Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 753Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 753
Alt 13.07.2013, 16:21
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hallo Richard,
im UW- Bereich sind Fugen (ca. 2 -4 mm) zwischen den Planken der Außenschicht (die 2. ist ja versetzt drüber), da wollte ich jetzt nicht einfach nur Ettan reinschmieren...
Zumal da schon Werg- und Pechreste drin waren (unter dem Silikongeschmiere)
Gruß, Nicole
__________
Alt 13.07.2013, 17:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
Ich sehe nur einen karwell geplankten Rumpf
Aber ob Kalfatern sinnvoll ist kann man nach den Fotos nur schwer beurteilen.
Jürg
Ich bin jetzt etwas iritiert, woran erkennst du da eine krawel Beplankung?
Aber Richard hat mit "doppelt beplankt" schon recht
Alt 13.07.2013, 17:54
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Ich habe einfach eure Fotos angesehen
Doppelt geplankt bedeutet normalerweise diagonal-karwel oder eher selten doppel diagonal.
Auf einem Foto vom Innenraum bugseitig sieht man ja die parallelen Plankenstösse, zuerst hatte ich sogar die Idee dass es ein Nahtleistenbau ist, ist aber nicht so wie die Fotos zeigen.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 13.07.2013, 22:03
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Jürg
Ich hatte das Vergnügen mir das Boot persönlich ansehen zu können, daher meine Kenntnis bezügl. Beplankung.
Nicole
Nach meiner Meinung solltet Ihr in die zwei breiten, durchgehenden Risse Leisten einfräsen, wie ich vor Ort bereits bemerkte. Dabei einige Zentimeter über das Ende der Risse hinaus fräsen, sonst reißt es an der Stelle sofort weiter.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 13.07.2013, 23:18
Moment, da ging es doch um die Risse in der Planke. Bei den Plankenfugen sollte man doch auf gar keinen Fall ausleisten?!
Da zitiere ich dich jetzt mal:
Zitat von passagemaker Beitrag anzeigen
...Die Fugen auszuleisten wäre der sofortige Tod des Bootes sobald es zu Wasser geht ! ! ! ! Nur völlige Narren erwähnen das überhaupt....
Richard
Wer hat denn von ausleisten gesprochen? (übrigens die perfekte Reparatur der Planken, sofern diese gerissen sind)...
Richard
Also:
Risse in der/einer Planke = ausleisten
Fugen zwischen den Planken = kalfatern
oder doch ganz anders???
Mach mich nich wirr
Gruß, Nicole
__________
Alt 14.07.2013, 21:09
So, am WE hat sich einiges getan...
Nachdem uns ein Freund schon sehr mit dem Dach geholfen hat und meine Finger vom Fugenpuhlen blasig waren hat die Hex die Flex für sich entdeckt... böses Teilchen, mit dem richtigen Aufsatz fliegt Lack und Epoxy nur so... da kann weder ´ne Rotex noch ´ne Mirka mithalten.
Besagter Aufsatz
Allerdings ist da Fingerspitzengefühl angesagt, sonst ist mehr vom Holz weg, als gut ist.
Aber so gab es wenigstens Meters. Und das Vorderkajütdach sowie die Fensterrahmen sind grob vom Lack befreit. Und die hartnäckige Farbe auf Deck hat der Flexehexe auch wenig entgegenzusetzen.... ich wage zu behaupten, Ende nächstes WE ist der komplette Lack runter und die erste Schicht Öl drauf.
Hits:	2752
Größe:	111,0 KB
ID:	465236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2770
Größe:	117,0 KB
ID:	465237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2774
Größe:	84,7 KB
Hits:	3193
Größe:	129,8 KB
Gruß, Nicole
__________
Alt 15.07.2013, 21:19
Hilfe, ich habe da "Benennungsproblem" (tolles Wort)
ich will den Rand Luke auf dem Vorschiff von innen mit 4 90° "Rundecken" verkleiden und sie mit den Spanten verbinden. Sprich das ausgeschnittene Loch auch von unten verstärken.
Wie zum Teufel heißen dies Ecken? ich find keine - und weiß nicht mehr, wo ich suchen soll ..... Maaaamaaaaa
Alt 16.07.2013, 13:12
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Profilbogen oder abgerundetes Winkelprofil....so heißen die Dinger im Shop von Sommerfeld & Thiele
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 16.07.2013, 18:41
Grüß
Jens
Ja, schon fast wie ich das suche, nur muß das nicht formverleimt sein, kann gerne auch einfach gefräßt sein. Und es darf so überhaupt nicht DIESE PREISE haben, aber danke trotzdem.
Ich hab das irgendwo für ca. 10€ pro Ecke gesehen, find´s aber nicht wieder
Alt 16.07.2013, 19:10
Boot: Biga24
Sei froh das du NUR ein Boot hast, bei ´nem Flieger wär´s sofort doppelt bis dreifach so teuer. Da muss jeder Mist einen Stempel vom Luftfahrtbundesamt haben.
Mach dir die Dinger doch selbst, den Rest hast du doch auch wunderbar hingekriegt. Vorlage siehe Sommerfeld und Thiele.
Grüß
Jens
Alt 16.07.2013, 19:22
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Wir, die badischen Schreiner reden da von einem Viertelkreisbogen......
wird schön euer Schiffchen, gefällt mir altem Holzwurm ganz gut....Lob Lob Lob
Gruß Martin
Alt 16.07.2013, 19:26
Danke, diesen Ausdruck hatte ich nicht parat (als ambitionierter Laie)
Vielen Dank für´s Lob - hört man doch gerne.
