:39
Emotion Emotion ist gerade online
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Bei unserem Fabia ist es die parrot freichsprecheinrichtung die das Kombiinstrument stört.
Abhilfe wäre das Instrument tauschen, kosten >400€
Daher fahren wir seit drei Jahren mit manchmal leuchtender Motorkontrollleuchte
Alt 15.07.2013, 08:23
Boot: Ansa 42
Zitat von Bastard Beitrag anzeigen
Moin Bomber,
Anfangs hatte der Wagen Zümdaussetzer, aber nach dem ersten Tausch der Spulen und einem Softwareupdate kommen die nicht mehr vor bzw. werden auch als Fehler nicht mehr abgelegt.
Den Temperaturfühler nehme ich mal mit auf meinen Zettel.
Bei uns ist kein Zubehör installiert und der Fehler wird dauerhaft abgelegt, das schliesse ich eher erstmal aus.
Philip
Alt 15.07.2013, 09:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.526 Danke in 3.585 Beiträgen
Hier stimmt scheinbar der Abgaswert nicht,
da wird es was kompliziert, die Werkstatt sollte sich da mal mit der adaptiven Kraftstoffanpassung befassen, da gibt es im Modul Werte auszulesen über die Kurz/Langzeitanpassung des Moduls, da werden bei einem Fehler oder Störung bestimmter Sensoren Werte in den + bzw - Bereich verschoben, die lassen schon mal darauf schliessen ob ich irgend ein Senorproblem bzw. Nebenluft habe und schliesst Wackelkontakte usw. aus, allerdings muss man da bei so einem Fehler diese Werte möglichst auf ner längeren Probefahrt beobachten sonst gibt das nichts , unten gibts mal ne einfache, kleine UraltInfo über sowas, komplizierteres im www,
auch noch etwas aus der Praxis wo genau die gleiche Beschreibung des Fehler mit zig Werkstattbesuchen vorlag,
Ursache war ein Schmutzteilchen von ca. 2mm Grösse, das sich am Messdraht des Luftmassenmessers festgesetzt hatte weil Luftfilter nicht richtig aufgesetzt war,
daraus folgt, es wurde ein zu mageres Gemisch registriert, gleichzeitig hat das Modul über Tage versucht mit der Anpassungsstrategie dieses durch Anreicherung auszugleichen bis das Ende des Anpassungsfenster erreicht war, dann Kontrolleuchte an und Fehlercode, CO Werte, Hegosensor nio.
geringfügige Nebenluft kann sowas auch verursachen oder ne Sensor wo die Kennlinie in Bereichen daneben liegt, solche Fehler sind echt schlecht zu finden,
Nachtrag , allerdings bin ich kein VW Man sondern USAFord Man, sollte da aber genau so ablaufen,
gruss dieter
Hits:	137
Größe:	125,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf adaptive Kraftstoffanpassung 3.pdf (110,7 KB, 141x aufgerufen)
Geändert von diri (15.07.2013 um 09:42 Uhr)
Alt 15.07.2013, 10:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Heizspannung der Sonden liegt an???
Evtl. wo ne Sicherung geflogen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2013, 10:46
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Kat kaputt hab ich beim 1,4 öfters gehört.
Alt 15.07.2013, 11:01
Boot: Ansa 42
Das habe ich auch gedacht, aber dann wäre der Fehler ja permanent da.
Philip
Alt 15.07.2013, 12:38
Elli21 Elli21 ist offline
Das sieht so aus als ob die Kabel verbrannt sind.. lass sie doch erstmals überprüfen bevor du was anderes machst..
Hinter jeder Ecke lauern viele Richtungen.
Alt 15.07.2013, 12:49
Boot: Ansa 42
Ja, das wird definitiv der erste Schritt sein.
Philip
Alt 15.07.2013, 21:06
Boot: Ansa 42
So, habe die Steckverbinder und die erreichbaren Kabel brutal durchgewackelt und konnte den Fehler nicht provozieren.
Ich habe auch die Unterbodenverkleidung demontiert und das Kabel der Sonde hinter dem Kat weitestgehend getestet.
Ach ja, habe eben noch einmal ausgelesen: O2 am Sensor hinter dem Kat überschreitet das Limit.
Bin jetzt eben mal ein bisschen rumgefahren (Lampe ging natürlich nicht an) und habe dabei mal Lamda als Graph (und dazu die Drosselklappenstellung) aufgezeichnet.
Na ja, Lambda steht nicht wie angenagelt auf 1 sondern "eiert im Stadtverkehr schon rum", ich versuche gleich mal, ein Bild anzuhängen. Bei Vollgas und Schiebebetrieb geht L an den Anschlag (bei meinen Messmöglichkeiten = 2). Ist das so normal?
Was mir noch einfiel: Die Multifunktionsanzeige hat einen Darstellungsfehler (s.Anhang, rote Striche, die eigentlich nicht zu sehen sein sollten), könnte man hier evtl. auch einen Fehler im Kombiinstrument vermuten, der zum Ablegen des Fehlers führt? Eigentlich stört mich dieser Anzeigefehler nicht weiter, aber evtl. ist es eine Spur? Das tritt mal mehr und mal weniger auf, manchmal ist es auch weg.
