| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
....und nochmal
Teppich vom Sattler
Grüße vom Neckar Predi |
Da ist ja immer Feuchtigkeit drinnen....vom baden etc.
Holz Gratings
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Bandit hat recht! Es geht nichts über eine schöne Würfelgräting aus Teak... Ist ein schönes Winterprojekt!
Alternativ wasserfestes Sperrholz, schön geölt. Jan
Teak-Stabdeck sieht auch super aus, ist pflegeleicht und fühlt sich auch gut an.
Gruß Christoph
Kork sieht auch super aus und fühlt sich gut an
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
Jupp. Dazu tendiere ich auch. Zur zeit habe ich Teak Gratlings. Der Fußboden im Boot soll aus Kork gemacht werden, und dann auch in der Plicht. Hier im Forum gibt es irgendwo eine Super Beschreibung dazu. Ich glaube von Emotion. Das ist schon einige Jahre her, vielleicht gibt es jetzt auch langzeit Erfahrung dazu. Aber Kork finde ich Super genial.
Viele Grüße, Henc
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75902 Da isser.
gruß Markus ![]() Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen |
![]() ![]() Markus ist immer ein ganz schneller
Viele Grüße, Henc
auf Yacht TV gibt es einen ASrbeitsbericht über die Ausstattung des Cockpitboden mit Kork.
http://tv.yacht.de/video/Refit%253A-...51d449779f4315 Gruß Jan |
Ich würde den Kork allerdings nicht wie in dem Video lackieren weil das eher eine Plastikoberfläche ergibt. Öl ist sicher besser.
Felix
Also ich habe gerade wieder den Bootsteppich von Howi in blau verlegt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122582 Habe in einer Bayliner 2052 den alten Teppich rausgemacht und einfach den neuen verlegt. Lediglich an den Rändern doppelseitiges Klebeband von Tesa und gut ist. Stelle die Tage noch Bilder ein.
Viele Grüße Thomas |
und wenn mal Kratzer drin sind, kann man Punktuell ausbessern. Bei lackierter Oberfläche muß alles geschliffen und neu lackiert werden.
ich möchte ja auch neuen Teppich in meinem Boot verlegen und habe auf meiner Suche gelesen, dass man da ordentlich Kleber verwenden soll. Aus deinem Beitrag lese ich heraus, dass du das nicht gemacht hast, sondern lediglich die Ränder mit doppelseitigem Klebeband verklebt hast? ![]() Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65 |
Hallo Dirk,
wenn man den Teppich großflächig verklebt trocknet er nicht mehr so schnell Warum willst du ihn verkleben Er hält doch auch so. Normalerweise muss man ihn nicht mal an den Rändern verkleben. Er hält auch ganz ohne.Einzig im Bereich von Deckeln (z. B. Mittelstaukasten im Boden) muss er etwas verklebt sein, damit beim Öffnen des Deckels der Teppich nicht anhebt. Ansonsten könnte man ganz darauf verzichten. Ich mache es nur an den Rändern. Das schadet bei der Trocknung nicht und er sitzt richtig fest. Ich mache später mal ein Bild und markiere, wo ich überall einen Streifen doppelseitiges Klebeband verklebt habe. Habe ich übrigens schon bei mehreren Booten so gemacht. Manchmal schraubt man ja auch die Sitze, usw. ab und dann wieder drauf. Da benötigt man gar kein Klebeband mehr: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3284
Viele Grüße Thomas
Das freut mich ja, dann geht das ja völlig problemlos
![]() Über Fotos davon würde ich mich sehr freuen, dank dir! Dirk
Ich hoffe man kann die rote Linie ein wenig erkennen (auf Bild 2 etwas besser). Zusätzlich habe ich dann noch hinten rund um den Motorausschnitt einen Streifen gelegt. Links und rechts hinten im Heck habe ich den Teppich bis zur Trimmpumpe bzw. dem Batteriekasten verlegt und dort dann jeweils nochmal ein Streifen quer als Abschluss.
