Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 11.07.2013, 06:59
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Finne weg bei meinem "neuen" Motor
Bei meinem "neuen" 60 PS Yamaha ( Baujahr und Typ reiche ich nach)ist das "Dreieck" (Finne ?)unter dem Propeller mal defekt gewesen und der Vor-Vorbesitzer hat es einfach abgeflext. Ich habe ne ausgiebige Probefahrt gemacht und nichts gemerkt. Wozu ist das Teil ? Kann man sowas wieder anschweißen (Guss) ? Danke für die Antworten
Angehängte Grafiken
Alt 11.07.2013, 09:06
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hier kannst Du was darüber lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=abgebrochen
Gruß vom Mario
Alt 12.07.2013, 03:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Ohne Bilder ist es nur Glaskugel-Leserei.
Generell bewirkt die Finne nur etwas bei langsamen Geschwindigkeiten.
Kann man schweißen lassen (kann aber nicht jeder) oder eine Reparaturfinne, z. B. http://www.funmarine.de/index.php?cPath=4453_4457 anbauen.
I. d. R. braucht man aber gar nichts machen
Du solltest nur prüfen, dass das Gehäuse z. B. im Bereich der Welle nichts abbekommen hat (z. B. Riss). Sonst kann es teuer werden.
Alt 12.07.2013, 16:00
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Da gibt unzählige möglichkeiten, auch ohne zu schweißen!
Guck hier: http://www.ebay.de/itm/Unterwasserte...item43bd8f4e57 (PaidLink)
Alt 15.07.2013, 20:52
Bilder
Name:	2013-07-14 20.17.02.jpg
Hits:	346
Größe:	61,5 KB
ID:	465588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-14 20.17.16.jpg
Hits:	319
Größe:	65,6 KB
Alt 15.07.2013, 20:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hast du noch Öl im Unterwasserteil ?
Viele Grüße Dieter
Alt 15.07.2013, 20:58
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Das sieht nicht gut aus.
Von einer Finne ist nichts mehr da, und auch das Gehäuse ist gerissen.
Alt 15.07.2013, 21:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
für mich ist das Gehäuse-unterteil Schrott.
Gruß Alex
Alt 16.07.2013, 11:24
Moin zurück.... Der Motor läuft noch (einwandfrei) ( ich frage mich aber warum, wenn kein Öl mehr drinnen sein sollte) und im Unterwasserteil sollte noch Öl sein, gesehen habe ich es nicht. Wo bekäme ich denn ein neues Unterwasserteil her ? Lohnt sich das ? Beim Händler gibts das nicht mehr Es ist ein 60 FET 6H2 Langschaft aus 1985.
Alt 17.07.2013, 00:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß Alex
Für mich nicht, es sei denn:
Salzwasser
Süßwasser und ohne Öl stehen gelassen(scheint ja nix mehr drin zu sein?)
Oder Lagerbuchse verhindert noch Wassereinbruch.
An dieser Stelle hat es keine Folgen auf das Getriebe oder
dessen Flankenspiel nach Instandsetzung.
(Meine ich jedenfalls ungesehen)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.07.2013, 00:25
Boot: Modellboot
Meine Anteilnahme,
der Händler, das Forum und die vielen kompetenten Freizeitbastler,
die aus Spaß oder der finanziellen Not etliches selber machen, müssen etc. sind unterschiedliche Welten. Hier gibts nix was es nicht gibt oder nicht möglich ist.
Gleich mal vorweg, ich hab leider kein UWT
übrigens, der Motor würde auch laufen ohne Unterwasserteil, nicht schön aber...........
Mfg
Manfred
Alt 17.07.2013, 06:12
So.........nun habe ich die Aussagen von zwei Yamaha Bootsmotorenhändler aus Hamburg und Itzehoe. Das Getriebe ist unbeschädigt. Es soll sich ( hellsehen können die auch nicht) um einen Frostschaden handeln, als der Motor angekippt draußen mit Wasser im Auspuff Frost bekommen hat. Das gerissene Teil soll der "Auspuffresonanzkörper" sein, somit nicht das Getriebegehäuse. Kann das so angehen ?
