Alt 15.07.2013, 14:37
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
Standard Von GRUNDIG begeistert...
weil ich immer allein auf meinem Boot bin, habe ich mir vor einigen Wochen ein 12-TV-Gerät für die Abendstunden im ProMarkt gekauft. Mit einer 100 Ah Versorgerbatterie sollte es wohl einige Stunden laufen. Das Gerät habe ich, um Transportschäden zu vermeiden, erst vor drei Wochen ausgepackt. Ein Netzgerät war dabei, aber kein 12 V - Kabel, ein Witz! Wieder zu Hause habe ich nachgefragt. Ein solches Kabel ist nicht im Lieferumfang. Als ich dieses Kabel kaufen wollte, stellte sich heraus, dass es nirgends angeboten wird. Auf meine Beschwerde bei der Geschäftsleitung der ProMarktes teilte man mir mit, dass GRUNDIG das nicht anbietet. Man hat sich aber gekümmert und mir später einen Link geschickt, der es ermöglicht, dieses Kabel ab 23.07.2013 im Versandhandel zu bestellen. Zum Glück bin ich Rentner, kann also bis dahin warten. Leute, die nur ihren kurzen Urlaub haben, wären aber angeschmiert gewesen.
Wie kann man einen 12 V - Fernseher ohne das passende Kabel anbieten?
Vielen Dank an GRUNDIG.
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 15.07.2013, 14:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Na ja, die meisten 12 Volt Anschlüsse sind handelsübliche Steckverbindungen und für 6,95 Eu oder weniger dank Elektronikbastelladen oder äbäy selbst zusammen zu schrauben, etwas Technikwissen voraus gesetzt, oder Booteforum befragen,
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 14:48
Mein Problem ist, ich weiß nicht genau, was das für ein Stecker ist. Und das Gerät steht knapp 500 km von mir entfernt.
Ich bekomme das sicher hin. Aber muss dieser Ärger sein?
Alt 15.07.2013, 14:51
Boot: Gummikreuzer
Gibts eigentlich das EMW Museum noch in Eisenach, war Anfang der 9 ziger Jahre mal drin, hab ich mal drauf gelernt,
Produktionsgenossenschaft des kfz-Handwerks, EMW Vertragswerkstatt ,
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 14:53
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
gruss dieter
Ne Flex kann auch jeder Laie bedienen, trotzdem wäre das kein Begründung dafür, dass es ok wäre wenn die Autohersteller die Kofferraumklappen zuschweißen.
Alternativ könnte Grundig natürlich "Bastelsatz" auf den Karton schreiben und eine bebilderte Anleitung zum Bau eines 12V Kabel dazulegen.
Gruß PT
Alt 15.07.2013, 14:54
ja das gibt es noch, ist durchaus sehenswert. Den genauen Straßennamen weiß ich nicht. Von der "Rennbahn", parallel zur Bahnlinie, ist es leicht zu finden.
Alt 15.07.2013, 14:55
Benutzerbild von Warmduscher
Der "Dank" läuft weitgehend ins leere.
Grundig in Fürth ist nur noch eine Vertriebsgesellschaft, Grundig nur noch ein Name auf Produkten des türkischen Hersteller Arçelik.
Habe bei Grundig in Fürth mal wegen Zubehör (spezielle Kabel) von Grundig angefragt. Der Grundig-Mensch war ganz ehrlich und sagte er habe keine Ahnung, er kennt die Kabel gar nicht. Man stelle Zubehöranbietern den Namen Grundig zur Verfügung und bekomme Geld dafür. Das wars.
W
keine Sau
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
In der Regel sind es die üblichen Stecker für 12V. Dass solch ein Kabel
beim Fernseher mit dabei ist, hab ich noch nicht gesehen. Die Hersteller
sichern sich damit gegen Schäden ab, die eventuell bei zu hoher Bord-
spannung am Gerät entstehen könnten.
Das passende Kabel bekommst du in jeder Tankstelle, auf jedem Rasthof
und in jedem Handyladen, bei Conrad, bei Kaufland und Real und und......
