Alt 20.01.2006, 13:12
Standard 1&1 homepage
Ich versuche seit zwei Tagen verzweifelt, bei 1und1 eine Homepage zu installieren. Angeblich sind 100 MB Speicherplatz frei, und die Dateien hab ich per FTP hochgeladen, sie werden auch angezeigt bei der FTP-Vorschau - aber die Seite öffnet sich nicht, da kommt immer noch error 404.
Auf einem anderen Webspace läuft die Seite problemlos....
Gibts bei 1und1 irgendwelche Besonderheiten, die man beachten muß, weiß das jemand? Ist übrigens nicht mein Account, aber ich hab natürlich alle Zugangsdaten und komm ja auch rein.
Anneke
Alt 20.01.2006, 13:15
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Wie ist der Name der Datei?
Alt 20.01.2006, 13:23
index.html
zugelassen sind lt. einsundeins:
Default.htm
index.html
home.html
welcome.html
default.html
index.htm
home.htm
welcome.htm
default.htm
index.php3
index.shtml
home.shtml
index.cgi
home.cgi
home.wml (nur für WAP-Seiten!)
index.wml (nur für WAP-Seiten!)
index.php
index.php4
home.php4
Ich hab sie auch schon mal umbenannt, geht aber auch nicht.
Anneke
Alt 20.01.2006, 13:26
Und Du rufst sie also wirklich direkt auf mit http://wasweißichauchimmer/unterverz...mer/index.html ?
Und es gibt keine der anderen von Dir gelisteten Dateien im Verzeichnis?
Und stimmen denn die Rechte und der Besitzer?
Vielleicht übersehen, daß es ein Verzeichnis htdocs, httpdocs oder public_html gibt?
Alt 20.01.2006, 13:31
Ja, d.h., ich rufe die Website als solche auf, weil dahinter ja gleich der Index liegt - also kein Unterverzeichnis.
jetzt hab ich eben noch mal ein anderes Unterverzeichnis hochgeladen, passiert auch nichts, wenn ich die erweiterte Adresse dann eingebe.
Der Eigentümer hat mir die Zugangsdaten von einsundeins gegeben und ich hab mir daraufhin selber einen FTPZugang gelegt, das hat ja auch alles geklappt und hochladen kann ich offensichtlich ja auch.
Kann das sein, daß da noch irgendwo was freigeschaltet werden muß? Ich grabe gerade wieder die einsundeins-Hilfe-Seite um, aber da ist sowas nicht zu finden bisher.
Anneke
Alt 20.01.2006, 13:33
Alt 20.01.2006, 13:35
Aha -hab gerade gesehen, daß mein Zugang anscheinend für ein geschütztes Verzeichnis ist - da guck ich noch mal weiter.
Nö das ist es auch nicht, da kann ich nichts dran ändern.
Die Rechte müssen doch stimmen, sonst könnte ich mir da doch nicht den Zugang legen?
Und die Dateien sind doch auch hochgeladen, geht das denn, wenn die Rechte nicht stimmen????
Anke
Alt 20.01.2006, 13:40
Es geht nicht um die Rechte für den Zugang sondern Eigentümer und Rechte der Datei.
Leider sind wohl selbst die Original-1&1-Dateien gelöscht worden, bei denen man einen Vergleich anstellen könnte...
Und wenn Dein Zugang für ein geschütztes Verzeichnis gilt, was passiert, wenn Du dieses aufrufst?
Alt 20.01.2006, 13:51
Das ist gar kein geschütztes Verzeichnis, beim Einrichten des FTP-Zugang war das auch gar nicht gefragt, nur eben beim ´Nachgucken steht da Geschütztes Verzeichnis/logs - das sind die Traffic-Dateien, die Statistik.
Meinst Du die Rechte an der Datei, die ich hochgeladen habe?
Ich versteh das irgendwie nicht.
Ich komm mit dem FTP ja rein und kann da drin rumfummeln, hochladen, löschen, alles ganz normal und angezegit werden die Dateien ja im FTP.
Warum sie dann nicht mit der Website angezeigt werden kapiere ich nicht.
Anneke
Alt 20.01.2006, 13:55
Ein Webserver veröffentlicht ausschließlich Dateien, die z.B. einer bestimmten Gruppe gehören (der Name ist auf jedem System anders) und führt nur Dateien aus, die einem bestimmten User gehören, es sei denn, die Rechte sehen etwas anderes vor, z.B. 777.
Oder Du bist einfach im völlig falschen Verzeichnis...
Alt 20.01.2006, 14:17
Deaktiviere den Homepagebaukasten...
Alt 20.01.2006, 14:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Anneke
Das sind zwei paar Schuhe: ein FTP-Zugang kann mit ganz anderen Rechten ausgestattet sein als der User "Webserver" (wie auch immer der im Einzelfall heißen mag), und der Webserver kann selbst nochmal Rechte darauf anwenden.
So ein paar Ideen:
probier mal eine GIF- oder JPG-Datei hochzuladen und aufzurufen, um auszuschließen, dass der Webserver mit HTML-Dateien, insb. index.html, besonders verfährt (Stichwort Homepagedesigner)
Suche mal nach Dateien namens .htaccess und ähnlich. Diese verwalten Zugriffsbeschränkungen auf das Verzeichnis. Fehlen sie, heißt das nicht zwangsläufig, dass das Verzeichnis frei zugänglich ist; sind sie da, ist irgendwas beschränkt (allerdings wäre die Fehlermeldung dann eigentlich 403 und nicht 404).
