Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.07.2013, 21:18
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Wie soll das denn funktionieren ?
Wir reden nicht von Autos !
MfG Michael
sogar meine Werkstatt macht im Frühjahr nach dem Auswintern ne kleine Probefahrt auf dem Rhein um mir das Boot nur 100% i.O. zu übergeben.
Alt 08.07.2013, 22:39
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das mag mit kleinenBooten funktionieren.
Obwohl der Aufwand recht hoch ist.
Die Werkstatt hier vor Ort macht Boote von ca. 18 bis 40 Fuss und größer,
wer soll das bezahlen?
MfG michael
Alt 09.07.2013, 06:17
Hallo !
MfG michael
Hast du mal gesehen wasi hc für ein Boot habe ?
die fahren mit meinem 28 Fuss Boot ne kurze Runde und gut ist.
Das gehört zum Service.
(Durch meine Verlängerung bin ich übrigens 9,8m lang was theoretisch 32 Fuss bedeutet)
Alt 29.07.2013, 17:59
Benutzerbild von tucktuck
tucktuck tucktuck ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
219 Danke in 49 Beiträgen
Hallo,hatte vor kurzem gleiches Problem.Bei mir waren zwei Propellerflügel verbogen,dadurch unter Last nur ca. 3500 Umdrehungen und keine Gleitfahrt.Ein neuer Propeller hat das Problem gelöst.
Sportliche Güße aus M/V
von Heiko
Alt 31.07.2013, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Die fahren Dein Boot vom Lift/Kran zum Liegeplatz...das gehört zum Service den sie sich auch honorieren lassen.
Gruß Karsten
Alt 31.07.2013, 20:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
was es auch sein könnte:
Deine Zündung ist zwar richtig eingestellt, aber Deine Verteilerelektronik verstellt sich nicht auf die vorgeschriebenen 30-32° Früh obenrum.
Dann hast Du stabilen Leerlauf, Du kannst ihn ohne Last bis 5500 U/min ziehen, aber unter Last ist dann Ende, weil der Motor keine Kraft hat.
Dreh den Verteiler im Leerlauf mal auf 14° früh, dann fahr.
Wenn er dann 3500 U/min oder so macht, war es das.
Gruß Alex
Alt 08.08.2013, 17:39
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Gruß Alex
Warum so kompliziert?
In einer Hand die Zündpistole und mit der anderen den Gaszug bewegen. Da sieht man dann gleich ob die Markierung wandert. Das ganze kann man im Stillstand machen. Die Verstellung funktioniert ja mit oder ohne Last.
gruß Moritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
