Alt 09.07.2013, 13:19
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Gab es den AQ175A als PKW Motor?
Hallöchen in die Runde,
Gab es den AQ175A mit 3.8 Liter Hubraum auch als PKW Motor? Wenn ja ...in welchem PKW? Ist ja ein GM. Mir sagte mal Jemand der wäre wohl auch mal in Staplern verbaut gewesen .
Gruss Olli
Hits:	131
Größe:	69,8 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 09.07.2013, 17:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Stapler war m.E der 4 Zylinder 3 L.
Alt 09.07.2013, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
War unter anderem in Buicks, Jeeps und AMC´S verbaut.
Gruß Karsten
Alt 10.07.2013, 00:52
Benutzerbild von Canadachris
Gruss Olli
Warum die Frage, willste auch die Teile fuer den Automotor besorgen, weil vieeeeeeeel guenstiger?
Ich habe das so gemacht (AQ140A), und werde es weiterhin so machen.
Bloss wegen dem "Penta" muss man ja nicht 900% mehr bezahlen
Alt 10.07.2013, 07:08
So ähnlich dachte ich mir das.
Nicht nur Teile...evtl ganzen Motor.
Bei mir war die Benzinpumpe defekt und musste eine neue Komplett kaufen weil es die Membrane angeblich einzeln nicht gibt.
Ich habe aber zu den KFZ-Teile-Besorger gute Beziehungen.... nur die fragen natürlich immer für welchen PKW
Gruss Olli
Alt 10.07.2013, 07:10
Gruß Karsten
Ja fein. Und in welchen
Gruss Olli
Alt 10.07.2013, 07:13
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Baujahr Anfang der 80er. Nie in Jeeps, das war AMC. Vermute Buick Coupe und Limousine. Pick Up und kleiner Van B100 oder dergleichen, z.B in Armeebestand.
Alles schon lange augemustert.
Gruss Micha
Alt 10.07.2013, 08:37
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Gruss Olli
Chevrolet's und Camaro's mit 229CID (3,8l) aus den Baujahren 1979-84.
Diese Motoren hatten ca 115PS mit einem 2-BBL-Vergaser.
Die Volvo-Variante des Motors hatte mit anderer Nockenwelle, Zylinderköpfen und 4-BBL-Vergaser 170PS.
Wenn Du mit einem kompl. Motor liebäugelst nimm doch gleich den 4.3er , ist nichts anderes,
wie ein aufgebohrter 3,8er.
Hier http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet findest du die exakten Modelle, wo der 3.8er V6 (229CID)
drinsteckte (ganz unten im Beitrag die "Karten" mit show anklicken).
Historie der 90° GM V6 findest du hier http://en.wikipedia.org/wiki/General...2%B0_V6_engine
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.07.2013, 18:05
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Bist du sicher das der AQ175a ne 4BBL Vergaser+ Ansaugbrücke hat?!
Alt 10.07.2013, 18:51
Gruss Olli
Dann benutze mal Google und Wiki und such Dir die Informationen selber raus
Gruß Karsten
Alt 11.07.2013, 22:50
Hi "Steppenwolf",
hast vermutlich Recht mit deinem Einwand (war gedanklich bei Mercruiser ).Einigen wir uns darauf, daß auf dem AQ175A ein anderer Vergaser, wie im PKW draufsaß (Holley oder Rochester).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.07.2013, 08:57
Hi Acko,
Soviel "Fachwissen" welcher Vergaser wann wo drauf war weiß ich leider nicht, aber ich habe gelesen, dass die 2 BBL Vergaser als "Sparvergaser" gelten. Ein Umbau auf 4BBL soll etwas mehr Leistung bringen aber vor allem eine bessere Versorgung aller Zylinder.
Alt 12.07.2013, 10:12
Benutzerbild von Warmduscher
Also ich weiß nicht ob man gerade einen Motor für den AQ175A als PKW Motor viel billiger bekommt.
Auch mit einzelnen Teilen ist das so eine Sache. Auspuffkrümmer u. v. a. vom Automotor sind einfach nicht so gut für den Bootsmotor geeignet.
Selbst Wasserpumpe, Kopfdichtung, Frostschutzstopsel u. a. könnten nur dann 1:1 üernommen werden, wenn im Boot eine Zweikreiskühlung verbaut ist.
Und die Drehrichtung muss grundsätzlich auch noch beachtet werden, wobei die Rechtsdreher bei dieser Motorenreihe recht selten sind bzw. es sie je nach Antrieb gar nie gab.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