Viele Grüße Thomas
Das ist wirklich top, erspart mir Arbeit und ein bisschen Geld!Hast was gut bei mir Danke! Dirk
Ich finde Teppich in der Plicht geht gar nicht. Flexiteek oder ähnliches find ich schöner, hat leider auch einen feudalen Preis. Wir fahren ganz ohne Teppich in der Plicht. Hat den Vorteil das man einfach den Wasserschlauch reinhalten kann. Besonders wenn Man in Salzwasser fährt. Gruß Rainer |
Hallo Rainer,
bei deiner Crownline geht das. Bei vielen amerikanischen Booten (vor allem älteren Baujahres) aber nicht, da diese innen nicht aus GFK sind sondern aus Bootsbausperrholz, usw. Dort ist der Teppichvlies von Anfang an reingeklebt worden ![]() Irgendwann macht man ihn raus und dann eben einen gescheiten Teppich, Flexiteak oder Kork rein. Oder man macht den Boden kpl raus und laminiert und anschl. GFK drüber. Der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zum Ertrag und lohnt sich daher i. d. R. nicht (außer der Boden ist durchgefault und muss sowieso kpl. neu gemacht werden).
Wir haben den alten ( uralten, von 1980 ! ) Originalteppich dringelassen und den neuen einfach drauflegen lassen.
Hat bestens geklappt, und wenn da mal ein bißchen Wasser draufkommt, macht das nichts, es trocknet auch wieder. Fotos dazu in meinem Album , v.a. das Foto, wo der Handwerker sich über den Boden beugt und man den alten ( scheusslich kackgelb ) und den neuen darüber auf dem Foto sieht. Ich kann Teppich in der Plicht wirklich empfehlen, der einzige Nachteil : die Brösel vom Frühstück. Daher Handstaubsauger besorgen und immer dabeihaben.
. . Herzliche Grüße von Jutta |
Das war mein Innenraum
Da der alte Vorkammer-Dieselmotor unserer CURTEVENNE laut und vernehmlich unter dem Holzboden der Plicht werkelt haben wir zunächst etliche Quadratmeter Schalldämm-Material verbaut, was schon eine deutliche Reduzierung des Motorenlärms gebracht hatte. Zusätzlich bekamen Kajüte und Plicht noch einen dicken Teppich aufgelegt, welcher an der Unterseite "genoppt" war. Darauf kam noch eine Lage PVC-Auslegeware in farblich auf das dunkle Holz in der Plicht abgestimmter Laminat-Optik. Diese beiden Auslegewaren bekommen an den Rändern noch Fussleisten und die Ausschnitte der beiden Deckel vom Motorraum wird noch mit Messingleisten eingefasst. Das sieht nicht nur ansprechend aus, sondern hat bei ersten Tests den wundersamen Effekt einer durchaus annehmbaren Schallreduzierung gebracht.
Fotos davon stelle ich nach endgültiger Fertigstellung ein - jetzt geht´s in Kürze zum ersten Mal auf eine längere Urlaubsreise mit dem eigenen Boot; weg aus der vertrauten Umgebung, hinein ins Abenteuer.
![]() Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Ist dein Boden aus GFK ?
Schleif die Gummi-/Klebereste sauber ab. Dann brauchst du den neuen Teppichboden nur drauflegen. An den Rändern mit gutem (z. B. Tesa) doppels. Klebeband fixieren. Durch die Stuhlhalterungen wird er vorne in der Mitte fixiert und hinten durch die Sitzbank. Wenn du es ganz sauber möchtest nimmst du noch die beiden Tanks raus, schleifst den Boden sauber und streichst diesen im hinteren Bereich wo später kein Teppich hinkommt (wo die Tanks sind würde ich keinen Teppich hinmachen, ds stinkt sonst wenn mal was an den Teppich kommt - am besten den Teppichabschluss mit dem silbernen Universalklebeband abkleben, die Hälfte auf den Teppich die Hälfte auf den Boden -> so dringt nicht so schnell Feuchtigkeit dort ein).
Viele Grüße Thomas
| Themen-Optionen | |