Alt 16.07.2013, 19:35
Habt Ihr Maße von den Bögen, Querschnitt Radius? Wir haben da noch so den ein oder anderen Bogen im Lager liegen, vielleicht passt da was.
Gruß Martin
Alt 16.07.2013, 20:45
Na, das ist ja mal ein sehr nettes Angebot - ich werde die Maße dann mal morgen "eruieren" -lach
wir kommen gerade vom Boot wegen einiger Maße - das hab ich aber noch nicht gemessen, aber ich sag schon mal danke schön und schreib sie dir morgen Abend.
Der Tag ist gerettet - lach
Geändert von Die Nadel (16.07.2013 um 20:54 Uhr)
Alt 17.07.2013, 14:10
Boot: Trawler
Mach mich nich wirr
Nöö Nicole, das war nicht meine Absicht.
Also das Zitat galt einem klassisch Karweel gebauten Boot. Da ist das einfügen der Leisten in die Plankenzwischenräume tödlich. Die Planken ziehen sich ja wieder zu (wenigstens zum großen Teil).
Bei Euch geht es hier aber "nur" um Risse, welche durch beide Plankengänge gehen. In dem Fall ist die Lösung der eingefügten Leiste die richtige. Unproblematisch ist allerdings auch das nicht. (wann ist es das schon?)
Da man hier die Leiste ja gleich in zwei Planken einfügt, die sich unterschiedlich dehnen können, kann es da immer wieder zu Problemen kommen. Als alter Apotheker nimmt man da ein wenig "Elastifizierer" Zusatz zum Epoxy, dann sollte der Schaden behoben sein. kucksu:
http://shop1.r-g.de/4DCGI/ezshop?act...OUNT=110166791
Richie
Alt 19.07.2013, 19:46
Manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum Kind - und ich mein jetzt nicht die vor über 2000 Jahren.
Das erst nächstes Jahr geplante Solarpanel ist schon da.
Immer schön nach "Schnäppchen" suchen und man findet auch .....
Nagelneu, von jemandem, der es von der Größe doch nicht auf´s Boot basteln konnte. Für ein drittel des Neupreises - da konnten wir nicht wiederstehen ...
Alt 20.07.2013, 10:38
Hallo Ihr zwei, da ich nix passendes gefunden habe, hab ich da mal was aufgezeichnet. Passt das so? Wäre eine gute Übungsaufgabe für unser Lehrling
Hits:	306
Größe:	62,7 KB
Gruß Martin
Alt 20.07.2013, 10:50
na, dann hoffe ich mal dass sich die Lehrlinge bei euch genauso freuen wie wir uns gerade..... das wäre perfekt
Alt 20.07.2013, 11:01
Denke eher er wird ein bissel ins schwitzen kommen und das nicht nur wegen dem Wetter ...
Denke mal so in den nächsten 2-3 Wochen sind die Teile fertig. Bis dahin habt ihr ja denke ich mit den andern Arbeit am Boot auch noch zu tun....
Gruß Martin
Alt 20.07.2013, 11:06
Oh ja, Arbeit gibt es noch genug ... aber so langsam ist zumindest ein Ende der "Außenarbeiten" in Sicht.
Gruß, Nicole
__________
Alt 20.07.2013, 11:21
Was ich dann aber vieleicht schon noch wissen möchte: Was soll´s den kosten?
Alt 25.07.2013, 13:25
ich schrei einfach erst mal hier laut "HILFE" ...
Wir brauchen - suchen - hätten gerne ein Schaltrelais, das die 12 Volt Zufuhr für die Kühlbox unterbricht, wenn Landstrom angeschlossen wird.
Ja, ich weiß, das kann man auch mit nem Schalter on/off für 12 Volt machen, aber der Hersteller Mobicool gab die Auskunft, dass wenn doch mal beides dran st, dann wäre Kühlbox evtl. Schrott - und das möchte ich gerne vermeiden ... und find nix passendes, aber sehr wahrscheinlich suche ich wieder nicht richtig.
Alt 25.07.2013, 15:18
Boot: Biga24
Meinst du so etwas wie <WAECO CoolPower EPS 100>
Grüß
Jens
Alt 25.07.2013, 15:35
Nein,
die Kühlbox wird ohne Landstrom über 12 Volt, Batterie und Solar betrieben. wenn wir dann Landstrom anschließen, dann darf die Kiste keine 12 Volt mehr bekommen, da dss Ding kaputt geht, wenn 12 und 230 Volt gleichzeitig angeschlossen sind.
Ich suche ein Relais, dass die 12 Volt unterbricht, wenn 230 Volt anliegen, also ein Relais, dass, wenn 230 Volt da sind, automatisch die 12 Volt unterbricht - über die 230 Volt gesteuert wird
Alt 25.07.2013, 17:47
Boot: Biga24
Inhalt des Technischen PDF´s:
Wenn das 230-V-Netz abgetrennt wird, schaltet der Netzgleichrichter auto-
matisch wieder auf Batteriebetrieb um. Netzbetrieb über den Netzgleich-
richter hat immer Vorrang vor Batteriebetrieb
Die Box wird immer mit 12/24V betrieben.
Die Ausgangsspannung liegt bei 12/24V= und Strom bei 10A.
Das müsste eigentlich gehen. Oder verstehe ich da was falsch?
Grüß
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
