Alt 12.07.2013, 21:20
baerke baerke ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Pumphebel von Jabsco Toilette ist blockiert...
...und mich graut es das Klo auseinander zu nehmen.
Folgendes Problem:
Letztes Wochenende meldete meine Frau einen schwergängigen Pumpenhebel der Bordtoilette.
Bis dahin funktionierte alles normal, aber jetzt lässt sich der Hebel nur mit extremer Kraft ganz langsam nach unten bewegen. Wenn der Hebel wieder nach oben gezogen wird, wird das "Wasser" in der Schüssel auch abgepumpt, aber deswegen geht das nächste Mal nach unten drücken nicht leichter.
Beim nach unten drücken kommen ganz kleine Blasen im Becken. Irgendwo kommt also Luft wieder rein.
Hat jemand eine Ahnung, was da kaputt ist, bevor ich alles auseinander nehme und es ist nur eine Kleinigkeit?
Alt 12.07.2013, 21:27
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab ich auch ab und an, einmal von "mit" Wasser auf "ohne" schalten und dann geht es bei mir sofort.
Alt 12.07.2013, 21:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Kannst den Pumpenkolben mit Silikon einschmieren.
Alt 12.07.2013, 21:39
Emotion Emotion ist offline
Und balistrol oder babyöl ins Klo kippen - einen guten Schuss - dann geht es wieder geschmeidig!
Alt 12.07.2013, 21:59
Hätte ich vielleicht erwähnen sollen: ich habe in der Spülleitung Einen achticon Purytec-Einsatz drin. eeit das Dingen da drin ist, hatte ich nie wieder Probleme mit einem schwergängigen Hebel, wie man das von ungeölten WCs kennt.
Diese Nummer ist jetzt komplett anders, da der Hebel ja so richtig blockiert.
Ich habe be den wenigen Pumpbewegungen, die ich machen konnte ja auch etwas Purytec mit durchgepumpt. daran hat es also nicht gelegen.
Alt 12.07.2013, 22:52
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Wir haben bei uns ab und zu ein ähnliches Problem.
Wir haben dafür extra ein Mittel an Bord (Name entfallen), davon ein Tropfen in die Schüssel und es läuft wieder eine ganze Zeit lang.
Bei Bedarf werde ich den Namen morgen mal erfragen.
Gruß Markus
Alt 13.07.2013, 07:14
XXXXXXX
Hi, öffne mal die 4 Schrauben am Pumpenzylinder unten, dann solltest du den Ganzen Pumpenzylinder in der Hand halten.
Versuche dann zu pumpen. Sollte es da schon klemmen, dann das Innenleben der Pumpe zerlegen und nach der Ursache forschen. Dann einen Dichtsatz kaufen ca. 39,00 Euro und die Teile tauschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Die Pumpenreparatur ist eine saubere Angelegenheit. Der Tausch des Lippenventils erfordert einen Eingriff in das Abflussrohr und kann mitunter ungemütlich sein.
Alt 13.07.2013, 07:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Folgendes Problem:
Das ließt sich für mich so,dass wohl ein Stoff in das PWC geraten ist der sich schlecht auflöst und den Weg durch die Abwasserleitung nicht schafft.
Das kommt mal vor wenn ungeduldige zu viel Papier,oder ungeeignetes Papier wegpumpen wollen.Bei Papier hilft etwas Geduld bei z.B. etwas textilem(Tampon)muss man die Pumpe zerlegen und hoffen das die Blockade vor dem Lippenventil hockt,sonst muss der gesamte Abwasserweg untersucht werden.Das leichte Brodeln in der Schüssel kommt wohl von dem druckmäßig überfordertem Lippenventil.
Ein Paar Gummihandschuhe sollten sich immer an Bord eines schwimmenden Wohnwagen befinden,dann ist so eine Reparatur nicht mehr ganz so unangenehm.Die Haushaltsausführung genügt für gelegentlichen Gebrauch und bei meinem Delikatessdiscounter sind die so günstieg,dass man die auch nach der Schweinerei entsorgen kann.
Also Nasenklammer(für sensieble Monteure)auf und rann, ist alles menschlich was man so zu bergen hat.
gruss hein
Alt 13.07.2013, 16:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Kipp ne Pulle Wodka (billig) rein.
Dann hat sich auch die ANzahl der Keime reduziert
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.07.2013, 12:40
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo, ich hatte die gleichen Probleme
abpumpen (hochziehen) geht , ansaugen (runter) geht nicht
wenn
1. ich das Seeventil vergessen (nicht geöffnet) habe
oder
2. die Ansaugleitung (Seewasser) verstopft ist
könnte Punkt 2 bei Dir zutreffen?
mfg J12BF
Alt 14.07.2013, 21:07
Tja, es war ekelig, denn als ich die Pumpe aufschraubte kam mir schon der erste Schwall entgegen. Aber als ich den Schlauch vom Seeventil kam war da nichts.
Also war es irgendwo verstopft.
Nachdem ich die beiden Schrauben unten Gelöst hatte, saß dann ein dicker Klumpen einer sich nicht auflösen wollenden Masse direkt vor der Gummimembran. Meine Frau hat es auf meine Tochter geschoben, die wiederrum auf Ihre Mutter...
Im Plastik waren dicke Ablagerungen an den Wänden, so daß die Membran auch garnicht mehr ganz aufgehen konnte. Nachdem Verstopfung und eine Viertel Stunde später auch die Ablagerungen ihren Weg ins Hafenbecken gefunden hatten, kam ein eine neue Membran rein und seitdem flutscht es wieder.
Danke für Eure Ideen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
