Alt 10.07.2013, 20:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Spiegelhohlraum ausschäumen ???
ich habe nun ja so ein kleines Angelboot von 3,1m länge.. habe heute meinen AB (4PS) dran gehängt .. das erste mal .. und die Innenseite von Spiegel gibt etwas nach ..
Zur Erklärung ( Bilder kommen morgen )
Das Böötchen besteht wie immer aus dem Rumpf und der Innenschale .. von außen ist so ein ca. 8mm dicken Holzbrett auf geschraubt und zwischen den Schalen ist nichts ..
Nun dachte ich mir .. steck mal ein passendes Holzbrett zwischen und gut ist .. geht nicht da ich nicht an den Hohlraum rann komme ohne das Boot auf zu flexen
Also meine Idee: ich setze innen ( da wo die Knebelschrauben den AB "drücken" ) noch ein Brett rein, so das die Knebel nicht direkt auf das GFK drücken, spritze den Hohlraum zwischen den beiden Schalen mit Bauschaum aus ( durch ein kleines Loch ) und habe dann einen druckfesteren Spiegel..
Der Boot ist bis 7PS zu gelassen .
was meint Ihr dazu ??
By Karsten
Alt 10.07.2013, 20:22
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Der Nachteil ist wenn sich der Bauschaum ein mal vollsaugt durch ein kleines Leck, haste ne Menge Gewicht und trocknen tuts auch nicht mehr
Gruß Thomas
Alt 10.07.2013, 20:24
das Loch zum einsprühen würde dann unter der zusätzlichen Platte sein .. mit Sika abgedichtet .. und ich fahre ja eh sehr selten damit ..
und sonst steht es in der trockenen Garage .. das mit dem Wasser im Schaum denke ist nicht das Problem ..
By Karsten
Alt 10.07.2013, 20:54
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Bauschaum nimmt keine Kräfte auf, dafür bräuchtest Du einen Strukturschaum oder Füllschaum mit rund 100er Raumgewicht (100kg/m³).
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.07.2013, 21:27
Der Bauschaum soll ja nur den Hohlraum aus füllen... Das Boot ist so ja für 7 PS zugelassen ... Und wo bekomme ich so einen Füllschaum her ?? Bauhaus ?
By Karsten
Alt 10.07.2013, 21:31
Am günstigsten in der Bucht (Ebay). Da habe ich immer meinen Bauschaum (Montageschaum) bestellt.
Gruß Thomas
Alt 10.07.2013, 22:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde das mit dem Schaum lassen und ein zweifach gekantetes VA-Profil, praktisch "U-Form", zur Druckverteilung einsetzen. Das stellt Dir jeder Schlosser für Kleingeld her. Der muss nur die genaue Dicke Deines Spiegels kennen und berücksichtigt dann bei der Kantung die Materialstärke zur Lage der neutralen Faser.
Das Ganze musst Du dann sogar noch nicht einmal verschrauben, sondern setzt es mit Sikaflex oder Silikon auf. Das hält genauso gut, wie geschraubt.
Gruß Walter
Alt 11.07.2013, 00:43
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Hier würde ich unbedingt 2-Komponenten Bauschaum verwenden. Ist eine Flasche mit drehbarem Boden. Dreht man den Boden, zerbricht die Trennwand zwischen den Komponenten. Dann sehr gründlich schütteln!!! und sofort verarbeiten.
Das Zeug ist sehr stabil und ansolut wasserdicht. Was auch wichtig ist, es "drückt" nicht so viel. Ergibt aber nur c.a. 2 Liter aufgeschäumt. Also eventuell 2. Kartusche bereit halten und erst bei Bedarf mischen.
Grüße aus der Wetterau.
Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Alt 11.07.2013, 06:39
ok.. da wäre auch eine möglichkeit .. welche stärke sollte das Blech haben ??
Eine Holzplatte brauche ich dann aber noch .. sonnst ist der Spiegel zu dünn .. und die Knebelschrauben klemmen nicht
Gruß Walter
By Karsten
Alt 11.07.2013, 06:43
BF-Sponsor
Eine Materialstärke von 2 mm für das VA dürfte reichen.
Gruß Walter
Alt 11.07.2013, 07:40
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Ich hab mal bei einem kleinen Sportboot hinten den Boden augeschäumt weil er leicht morsch war. Billigsten Bauschaum aus dem Baumarkt, hat Bombe gehalten, nie einen tropfen Wasser gezogen und war so stabil das man drauf laufen konnte ohne den Unterschied zum intakten Boden zu merken. Das ganze hält jetzt schon vier Jahre und sieht aus wie am ersten Tag. Mein Fazit: Bauschaum macht so einiges Pfuschen möglich.
Alt 11.07.2013, 08:18
so hier mal Bilder vom Spiegel..
Das mit der Platte ist schon nicht schlecht .. muß nur noch ein stückchen unter als ausgleich .. wild gebaut .. aber gut .. könnte so halten .. hat ja CE bis 7 PS
Evtl. denke ich auch nur wieder "zu stabil"
Hits:	113
Größe:	52,1 KB
ID:	464381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	54,5 KB
ID:	464382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	33,2 KB
By Karsten
Alt 11.07.2013, 08:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Du denkst nicht zu stabil. Dass die Knebelschrauben direkt auf den Gelcoat sollen, habe ich noch nie gesehen. Das wäre auch grober Unfug.
Beste Grüße
John
Alt 13.07.2013, 18:41
so kurzes Update..
Das Bleck konnte / kann mein Schlosser so nicht biegen .. also wir ein Blech mit einem 30mm Winkel und eine Platte dann zusammen geschweißt .. nächste Woche.
gestern habe ich das GFK innen vom Spiegel angebohrt ( gebe zu um ihn mit Schaum zu füllen ) aber es ist eine Holzplatte drinnen . Also wieder brav mit Sika geschlossen und eine Holzplatte innen angeschraubt für die Knebelschrauben.
Dann heute Mittag zum MLK Boot im warsten sinne vom Anhänger rein geworfen, AB dran und los.. ok.. 4PS sind keine 40.. Boot ( ca. 60kg) und 2 Personen ( zusammen 150kg ) also gute 210kg sind wir auf 10 -11km/h gekommen .. der Motor lief zwar konstant aber etwas schwerfällig, denke werde den Vergaser noch einmal zerlegen, Ultraschall reinigen und dann noch einmal ausgiebig in der Wassertonne laufen lassen und einstellen .. im August soll er ja mit nach Schweden ..
oder hat jemand einen 6-8PS Motor abzugeben ???
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