Hits:	119
Größe:	43,7 KB
ID:	465593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	61,5 KB
ID:	465595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	61,0 KB
Philip
Alt 15.07.2013, 21:19
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Philipp,
wir hatten mal was Ähnliches beim Polo meiner Frau. Dort kam immer wieder das Signal, dass die vorderen Bremsbeläge abfahren seien. Das war aber nicht der Fall. Wir haben den Polo dann zum "Spezialisten" (VAG-Werkstatt) gebracht. Die vermuteten einen Kabelbruch, haben den aber auch nach einem halben Tag Suche nicht gefunden. Ich habe den Polo anschließend zu einem Kfz-Elektronikfachmann gebracht. Der hat relativ schnell eine gebrochene Lötstelle am Kombiinstrument als Ursache ausgemacht, diese nachgelötet, und das Problem war beseitigt. Vielleicht hilft dir das weiter.
Werner
Alt 15.07.2013, 21:58
Boot: Gummikreuzer
heißt in der Regel > Kat kaputt <
eher geschrieben hät ich mir nen Haufen Schreibarbeit sparen können,
Alt 15.07.2013, 22:05
Boot: Ansa 42
Aber warum taucht der Fehler dann nur sporadisch und kurz auf? Das will mir nicht in den Kopf.
Das müsste man doch leicht prüfen können, indem man eine manuelle AU macht, oder?
Philip
Alt 15.07.2013, 22:06
Hat er doch im ersten Beitrag.
Alt 15.07.2013, 22:09
Boot: Ansa 42
Und alle 3 Wekstätten haben gesagt, der Kat wird es nicht sein.
Das Auto ist früher extrem im Kurzstreckenbetrieb gelaufen, das war für die Abgasanlage sicherlich nicht förderlich...
Philip
Alt 15.07.2013, 22:46
Boot: Gummikreuzer
Ne Kat ist ja nun ein Teil was nicht einfach gleichmäßig belastet wird und immer die gleiche Arbeit in gleichen Zeiteinheiten verrichtet,
hab da mal ne gaaanz einfache Erklärung für meine Ford Probe Baustellenfriends geschrieben, mal lesen, dann wird klar das durchaus Bereiche auftreten wo das Ding nicht mehr richtig geht, wenn er Alterserscheinungen hat und grade bei viel Kurzstreckenbetrieb leidet so ein Teil schon mal etwas,
köpfen lassen will ich mich aber nicht dafür, dass es am Kat liegt aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch wenn kein anderer Fehlercode vorliegt,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motorregelung + Kat 1.pdf (110,6 KB, 157x aufgerufen)
Geändert von diri (15.07.2013 um 22:52 Uhr)
Alt 16.07.2013, 09:20
Boot: Ansa 42
Zitat von diri Beitrag anzeigen
...dann wird klar das durchaus Bereiche auftreten wo das Ding nicht mehr richtig geht, wenn er Alterserscheinungen hat...
OK, das ist einzusehen. Danke für den guten Beitrag.
Kann ich jetzt denn irgendwie "ermitteln", ob der Fehler im Vor- oder Hauptkat liegt (bzw. liegen könnte)?
Philip
Alt 16.07.2013, 10:22
Boot: Gummikreuzer
Ich würde die Spannung der Sonde vor Kat beobachten, Leitung anzapfen, Analogvoltmeter rein dann hat man ne Echtanzeige und nicht u.U. vom Modul ne aufbereitete, möglichst im Teillastbereich fahren denn nur da gibt es den geschlossenen Regelkreis, unter höherer/hoher Last gibts nur Fett, wenn nun trotzdem irgendwann die Kontrolllampe angeht obwohl die Sonde meistens ein schönes auf und ab im Sekundentakt so zwischen o + 1 Volt geliefert hat, dann ist es wohl ein Katproblem oder Sondenproblem hinter Kat,
das Ganze zu beurteilen bringt auch etwas Erfahrung mit sich, heißt, schon mal öfters gemacht und möglichst im Vorfeld an einem i.O. Fahrzeug,
sprich z.B. Dienstwagen, den hatte man mir für solche Sachen ja auch zur Verfügung gestellt, nicht nur zum durch die Gegend fahren ,
sollte im Teillastbereich die meiste Zeit kein schönes auf und ab der Sonde zu sehen sein, dann gibts wohl ein Problem mit der Gemischbildung a la Sensoren usw.,
fällt mir noch ein, Undichtigkeiten des Auspuffsystems ab Motor können auch solche Fehler verursachen,
gruss dieter
Alt 16.07.2013, 10:42
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Nur mal so eine Idee, muss ja nichts elektronisches sein.
Stichwort Falschluft:
Ist die Abgasanlage irgendwo undicht? Ebenso die Saugseite?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
