Alt 13.07.2013, 11:06
Benutzerbild von AnglerTischler
AnglerTischler AnglerTischler ist offline
Boot: Selbstbau Classic 17 Hakenpirat
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lens Stopfen einbauen ??
Ich bin dabei eine C 17 vom Bateau zu bauen!
Den Rumpf habe ich soweit fertig,das ich am nächsten Wochende
lakieren kann
nun zu meiner Frage an die Bootsbau Gemeinde: Muß ich einen Lenz
Stopfen einbauen !? oder reicht es wenn ich später eine Lenzpumpe verbaue?????
Wenn ich einen Lenz Stopfen einbauen muß!!! dann will ich es noch vor dem Lakieren erledigen.
Lenz Stopfen gibt es ja viele!! welchen würdet ihr für Sandwich Bauweise vorschlagen??
Rüdiger
Alt 13.07.2013, 13:36
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
der Vorteil eines Lenzstopfens ist, dass Du, wenn das Boot aus dem Wasser ist, bequem das über Bord gekommene Wasser ablaufen lassen kannst und auch mal eine Reinigung mit dem Gartenschlauch, oder ein paar Eimer Wasser durchführen kannst.
Lenzpumpe braucht Strom, zur Sicherheit sollte immer eine Pütz oder ein Ösfass an Bord sein.
Lenzstopfen? Ich kenne nur die Standard Lenzschraube.
Im Bereich des Einbaus muss natürlich das Sandwich geschlossen und abgedichtet sein! D.h. Innenschale auf Aussenschale auflaminieren!
Alt 13.07.2013, 13:38
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
erstmal Hallo und: wo sind die Fotos?
Lenzstopfen finde ich ratsam, der macht doch vieles leichter, wenn mal mehr Wasser im Boot steht als gewünscht
(In diesem Fall ist übrigens Deine Lenzpumpe llängst abgesoffen)
Ich habe für mein Flittchen einen aus Messing von Toplicht, es gibt die Dinger aber auch in Kunststoff und billiger. Das ist letzten Endes Geschmacksfrage, funktionieren tun sie alle. vergrößertes Loch am tiefsten Punkt am Spiegel bohren, dickes Epoxy ran, Ränder am besten mit Gfk laminieren, fertig.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=111
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 13.07.2013, 13:51
Besten Dank für die schnellen Anworten
ihr habt mich überzeugt
dann werd ich schnell noch einen besorgen und einbauen.
gruß
Rüdiger
Alt 13.07.2013, 15:38
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Moin Rüdiger,
Matthias Einbauort hat noch einen weiteren Vorteil - solange die Schraube läuft, kannst Du die einfach aufmachen und das Wasser wird durch den Schraubenstrahl aus dem Boot gesaugt !!! nur bei Vorwärtsfahrt !!!
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 13.07.2013, 16:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
lakieren kann
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
wenn Du schlau bist, lässt Du jedes überflüssige Loch unterhalb der Wasserlinie aus dem Rumpf.
Gruß Walter
Alt 13.07.2013, 16:34
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger,
Gruß Walter
Eine Lenzöffnung ist im Kleinbootbereich nicht zwingend überflüssig
Alt 16.07.2013, 14:07
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
Gruß Walter
Warum denn Walter?
Alt 16.07.2013, 14:21
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Weil die Gefahr besteht das jedes Loch unter der Wasserlinie undicht werden kann, und der Kahn dann schön langsam absäuft?
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
