Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.07.2013, 09:43
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
Wenn hier Leute einem antworten kann man i.d.R. davon ausgehen daß
....10 Leute etwas vermuten
....10 Leute diejenigen anstänkern, die was vermutet haben aber es selbst nicht besser wissen
....10 Leute denjenigen anstänkern, der es gewagt hatte hier zu fragen
....10 Leute zurückstänkern, weil sie angestänkert wurden
....99% irgendwann in ein ganz anderes Thema abschweifen
....1er dann genau das schreibt, was man wissen wollte.
Vielen Dank daher! Werd Dich mit gem goldenen boote-forum - Wimpel ehren.
have fun!
I<it
...brauchst Du doch sicher meiner Adresse?!.....ich rufe die Zeitung an wegen dem bericht
Klaus
Alt 13.07.2013, 13:31
123 123 ist offline
Zitat von Glastron249 Beitrag anzeigen
Warum finde ich als nicht- Mechaniker eine Ursache, die der Meister angeblich nicht gefunden hat?
Das ist mir auch schon passiert und nicht nur einmal. Aber es muss nicht Betrug sein. Wie in jedem Beruf gibt es auch unter den Mechanikern sehr viele, die ihn mehr schlecht als recht ausüben.
Alt 13.07.2013, 14:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ja ja, die Handwerker,
finde die Sendungen im TV immer gut wo bewusst ein einfacher Fehler eingebaut wird, die Rohrreinigungs/Waschmaschinen/Schlüsseldienst usw. Maffia rückt dann an und da gibt es dann schon mal tolle Sachen, sind sogar welche dabei die offen zugeben, mal nen richtigen Abzockversuch gestartet zu haben,
wobei Fehler passieren einfach, hab auch mal zwei Stunden an nen Wegfahrsperrenproblem rumgedocktert weil der Anlasser keinen Mux sagte bis mir einfiel, Moment mal, das könnte ja auch ein Magnetschalterproblem sein, war es denn auch, Shit,
gruss dieter
gruss dieter
Alt 13.07.2013, 15:12
Boot: Gummikreuzer
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Obwohl ich schon einige Elektronikautos hatte war noch keines dabei, bei dem ein Fehler durch Auslesen gefunden werden konnte. Bei solchen Fahrzeugen kann man nur hoffen, dass nichts kaputt geht und wenn es dann doch passiert und der Fehler nicht so unbedeutend wie eine Kennzeichenbeleuchtung ist, zusehen, dass man es irgendwie wieder los wird.
Sagt ja auch nur aus das ein Systen nicht funktioniert, z.B. Fehlercode EGR Exhaust Gas Reduction), falscher Spannungswert vom Sensor, da wird dann der Sensor schon mal gewechselt oder das ganze Ventil, Fehler immer noch da, warum, Ventil wird über Unterdruck von einem MAgnetventil angesteuert und das ist ne ganz andere Baustelle wo dann was falsch läuft,
Da dann wieder beim Thema Systemkenntnisse, einfach machen was Ausleser/Tester sagt geht meistens nicht,
gruss dieter
Alt 14.07.2013, 20:24
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
So Freunde.
Nur damit ihr mal versteht um was es mir hier geht. Das Boot habe ich am Freitag früh nochmal getestet und der Fehler bleibt. Das Boot geht wieder nach ca. 10min Fahrt aus. (Vergaser ist wie gesagt komplett überholt worden, ist aber in diesem Fall dann nach dem Motorstillstand komplett trocken. d.h. Pumpen mit dem Gashebel bringt kein Benzin, was auf eine leere Schwimmerkammer schließen lässt => das Problem liegt wohl vor dem Vergaser.)
d.h. ich habe jetzt 8 * 75.-€/Stunde-netto dafür gezahlt:
1. daß man 4h lang ein Benzinrohr aus dem Tank rausgerissen hat, dabei mehrere Gewinde neu schneiden musste, weil man sie abgerissen hat und ein Spezialrohr manuell gebogen und wieder eingebaut hat.
2. die Benzinleitung komplett erneuert hat.
3. mehrere Stunden lang versucht hat den herausgebauten Tankgeber wieder einzubauen und dicht zu bekommen (dazu hängte man das Boot an einen Kran und neigte es nach hinten. )
D.h. man hat nicht nur "Fehlersuche" betrieben, sondern irgendwas rumgebastelt, was letztendlich zwei A4-Seiten Text auf der Rechnung ergab aber keinen Erfolg.
Und jetzt glauben manche hier im Netz tatsächlich, ich investiere nochmal 714.-€ in den armen kleinen Mechaniker, der ja nichts dafür kann, daß ich so geizig bin und mein Bötchen kaputt ist, damit der jetzt irgendwas anderes rumbastelt und der nächste Arbeitstag für ihn gesichert ist?
Wo lebt Ihr denn?
have fun!
I<it
Alt 14.07.2013, 21:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
Boot fahren ist eben nur billig, wenn man nicht fummeln lässt, sondern fummelt....trag es wie ein Mann.
Willy
Alt 14.07.2013, 22:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
3Wo lebt Ihr denn?
Deine Beschreibung der "Fehlerbehebung" könnte auf eine mir bekannte
Werkstatt am Oberrhein passen....
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
