Alt 09.07.2013, 09:09
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Ordentlicher Kratze im Bug / Kiel Bereich - wie kurzfristig reparieren?
Hallo Farum,
habe gestern gesehen, dass ich einen ordentlichen Kratzer am Kiel im Bugbereich habe :-( etwa 2mm-3mm tief. Wasser wird wohl keines eindringen, sieht aus als wäre jemand (dann ja wohl ich) über etwas härteres gefahren ....
Jetzt brauche ich kurzfristig einen Tipp sozusagen für die Erstversorgung was die Sasion übersteht bis es der Bootsfachmann dann im Winter flicken kann.
Ich dachte an einen Kunststoffspachtel aus dem Autozubehör ???
Die Furche ausbessern und abziehen, spricht etwas absolut dagegen???
Danke und Gruß
Alt 09.07.2013, 09:15
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Also wenn dann würde ich mir Gelcoat drauf machen, natürlich in passender Farbe. Reparaturanleitungen findest Du hier im Forum zu Hauf.
http://www.ebay.de/itm/67-96-1kg-Yac...item3a8258dd24 (PaidLink)
Gruß Thomas
Alt 09.07.2013, 09:34
mh Gelcoat habe ich glaube ich noch zu Hause -grübel- gleich mal nachschauen heute Abend
Alt 09.07.2013, 09:48
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, und den Krater des Kratzers picobello saubermachen, ggf. Grate o.ä. die nachteilig für die Gelcoatfüllung sind entfernen.
Wenn Du es ordentlich machst kannst Du Dir vielleicht den flickenden Bootsfachmann im Winter sparen.
W
keine Sau
Alt 09.07.2013, 09:58
lieber mit Chemie reinigen (Azethon) oder mit feinem Schmiergelpapier???
Alt 09.07.2013, 10:03
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Beides. Mit "Gelcoat reparieren" findest du hier im Forum und im Internet gute Anleitungen. Die Schritte werden eigentlich immer gleich beschrieben.
Alt 09.07.2013, 10:05
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
....nass auschleifen, gut trocknen lassen, dann mit Aceton nachreinigen (Schleifstäube).
....ups, Horst war schneller....
Gruß Martin
Alt 09.07.2013, 10:06
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Hi eine kurze Frage: das Gelcoat ist doch sicherlich auf Polyesterbasis oder? Könnte man dann die Kratzer nicht auch einfach mit Polyesterharz verschließen/versiegeln? Ich habe an meiner Fam nämlich auch einen Kratzer im UW-Bereich. Der Ästhetische Aspekt ist mir an dieser Stelle egal, ich würde den Kratzer (geht nicht bis in's Laminat) nur gerne auffüllen / versiegeln. Polyharz habe ich noch übrig. Ich weiß, dass man eher zu Epoxy greifen sollte, aber wenn es üblich ist eingefärbtes Polyesterharz (Gelcoat) zu verwenden, sollte doch der klaren Variante auch nichts entgegenstehen oder?
Gruß PT
Alt 09.07.2013, 10:18
Boot: Balt 818
Im UW Bereich würde ich immer Epoxy vorziehen. Für Kratzer braucht man ja keine Mengen. Ein kleines Kit für kleines Geld tut es.
Gruß Martin
Alt 09.07.2013, 10:34
na das hört sich doch nach einer überschaubaren Lösung an,
hab mal gleich den Gelcoat Reparaturset bestellt
wenn es nicht tagelang aushärten muss, wird es direkt erledigt!
(muss ja am WE auf die Mosel
Alt 09.07.2013, 10:39
Also auch kein Gelcoat, weil das auch Polyester ist?
Ist ganz einfach zu Händeln.
Hier mal ein Video
http://www.bauhaus.at/index.php?id=2821
Gruß Thomas
Alt 09.07.2013, 11:50
Eine ordentliche Reparatur kann mit Polyester Gelcoat erfolgen.
Für Hobbybauer geht die Empfehlung unter Wasser oft Richtung Epoxy, weil dies etwas toleranter bei der Verarbeitung ist, etwas besser haftet auch bei schlechter Vorbereitung und direkt wasserfest ist.
Alt 09.07.2013, 11:57
Danke Thommy für das Video - gute Tipps
alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das Gelcoat zum trocknen abzukleben.
Habe erstmal Schleifpapier geholt und warte auf mein Gelcoat Reparaturset aus dem Internetz
Alt 09.07.2013, 16:18
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Die Empfehlung gilt für Profis auch.
Polyesterharz hält nicht ordentlich, außer auf ungehärtetem Polyester.
Daher sollte eine dauerhafte Reparatur mit Epoxy erfolgen.