Alt 17.07.2013, 06:20
Kann sein. Dreh doch einfach mal die Ablaßschraube raus, dann weist du ob da noch Öl drin ist .
Viele Grüße Dieter
Alt 17.07.2013, 08:26
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Es empfiehlt sich doch sowieso gleich einen Ölwechsel bei einem "neuen gebrauchten" Motor zu machen.
Das ist somit ein Abwasch.
Hoffentlich ist noch was da zum Ablassen...
Alt 17.07.2013, 10:15
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
zur Eingangs Frage: wofür ist die Finne?
Zur Stabilisierung bei der Fahrt, und auch als Schutz für den Prob bei langsamer fahrt. Der AB klappt hoch wenn man Auffährt und der Prob wird geschont.
Alt 17.07.2013, 10:25
Dann muss mir nur jemand bitte sagen, wie ich bei dem Teil das Getriebeöl wechsel
Alt 17.07.2013, 11:10
ich kenne zwar nicht deine genaues Model, aber an allen Unterteilen hatte ich immer 2 Schrauben. Einlass und Auslass fürs ÖL. An einem Motor war nur eine, da musst ich per Tube das Öl reindrücken. Ist aber auch schon 25 Jahre her.
peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 18.07.2013, 02:15
du brauchst neue Dichtringe und eine 1 Liter Flasche Getriebeöl und eine Handpumpe mit Yamaha Anschluß,
das neue Öl wird mit einer Pumpe von unten ins Getriebe gepumpt bis es oben raus kommt, dann oben die Schraube rein drehen, zum Schluß unten
Alt 22.07.2013, 11:23
Geht morgen Nachmittag los.... bin gespannt...werde das Öl fotografieren...
Alt 22.07.2013, 18:19
Standard ...würdet ihr denn...
....überhaupt noch nen Ölwechsel machen ? ... bei dem Schaden ?
Alt 22.07.2013, 18:34
Akki Akki ist offline
55.264 Danke in 18.450 Beiträgen
Bei meinem "neuen" 60 PS Yamaha..
Ich hätte den Trümmer erst garnicht gekauft, oder hat er nen Hunni gekostet
Alt 22.07.2013, 21:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Schaue rein obÖldrin ist nd wie es aussieht.solte es gut seindann ab zumSchweißen kostet rund nen hunderter. Aber wie gesagt einer der es kann können nicht viele. Dann etwas farbe drauf Ölwechseln (getriebe) und sich freuen. Habe bei einem Honda das auch mal durch mit dem Riss, ist im Winter bei Schneeschmelzwasser passiert. Läuft jetzt schon wieder 3 jahre und das täglich in der Saison.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.07.2013, 17:22
Soooooooooo, das Öl war noch drinnen und schaut so aus : Ich glaube ohne Wasser
Name:	2013-07-23 11.55.38.jpg
Hits:	151
Größe:	63,7 KB
ID:	467633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-23 11.56.11.jpg
Hits:	163
Größe:	50,5 KB
Alt 23.07.2013, 17:35
Das Öl war noch drinnen, und ich glaube, ohne Wasser. Habe auch einen Schweißfachmann gefunden, sogar hier in der Nähe. Ich sollte das Unterwasserteil abbauen und zum Schweißen bringen. Das endete dann....wie auf dem Foto. Das wurde seit 1985 nie abgebaut. Na ja, nun hat er genug zum Schweißen
Name:	2013-07-23 16.56.59.jpg
Hits:	202
Größe:	85,2 KB
ID:	467638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	63,7 KB
ID:	467639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	50,5 KB
Alt 23.07.2013, 19:03
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja,man ballert ja auch nicht mit einem Hammer auf der Kavitationsplatte rum!
Ein Stück Dachlatte hätte den Schaden wohl verhindert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
