kennt von euch jemand so ein System? Ich kenn see WC und Chemie WC, aber das ![]() Wie funktioniert sowas, stand im Original Kaufvertrag(Vorbesitzer) von meinem neuen Boot.
Sonnige Grüße Thomas ![]() |
Ganz einfach....... Schlauch rein und kräftig mit dem Mund dran saugen .
![]() Um welches WC handelt es sich denn? Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . |
Der wird halt Chemieflüssigkeit in den Tank eines normalen Boots-WCs gekippt haben.
Beste Grüße John |
Ist in meiner Sea Ray installiert. Ein normales "Chemieklo". An der Rückseite ist ein Absaugschlauch montiert der über eine Mercerator-Pumpe abgesaugt wird. Somit habe ich im Hafen einen "Holdingtank" mit etwa 20 Liter Fassunsgvermögen und wenn ich den Hafen verlasse, pumpe ich alles in die See oder den Bach.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
.Also Hartwig, wenn ich draussen herumschippere kann meine Frau es ohne Chemie für zwischendurch Danke komme erst am WE aufs Boot und das interessiert mich aber jetzt schon Funktioniert so ein System oder ist es eher ein MURX ?
Also Chemie muß da gar nicht rein, wenn du keine 5 Tage liegst. Gestank hast du, wenn dein Verschluß in der "Chemietoilette" richtig schließt auch nicht (zumindest 1-2 Tage, auch bei den aktuellen 30 Grad). Die Pumpe sitzt bei mir im Motorraum. Der Schlauch geht hinten am WC ab und die Pumpe zieht die Sch... an und drückt die dann über ein Seeventil nach draußen. D.h. du parkst deine neu Konfigurierte Bratwurst zwischen und pumpst das Ding raus, wenn keiner dabei ist.
@ Fred. Allemal besser als die Seewassertoiletten, die noch immer verbaut sind / werden. Mit denen hat du nämlich im Hafen Hindemit (Gerhard Polt, ois verschissn). Wo meint Ihr denn, wohin die Gruftifrachter Ihren Sch.. entsorgen?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Kannst ein Foto enstellen Bei den Ausflugsdampfern schaut es cool aus wenn du die Wust absetzt,raus gehst,bei der Reeling runterschaust und da a bekannte Wurst unten wieder rausschwimmt ![]()
Von der neu Konfigurierten Bratwurst?
Oder vom Schlauchanschluß und dem "Kaiserstuhl"? Wenn es dir mit dem Foto nicht eilt, kann ich das machen. Komme aber frühestens nächste Woche wieder aufs Boot.
Ich meine es gab für die Dometic oder Porta Potti Chemie WC´s mal eine Möglichkeit der Absaugung, die wurde an die unteren Tanks montiert und konnte mit einer Deckabsaugung kombiniert werden.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Mein Boot hat auch so eine Toilette mit Tank untendrunter (wie bei einem Chemieklo), aber mit Absaugung ...
... und das funktioniert gut!
Grüße aus Frankfurt Julian ---------------------------------------- ..::www.frankfurter-motorbootclub.de::.. ---------------------------------------- |
Und dann nie dort durchschwimmen oder Tauchen wo der ganze Fischschwarm am Boot ist
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Sollte jemand tatsächlich die Chemietoilette ins Wasser abpumpen, schwimmt da nicht lange ein Fischschwarm. Das Zeug gehört fachgerecht entsorgt, nichtmal direkt in die öffentliche Toilette darf das!
Also gibt es doch einige mit so einer Absaugung.
Wenn das System funktioniert ist es gar nicht schlecht. Werde es mir am Wochenede mal genau unter die Lupe nehmen, der Vorbesitzer hat das WC ausgebaut gehabt.Mal schaun ob die Pumpe nach 8 Jahren überhaupt noch funktioniert. Ist da ein Schalter direkt am WC für die Pumpe oder extra,damit ich weiß wo ich suchen muß! @Hartwig Danke, da ich morgen fahre brauche ich kein Foto mehr und von der Bratwurst auch nicht wirklich
Stimmt. Wird ja wohl keiner Chemie verwenden wenn er abpumpt.
Es gibt Leute die pumpen ihr Zeugs direkt in der Bucht von Bord - die hätten dann bei Chemie sicher auch keine Hemmungen. Egoismus und Gedankenlosigkeit findet man immer wieder.... ;)
Hallo Thomas,
bei mir ist nehben der Toilette ein Schlüssel mit dem man die Pumpe in Betrieb nimmt, so daß ein versehentliches Einschalten nicht möglich ist. Bevor du die Pumpe einschaltest, solltest du über den Deckel "Waste" Wasser einfüllen. so daß der Impeller nicht trocken ist bzw. der alte Schmodder etwas aufweicht. Der Waste-Deckel ist übrigens für das Absaugen in Häfen gedacht. Kenne bislang nur einen an der Mosel der das anbietet.
Daraus und aus einer Zerhackerpumpe kann man so ein System bauen:
http://www.fiamma.com/DE/produkte/qu...y_line/bi-pot/
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Moin Thomas
![]() schau mal nach Sani Potti Modell 960 http://www.google.de/imgres?q=sani+p...r:18,s:0,i:134
mfg Frank ![]() ![]() ![]()
So hab mir die Sache angeschaut,ist so wie ihr geschrieben habt.
Nur gehen leider die Schläuche gleich vom WC auf der Steuerbordseite nach oben, wo man es eigentlich nur absaugen kann ![]() Nur kenne ich nirgends so eine Abpumpstation(am See sowieso nicht) Bringt mir also nix.
Nur gehen leider die Schläuche gleich vom WC auf der Steuerbordseite nach oben(Verschluss wie Wassertank), wo man es eigentlich nur absaugen kann ![]() Nur kenne ich nirgends so eine Abpumpstation(am See sowieso nicht) Bringt mir also nix.
| Themen-Optionen | |