Im UW Bereich ist das sogar die einzige Möglichkeit weiteren Schäden vorzubeugen.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 09.07.2013, 19:32
Richard
Dann verstehe ich aber nicht, warum immer zu Gelcoat geraten wird. Gelcoat besteht ja in den allermeisten Fällen aus Polyesterharz, oder bringe ich da was durcheinander?
Alt 10.07.2013, 10:40
Boot: Trawler
Das versteht eigentlich niemand in der Branche so recht. Gute Gründe gibt es dafür nämlich nicht. Da hast Du also auch nichts durcheinander gebracht.
Selbst der Preisvorteil de Poly Harzes ist ja bei Reparaturen kaum noch ein Argument.
Ein wirklich guter Fachbetrieb kauft garnicht erst Poly, die verwenden ausschließlich Epoxy.
Richard
Alt 11.07.2013, 07:10
also ich habe einen Einkomponenten Gelcoat Reparaturspachtel verwendet.
1 Tag; schleifen feinschleifen säubern und den Spachtel auftragen und sauber abziehen
2 Tag; schleifen und andschließend mit Bootswachs ordentlich eingecremt
Ist ganz OK geworden, auf hochglanz habe ich es nicht poliert sollte aber erstmal gut sein
Alt 11.07.2013, 09:10
Richard
ich habe vielleicht weniger Einblicke in "die Branche". Aber Epoxy hat ja auch Nachteile, so dass mich diese Aussage sehr überrascht (und auch nicht unbedingt der Praxis von Werften entspricht, mit denen ich bislang zu tun hatte).
So ist Epoxy meist nicht UV beständigt sondern vergilbt. Einfärben ist schwierig. Passgenaue RAL Mischungen für die verschiedenen Werftmodelle gibt es nicht (nur auf Polyester Gelcoat Basis). Es sollte zusätzlich lackiert werden. Und einiges mehr.
Gelcoat Reparatur "Sets" von üblichen Herstellern wie Yachtcare sind auch im UW Bereich Polyester.
Bedenken hätte ich jetzt nur bei Spachtel (sorry!) wegen des Anteils an Füller. M.W. sollte die letzte Schicht immer "reines" Gelcoat sein.
Alt 11.07.2013, 12:13
Die Aussage vom passagemaker ist vielleicht auf pures Polyesterharz bezogen.
Das Reparaturmaterial welches teuer von den renommierten Herstellern angeboten wird, ist vielleicht auf Basis von Polyesterharz, aber durch Beimischungen und Zusätze verbessert.
W
keine Sau
Alt 11.07.2013, 12:51
Wenn es so falsch wäre würde es doch das Reparatur Gelcoat gar nicht geben oder?
Gruß Thomas
Alt 11.07.2013, 13:38
ferenc ferenc ist offline
@ Thommy:
es gibt eben auch Sachen die nicht taugen.
-Schaum in Booten
-Drogen
-Botox
Sauce Holondaise
Alt 11.07.2013, 13:39
@ Thommy:
-Schaum in Booten
-Drogen
-Botox
Sauce Holondaise
Und alkoholfreies Bier
Ja da hast Du recht!
Gruß Thomas
Alt 11.07.2013, 22:04
Boot: Trawler
Du sprichst da mehrere, durchaus richtige Dinge an. EP ist per se nicht UV stabil. Es vergilbt nicht nur, sondern wird von UV Licht zersetzt.
Die im Handel befindlichen Reparaturspachtel auf EP Basis sind aber durch den hohen Anteil an Füllstoffen und das Einfärben relativ stabil. Sie sollten dennoch mit UV blockierendem PU Lack abgedeckt werden. Es ist einzig ihre hohe Klebkraft und ihre Wasserdichtigkeit, die sie zum besseren Material machen.
Gelcoat ist dagegen (sofern es nicht auf Vinylester basiert) nur simples Polyester mit Pigmenten. Das ist grundsätzlich ein sehr schlechter "Klebstoff" und außerdem, wie alle Polyesterharze, nicht wirklich wasserdicht.
Nun könnte man sich darüber streiten, ob die Reparaturfläche bessere Eigenschaften haben sollte, als das Rumpfmaterial, aber das führt zu nichts.
Sicher haben die (teuren) Reparatursets ihre Daseinsberechtigung, die perfekte Lösung sind sie nicht.
Der Grund für die Perfektionisten mit EP zu arbeiten, liegt in der überragenden Haftung und der Tatsache, daß ein Eindringen des Wassers in das "verletzte" Laminat verhindert wird. Beides ist mit Poly- basierten Harzen nicht gegeben.
Richard
Alt 12.07.2013, 01:23
Interessant. Dann wird heute aber auch an allem gespart. Früher hat man da außer Pigmenten mindestens noch Kieselsäure und manchmal bisschen Kobalt dran getan. So blieb es wunderbar schlagfest, elastisch und zugleich polierbar.
Irgendwie gab es auch noch bei der Elastizität Unterschiede zu Epoxy.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
