Alt 15.07.2013, 16:33
SchelleBelle SchelleBelle ist offline
Boot: Princess 366 Riviera
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leistungsloch beim Gas geben, Mercruiser 5,7 L
habe ein kleines Problem mit meinem BB Motor. Mercruiser Bravo 2, 5,7 L LX Thunderbolt mit Rochester 2bbl Vergaser Bj. 1997.
Motor spring schlecht an und beim Gasgeben gibt es ein kleines Leistungsloch. Ich muß erst ein wenig mit dem Gashebel spielen, dann nimmt der Motor erst das Gas an. Gehe ich mit dem Gas wieder unter 1800 U/min fällt die Drehzahl langsam wieder auf Standgas und der Motor läuft nicht so rund.
Auch bringt der BB-Motor nicht die gleiche Leistung wie der Sttb-Motor. Drehzahl liegt bei Vollgas ca. 400 U/min. niedriger.
Zündkerzen, Verteiler sowie Verteilerfinger wurden erneuert. Kann das an der Vergasereinstellung liegen, wenn ja wie wird dieser eingestellt?
Im Voraus schon mal Danke für eure Hilfe.
Andy
Alt 15.07.2013, 16:48
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Andy
Hast du den Vergaser mal gereinigt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.07.2013, 16:51
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
gehen alle Klappen im Vergaser auf oder ist vielleicht deine Kaltstartautomatik defekt wie bei mir
Alt 16.07.2013, 23:33
am besten Vergaser zerlegen und mit einem Rep.Satz überholen
Alt 17.07.2013, 09:08
XXXXXXX
Hast du die Benzinpumpe schon überprüft?
Alt 17.07.2013, 10:04
also Kaltstartautomatik funktioniert. Habe mal gestern an der Schraube unterhalb von der Vergaserschwimmkammer 2 Umdrehungen nach links gedreht und siehe da, das Leistungsloch ist nahezu weg. Der Motor spricht sofort auf das Gas an und dreht gleichmäsig hoch. Dennoch ist ein etwas unruhiger Lauf bei ca. 1500 U/min. gegenüber dem Sttb. Motor festellbar. Habe schon mal in einem anderen Thread mitgeteilt, dass ich nur beim Anlassen ein sogenanntes Patschen habe bis er anläuft. Es konnte mir jedoch keiner helfen oder die Ursache für das Patschen erklären.
Gruß Andy
Alt 18.07.2013, 01:21
beim Patschen ist das Leerlauf Gemisch zu mager
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