Änder mal die Rechte der Datei index.html. Je nach FTP-Client heißt die Funktion "CHMOD", "Rechte" o.ä. Versuchsweise sollten die Rechte auf "777" eingestellt werden. Stehen sie auf 755, 644 o.ä., hast Du vielleicht schon die Ursache gefunden.
Ansonsten: kannst Du zweifelsfrei sicherstellen, dass das Verzeichnis, dass Du per FTP benutzt, identisch ist mit dem, das der Webserver benutzt? Kannst Du z.B. Deine eigenen Zugriffe per Browser in den Logfiles (in /log) sehen?
Nicht, dass ftp.domain.com und www.domain.com nicht exakt zusammengehören ... dann kannst Du lange uploaden ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.01.2006, 14:38
Benutzerbild von Tamara
Tamara Tamara ist offline
Standard Re: 1&1 homepage
hm.... bei Deinem Problem kann ich Dir nicht helfen nur kann ich mit guter Gewissheit sagen, dass dieser Laden inkompetent, unseriös und einfach schädlich ist. Unser Vertrag ist immer noch nicht gekündigt worden und so lange können wir keinen neuen DSL Anschluss irgendwo beantragen.
http://www.smiley-channel.de/grafike...e_tiere023.gif
Leben und leben lassen......
Alt 20.01.2006, 14:49
Du bist echt eine große Hilfe bei diesem Thema...
Alt 20.01.2006, 15:28
@Seekreuzer: das hast Du wohl Recht.
Alt 20.01.2006, 17:40
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
@Tamara: dein Hinterdupfingen hat ein "p" zuviel!
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 20.01.2006, 17:49
Benutzerbild von chaos
chaos chaos ist offline
Boot: SAGA 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo und Moin Moin
Ich kann dir auch nicht wirklich helfen. Bin aber mit 1 und 1 sehr zufrieden. Egal ob Webspace oder DSL Zugang hat alles wunderbar geklappt.
Du hast die erste Seite deiner Homepage index genannt. Richtig ?
Dann hast du die index seite normalerweise auch nicht in einem zwischenspeicher sondern direkt auf'm Space liegen. Demnach müßte die Ady so sein.
http://www.deineseite.de/index
So müßte sie eigentlich sofort kommen.
Oder du hast die Seite schon verlinkt auf deine zugehörigkeitsadresse. Dann müßte sie ohne index sofort da sein.
Bei mir wars so.
Gruß Arno
Alt 20.01.2006, 18:54
aber nicht da wo ich herkomme!
Erst mal danke allen,
es könnte sein daß es an dem Homepagebaukasten liegt, Markus hat da einen Link dazu gefunden:
...falls es noch jemanden interessiert...
Der Eigentümer der Seite hat anscheinend schon mal mit dem Hompagebaukasten rumgespielt - nun soll er den erstmal selber deaktivieren, dann mache ich weiter......
Danke!!!
Anneke
Alt 20.01.2006, 19:20
Zitat von chaos
Hallo und Moin Moin
Bei mir wars so.
Gruß Arno
<Klugscheißermodus=an>
Sorry, das ist etwas verwirrend.
Du kannst einen Webserver so konfigurieren, dass er, wenn nur ein Verzeichnis und nicht explizit eine Datei aufgerufen wird, nach einer Default-Datei (oder mehreren) sucht. Eingebürgert hat sich dafür index.html, aber i.d.R. funktionieren auch default.html etc. Siehe Liste weiter oben.
Läd man also eine Datei namens index.html per FTP hoch, kann man die sowohl mit www.meineseite.de als auch mit www.meineseite.de/index.html aufrufen.
www.meineseite.de/index hingegen adressiert das Unterverzeichnis /index und sucht dort nach index.html, default.html etc. Demzufolge kann www.meineseite.de/index im vorliegenden Fall nicht funktionieren.
</Klugscheißermodus=aus>
www.bootstechnik.de
Alt 20.01.2006, 19:38
Es klappt !!!!
Der Hompagebaukasten ist deaktiviert und nun kommen die hochgeladenen Dateien auch - puha - darauf muß man erstmal kommen....
Danke Markus!
Anneke
Alt 20.01.2006, 19:44
Im Endeffekt war es demzufolge ein DNS-Problem, da die Domain gar nicht auf den FTP-Space zeigte, sondern auf die dynamisch vom HP-Baukasten erzeugten Seiten (die eben auch nicht vorhanden waren)...
Alt 20.01.2006, 22:08
super Anneke!
Alt 21.01.2006, 16:37
HR HR ist offline
Ach, so.... Hinterhuglhapfing
Horst
Alt 21.01.2006, 17:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
hatte auch gerade im sinn das du dich mal bei 1&1 direkt einlogen solltest und mal schauen auf welchen ordner die Domain zugreift
habe da auch schon mit rumgebastelt
aber ich bin zufriedener 1&1 Kunde
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