Alt 15.07.2013, 14:56
Boot: Gummikreuzer
Netzteil und Foto vom Stecker geht meist, aber ist so, viele Geräte werden so ausgeliefert um das eingebaute Netzteil einzusparen und dafür ein Universalteil mit zu liefern, der 12 Volt Anschluss ergibt sich dann als Nebeneffekt und ist dann bei einigen Herstellern eigentlich garnicht vorgesehen,
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 15:08
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/40cm-15-6-12V...80604730552%26 (PaidLink)
Das Teil hier in in Kroaland in Betrieb, ist die eierlegende Wollmichsau und sogar mit 12 Volt Kabel geliefert,
für die Satfans, ne 25 cm Schüssel läuft inzwischen völlig problemlos selbst hier unten auf Astra > Hotbird, ich war selbst überrascht,
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 15:11
wie immer wird einem hier geholfen. Ich danke Euch. Musste aber mal meinem Herzen Luft machen...
Alt 15.07.2013, 15:31
Boot: Gummikreuzer
Aber Polarität beachten, gibt immer mal wieder Geräte die haben + aussen und - am Pin,
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 17:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Grundig TV ist meines Wissens jetzt türkisch.
Frage mal bei der Firma Vestel in Garching nach.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2013, 17:55
TomHH
Jo, Grundig wird von der türkischen Firma BEKO produziert.
Getippt irgendwo JWD
Alt 15.07.2013, 20:18
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Grundig war mal ein riesen Laden in den 80 und 90 Jahren , Top TV und Autoradios .
Schade alles geht den Bach runter , Blaupunkt gibt es auch nicht mehr so richtig , war auch eine riesen Bude !
Nun kommt der ganze Mist aus Fernost ........
Alt 15.07.2013, 21:10
Boot: Gummikreuzer
Ich denke mal Du gehörst zu den etwas später Geborenen, Grundig war schon in den 50er und 60er die grosse Nummer, Radios, Fernseher, Tonbandgeräte usw. waren Supergeräte, Tonbandgerät TK47 der Traum, ich hatte eins, den Rest natürlich auch, TV , Radio , usw.
gruss dieter
Alt 15.07.2013, 22:23
Grundig hat aber auch viel Mist gebaut. Als sie so um '86 '87 die Fine Arts
Geräte raus brachten, dachten alle, das wär was dolles.
Aber nur links und rechts ein Holzklotz dran schrauben und ein bisschen
die Alu-Flächen bürsten... das ist eben nicht alles... Innen war billigstes
Gerümpel, Verstärker mit den STK Bausteinen... alles billig billig
Alt 16.07.2013, 11:44
Vestel ist für Marken wie "Techwood" verantwortlich, also ein Verwertungsunternehmen.
Über die Qualität der Fernseher kann ich nicht urteilen, soll aber was dazu im I-net stehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2013, 11:45
Ja, so ne Kiste habe ich mal überarbeitet, ständig war das Soundboard platt.
Also raus mit dem Käfer und den gesockelt und was Gutes eingebaut.
Komischerweise war danach nix mehr.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2013, 16:16
Boot: Gummikreuzer
So isses, der letzte Kram wurde in Portugal produziert, das war das Ende der Qualität,
das hier waren meine letzten Grundig Teile,dann Schluss,
heute Panasonicfan,
http://www.google.com/imgres?imgurl=...0Q9QEwAQ&dur=0
gruss dieter
Alt 16.07.2013, 17:18
Boot: Grand 650 RIB
gruss dieter
Dieter , dachte immer ich bin schon alt mit fast 52 J
Bin Radio und TV Techniker , habe die TV immer heil gemacht , kenne noch Schwarz Weiß TV und noch die gute alte Röhrentechnik .
Lang ist her , wer kennt heut noch Schwarz Weiß TV
Alt 16.07.2013, 17:26
Boot: Grand 650 RIB
gruss dieter
Alt 16.07.2013, 17:52
Boot: Gummikreuzer
Booooaahhh, so alt schon, bei mir noch 17 Jahre drauf,
da gab es doch mal so ein Lied von Curd Jürgens, Titel:
> bald 70 Jahre und noch immer diese Meise < oder so ähnlich,
schwarz/weiß kenn ich noch, da kam dann der Tag im TV wo Willy in Berlin auf nen Knopf gedrückt hat und mein mindestens oder mehr 25 Röhren Heizofenfernseher, der irgendwo vom LKW gefallen warweil ohne runterfallen kaum bezahlbar, wurde plötzlich bunt, aber wirklich bunt,
gruss dieter
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
